Seite 3 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 310
Thema: Tutorial e-Mail und SMS Alarm
    Hallo danke für die gute anleitung hat prima funktioniert.
    Ich musste nur feststellen das die Übertragung von ÖÄÜ und ß nicht geht gibts da schon ne lösung?
    grüße
    Karsten
    Hallo Leute,
    ich hoffe das ihr mir helfen könnt ;)
    Also erstmal TOP! Super anleitung und warnsinn wie ihr die leute unterstützt.
    Also ich habe die Batch Datei wie Ihr im TUT beschrieben habt übernommen und abgeändert.
    Ich habe circa 40 Schleifen als aktiv gesetzt mit der .bat datei.
    Haken gesetzt.
    Per Hand funktioniert die email benachrichtigung super! Jedoch war bis jetzt noch kein Einsatz.
    Gibt es eine möglichkeit, jeden ersten Samstag des MONATS um 11:45 - 12:05 die eMail benachrichtigung abzumstellen ( Probealarm ).
    hier ist meine batch datei:
    if exist mailinhalt.txt goto ende
    echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf der Schleife %* > c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    ping -n 9 localhost >nul
    c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME email@absender.de
    c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -cf c:\emailalarm\ccliste.txt -server absender.server.de -u email@absender.de -pw absenderpw -server absenderpw -u absender@email.de -pw absenderpw -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "Meine SMS Alarmierung" -sf mailinhalt.txt
    del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    wait 60
    end
    bitte auch um die Richtigkeit der bat datei :D
    also vielleicht könnt ihr die überprüfen ob alles passt!!
    Vielen Dank und noch schönen Sonntag!
    Zitat Zitat von DJ_Bruno Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Haken gesetzt.
    wait 60
    end
    EDIT:
    Also es ist nicht jeden ersten des Monats sondern
    Jeden Samstag von 11:44:50 bis 12:00:05
    Bitte gleich die komplette .bat mir schreiben :D da ich ein n00b für sowas bin :D
    und das vielleicht auch noch ?
    an folgendeen terminen ist vollalarm für alle sirenen im landkreis ab 11:45 bis ca. 12:30
    Samstag 05.03.2011 Probealarm für Sirene und Funkmeldeempfänger
    Samstag 07.05.2011 Probealarm für Sirene und Funkmeldeempfänger
    Samstag 02.07.2011 Probealarm für Sirene und Funkmeldeempfänger
    Samstag 03.09.2011 Probealarm für Sirene und Funkmeldeempfänger
    Samstag 05.11.2011 Probealarm für Sirene und Funkmeldeempfänger
    faboi Gast
    Du hast einen Fehler in deiner Batch! Ändere es in:
    Code:
    wait 60
    :ende
    exit
    Erstelle dann eine Batch SetzeEmailStop.bat mit dem Inhalt:
    Code:
    echo Emailstop >> C:\blabla\emailstop.tmp
    exit
    und eine Batch LoescheEmailStop.bat:
    Code:
    del C:\blabla\emailstop.tmp
    exit
    Dann gehst du in den Taskmanager und erstellst zwei Aufgaben. Du rufst halt an dem bestimmten Zeitpunkt die SetzeEmailStop.bat auf und danach löschst du Sie wieder mit der anderen Batch.
    Und in deiner Email-Batch fügst du ganz oben hinzu:
    Code:
    if exist C:\blabla\emailstop.tmp goto ende
    ZVEI folgen Sammeln und dann verschicken
    folgende Problemstellung:
    Alarmierung von der ILS über ZVEI: Wehrleitung, 1.Zug, 2.Zug, Ortswehr 1, Ortswehr 2, Ortswehr 3 etc... ...kennt Ihr ja.
    d.H. etliche Mails bzw. SMS die gesendet werden. Ich schicke die SMS über Rufnummmer@t-mobile-sms.de als Email.
    Gibt es die Möglichkeit die Alarmierungen in der .txt Datei zu sammeln und wenn nach einer Wartezeit von ca. 10sec. keine weitere Meldung in der .txt Datei erfasst wurde diese dann zu senden?
    Das mit dem Sammeln habe ich hinbekommen. Nur das Senden nach der Letzten erfassten Kennung und die Abfrage der .txt bekomme ich nicht hin.
    Laufzeitfehler 7
    ich habe das jetzt alles genau so eingegeben wie es im Tutorial beschrieben ist. Bei einem bin ich mir aber nicht sicher und zwar die Globale Aktion. Da steht dass ich dann bei Aktion c:\emailalarm\alarm.bat "%1" "%2" "%3" "%4" eingeben muss ... habe das so kopiert und eingefügt und erhalte nach dem Speichern immer einen Laufzeitfehler 7 - kein Zugriff auf Pfad/Datei ... wofür stehen die %1 bis %4 und kann ich das überhaupt so kopieren und einfügen?
