Seite 25 von 30 ErsteErste ... 1112131415161718192021222324252627282930 LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 375 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #361
    Ja, das mit den Unterdrückungen für die Bosmon Clients baue ich auch noch ein in AllFMS.
    Aber Termin kann ich Dir noch keinen geben.
    ahk
  2. #362
    Hey,
    das klingt doch wirklich super !!!
    Denn schonmal vielen Dank! Würd mich freuen !
    MFG Beatzler
  3. #363
    ich nutze seit kurzem auch allfms und bin recht zufrieden. Was mir fehlt, ist die Anzeige der Aliasnamen wie bsp. in Poc32. Ist es möglich, diese mit einzubauen?
    Desweiteren ist es möglich, beim Zugreifen über das Webinterface folgende Auswahlmöglichkeiten wie bsp. 'Übersicht als Frameset' 'Fenster1' Fenster2' zu deaktivieren, da ich diese Auswahl nicht benötige?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  4. #364
    Kopiere in das Verzeichnis von Allfms die Pocsag.dat von fms32. Dann werden auch die aliasses angezeigt. Kannst die Pocsag.dat auch mit efms (von Arne) und deiner Aliasses.txt erstellen.
    Gruß Andi
  5. #365
    Hallo Arne,
    habe ein Problem in Verbindung mit Bosmon. Es werden immer, wenn ich Bosmon neustarte und dort eingestellt habe, dass nach einem Neustart die alten Telegramme aus der Datenbank neugeladen werden, von AllFMS ebenfalls die alten Telegramme abgerufen. Die werden dann im AllFMS mit Datum/Uhrzeit vom Neustart von Bosmon eingetragen.
    Ich habe deswegen schon Kontakt mit dem Bosmon-Entwickler aufgenommen und bekam diese Antwort:
    Was BosMon sendet kann vom Client (also AllFMS) beeinflusst werden. Auch das Handling von gespeicherten Telegrammen ist Aufgabe des (AllFMS) Clients.
    Kann ich da irgndwas dagegen tun oder müsstest du da Hand anlegen?
  6. #366
    Ja, ich glaube ich muss noch die Auswertung des 'Timestamp' Tags von BosMon implementieren....
  7. #367
    Jou,
    die Timestamps müssten jetzt auch gehen.
    Ausserdem die Übergabe weiterer Parameter an BosMon:
    Auszug aus der AllFMS Anleitung:
    In neueren Versionen von BosMon können zusätzlich zum Kanal noch Parameter, abgetrennt durch ein ‚?‘ angegeben werden. Für die Parameterübergabe mittels AllFMS sind diese Parameter durch einen weiteren Schrägstrich getrennt anzugeben, das ‚?‘ wird dabei weggelassen. Beispiel:127.0.0.1/FMSKanal/num=10&descriptions=short
    Arne
  8. #368
    Hallo Arne,
    was muss ich machen, damit das mit den Timestamps funktioniert? Auf deiner Homepage gibts ja noch die alte Version oder?
  9. #369
    Nee, da ist schon die Neue. Habe nur die Beschreibung noch nicht angepasst.
    Einfach die AllFMS.zip runterladen und die AllFMS.exe aus dem ZIP-Archiv ersetzen.
    Arne
  10. #370
    irgendwie ist seit dem update (glaub ich zumindest) die zeit der telegramme am webserver um 1h daneben....
    also unten in der liste im allfms wird die richtige uhrzeit angezeigt. auf der webseite wirds um 1h zu früh angezeigt...
  11. #371
    Stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. :-)
  12. #372
    Hallo Arne,
    bei mir auf einem Rechner läuft AllFMS um FMS32 (auf deisem Rechner) mit Bosmon (auf einem Server im gleichen Netzwerk) zu verbinden.
    Dabei habe ich das Problem, wenn ich den Rechner neu starte das ich immer die Fehlermeldung (siehe Screenshot) in AllFMS bekomme.
    Um wieder eine Verbindung zu bekommen muss ich Bosmon auf dem Server neu starten.
    Kannst Du mir vielleicht sagen woran das liegen kann bzw. was diese Fehlermeldung aussagt. Wäre nett. Danke....
    Gruss Hausen
Hits:	892
Größe:	19,5 KB
  13. #373
    Die Timestamps sind in Universal Time (GMT+0). Ich müsste nochwas einbauen, dass die Zeitzone mit berücksichtigt.
    Ab Sonntag müsste die Uhrzeit sogar 2 Stunden daneben sein...
    ahk
  14. #374
    Webinterface
    ich hätte da eine bescheidene Frage zum Webinterface: Wieso wird die Breite des Tables laut Quelltext mit 130% definiert? (<table border=1 width=130%>). Dies führt bei mir dazu, dass regelmäßig die Anzeige nicht auf den Bildschirm passt? Kann ich das irgendwie anders einstellen?
    Viele Grüße
    MarcII
  15. #375
    Du kannst auch deine eigenen HTML-Seiten basteln und an deinen Monitor anpassen!
