Hast du schonmal ein anderer Email-Provider versucht?
Wie man aus der Fehlermeldung herauslesen kann, besteht ein Problem mit der Authentifizierung am Server...
Versuch doch mal mein Script:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...63&postcount=4
Ich bin nicht so mit blat vertraut...
Was steht in der Log? Kannst du mal die Einstellungen posten oder auch schicken? Die Testverknüpfung benutzt?
Schick mir mal die Dateien ohne Passwort natürlich. Email ist in der PN...
habe gestern die Email Alarmierung eingerichtet.
Nun ist es so, dass die Batch Datei funktioniert. Es wird eine Mail versendet, wenn ich die Batch (alarm.bat) manuell starte.
Nun ist es so, dass die Aktion in FMS nicht abgearbeitet wird. Den folgenden Befehl habe ich als Aktion eingefügt:
c:\emailalarm\alarm.bat "%1" "%2" "%3" "%4"
Die Alarm.bat befindet sich in dem o.g. Pfad.
Wo liegt das Problem? Danke schonmal!
Cue
Edit:
Der Befehl in FMS "Aktion ausführen" ist gesetzt.
Die Firewall weiss auch bescheid. Ich denke der Aktionsbefehl ist fehlerhaft...
Geändert von Cue (14.05.2012 um 23:02 Uhr)
Gruss Cue
So, läuft nun... die Firewall hat im hintergrund das ganze geblockt, ohne Meldung zu geben. Sie hat die Aktion von FMS unterbunden.
Aber nun läuft es. Danke trotzdem.
Soweit so gut.
Nun habe ich die Sonderzeichen "Ä", "Ö" etc. verdreht drin.
Wie kann ich das in der Batchdatei ändern bzw. wie oder vielmehr wo muss ich das schreiben?
Edit:
Das habe ich gelesen... wohin damit nun. Also an welcher Stelle in der Batch.
Geändert von Cue (15.05.2012 um 19:25 Uhr)
Gruss Cue
kann das obere Posting nicht editieren... deswegen ein neues Posting. Die obere Anfrage ist auch noch aktuell.
Wie kann ich den Emailinhalt verändern?
Ich möchte ich auch gerne die Kennung und die Funktion raus haben, da ich zu jeder Kennung eine Textzuweisung gemacht habe und das reicht, wenn die angezeigt wird.
Super wäre es so:
Betreff: "Uhrzeit" "Schleifename"
Emailinhalt: "Meldung"
Ich verwende aktuell diese Batch:
if exist mailinhalt.txt goto ende
echo %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
echo Alarm %* >> c:\emailalarm\subject.txt %date% %time:~0,8%
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME XXX@gmx.net
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to XXX@googlemail.com -server mail.gmx.net -u XXX@gmx.net -pw XXX@gmx.net -server mail.gmx.net -u XXX@gmx.net -pw XXX -debug -timestamp -log versandlog.txt -sf "c:\emailalarm\subject.txt"
del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
del c:\emailalarm\subject.txt
wait 60
end
Ist das so möglich?
Gruss Cue
Warum übernimmt eingentlich jeder den Fehler der alarm.bat bei den Blat Parametern?
Weil niemand sich die Mühe macht, dies mal durchzulesen und zu verstehen was da genau passiert?!?...
Code:if exist mailinhalt.txt goto ende echo %3 >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME XXX@gmx.net c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to XXX@googlemail.com -server mail.gmx.net -u XXX@gmx.net -pw XXX -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "%time:~0,8% %4" del c:\emailalarm\mailinhalt.txt wait 60 end
Hallo Fabio,
danke für die geänderte Batch Datei.
Sorry, aber ich habe keine Ahnung wie das mit dem Programmieren eine Batch Datei funktioniert. Bin da wirklich bemüht, aber so recht verstehe ich es nicht. Habe das Topic gelesen, aber es war eher verwirrend, als Hilfreich. Ein wenig habe ich mit Batch Dateien schon zu tun gehabt. Oftmals halt vorgefertigte Dateien, aber die waren für mich logischer aufgebaut bzw. leichter nachzuvollziehen...
Wie ist das denn mit dem Aktionsbefehl?
Dass der die Batch startet ist mir klar. Nur was bedeuten die "%1" "%2" "%3" "%4" hinter dem Dateipfad?
Also was lösen diese einzelnen Zahlen aus? Sind das Parameter für Datum, Einsatztext, RIC, etc.?
An dieser Stelle sage ich schonmal Besten Dank!!!
Cue
(mit einem Versuch die Batch zu verstehen) :)
Gruss Cue
da wollen wir mal nicht so sein und vielleicht haben andere User nicht mehr die Geduld weil es eigentlich schon sehr sehr oft behandelt wurde! :-)
Du hast FMS 32 laufen und der Übergibt dir Dinge an deine Batch Datei! damit jetzt jeder von den beiden weiß was er bekommt muss dieses ja definiert sein! bedeutet FMS 32 hat diese Parameter
ZVEI
%1 -> Schleife
%2 -> Text
FMS
%1 -> FMS-Kennung
%2 -> FMS-Text/Folgetelegramm
%3 -> Status
%4 -> Text (also der kurze Fahrzeugname)
Bei POC-Aktionen:
%1 --> RIC (7 Stellig)
%2 --> Funktion
%3 --> Textmeldung
%4 --> Textzuweisung
also zum Beispiel C:\Programme\FMS32pro\log.bat %1 %2 bei den globalen ZVEI-Aktionen eintragen. Das ganze erzeugt dann eine Datei mit dem Inhalt:
19.09.2007 14:14 12345 Feuerwehr Musterhausen
(Quelle: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=33797)
und jetzt musst du diese Parameter in deiner E-Mail verpacken! damit du auch das richtige in deiner E-Mail drin stehen hast und auch an richtiger Stelle werden diese Parameter dann eingetragen! Hoffe es war etwas verständlich! :-)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