    Brauche Unterstützung
    ich arbeite mich hier gerade stück für stück durch den Thread. Ich werde aber nicht so wirklich schlau daraus.
    Ich habe vor mit einem Scanner über den Diskriminatorausgang unsere POSAC Meldungen zu Scannen und mit FMS32 Pro zu "entschlüsseln", die RICS kenne ich.
    Ich würde gerne den GMX-SMS Manager benutzen da ich da sowieso Frei-SMS habe. Somit zur ersten Frage ist das möglich ?
    Kann mir jemand das nochmal erklären wie diese Batch dateien auszusehen haben wenn ich den Text, die Zeit und das Datum in die SMS mitreinnehmen will.
    Zudem ist mir nicht klar wie die Datei die Daten an GMX-SMS Manager übergibt.
    Wir haben bei uns in der Abteilung einen Web-Stick mit Prepaid, ist es möglich bei einem Alarm die Verbindung via Web-Stick herzustellen ?
    Hoffe es kann und will jemand helfen =)
    Grüße aus Stuttgart
    czaz
    Hier ein kleiner Thread, da sind einige Infos,Tips und Tricks drin.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=15990
    Ansonsten würde ich derzeit die Software Radio Operator empfehlen und zB SMS77.de
    HLF 49/1
    ich habe noch eine Frage zur Email-Benachrichtigung.
    Es funktioniert soweit alles, die POCSAG-Telegramme bekomme ich meist 4x im FMS32pro. Mein Problem ist jetzt, dass die BAT-Datei immer nur das erste Telegramm verschickt und bei dem ist zu 99% immer der Meldungstext unvollständig, erst ab dem 2. ist er vollständig. Kann man das irendwie ändern, dass er nicht das erste Telegramm sofort verschickt?
    Gruß Hondo112
    vielen Dank für das Toturial. Ich besitze bei mir noch die analoge Alarmierung, würde aber gerne eine SMS Alarmierung als sinnvoll empfinden, da ich nicht immer vor dem heimischen PC sitzen kann.
    Das SMS Toturial ist auf der digitalen Alarmierung gestützt.
    Hat jemand Empfehlungen wie ich eine SMS Alarmierung im analogen Bereich mittels dem Programm FMS32-Pro hin bekomme oder gar Links, die weiter helfen könnten?
    Bernd
    faboi Gast
    Warum schreibst du in einen Thread wo man mehreren Leuten schon die Lösung beigebracht hat?
    Lese dir doch mal die Beiträge ab Beitrag 41 durch...
    Aliases von POCSAG auf BLAT.exe
    HeyHoo! Ich bin echt voll feddig!
    Ich bekomme seit stunden es nicht gebacken, die ric als funkrufnamen (aliases) angezeigt.
    Kann mir einer helfen?
    Wär echt super! Ich habe 23 Fahrzeuge mit der BAT Datei gekennzeichnet... aber 23 RICs auswendig zu kennen :D Mhh neh - so verrückt bin ich nicht :P
    faboi Gast
    Tja, wenn du jetzt noch schreiben würdest, was du genau gemacht hast bzw. was du möchtest dann kann man dir auch bestimmt helfen.
    Aber wenn ich deinen Beitrag mal interpretiere, dann willst du mit POC32 eine Alias übertragen???
    Ja genau, ich werte mit POC32 aus und verschicke via blat die email´s.
    ich habe halt hinter den entsprechenden fahrzeugen die aktion der blat.bat datei angehangen.
    Ich verwende die "normale" batch datei, die hier im forum wie auf seite1 bekannt ist.
    Als parameter steht dort "%*"...
    faboi Gast
    Grundsätzlich gibt es in POC32 zwar ein Alias, jedoch wird der an externe Programme nicht übergeben.
    Parameter sind:
    %1 = Ric
    %2 = Subric
    %3 = Text
    Das %* liefert also diese drei alle hintereinander.
    Dies kann man aber mit
    Code:
    if %1==01234567 set alias="RIC 1"
    if %1==01234568 set alias="RIC 2"
    und dann in dem Email-Text mit %alias% die Info verarbeiten.
    Alternativ habe ich mal eine bat geschrieben, wo die Funktion leicht verändert auch eingebaut ist. Verwendet allerdings nicht blat und ist für FMS32. Dies ist aber sehr leicht auf POC32 änderbar. Siehe http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&postcount=13
