Seite 17 von 30 ErsteErste ... 3456789101112131415161718192021222324252627282930 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #241
    Dann schreib doch in Deine Alarm.bat erstmal eine Zeile, die den HTML Code für die schrift in die monitor.html ausgibt.
    Entweder mit
    echo ....
    oder Du legst den Code in eine Text-Datei und kopierst sie mit
    copy
    oder
    type
    in die monitor.html
    Nach dem Alarmtext dann nochmal die schliessenden HTML Zeilen. Fertig.
    ahk
  2. #242
    Hallo Luipold.
    Schick mir doch mal deine batch als PN, dann sehen wir mal weiter
    FMS-Master
  3. #243
    HEy Arne,
    wäre es ggf, möglich eine Unterstützung für das Programm Bosmon nachzupflegen ?
    Das läuft bei mir in der POCSAG Auswertung einfach genial und ich würde es gerne als Quelle / Server in Allfms integrieren um dann das super POCSAG Ergebnis in FMS32 weiterverabeiten zu können.
    Wäre super klasse wenn man dort etwas machen könnte !!!
    Vielen Dank erstmal & Gruß Beatzler
  4. #244
    Hey Baetzler!
    Ohne jetzt direkt angesprochen zu sein, aber ich denke der Arne kann dir da nicht wirklich weiterhelfen.
    Das liegt daran das BosMon (noch) keine Schnittstelle zur Verfügung stellt, auf die AllFMS zugreifen kann.
    @Arne Berichtige mich wenn ich falsch liege
    FMS-Master
  5. #245
    Keine Ahnung. Habe mich noch nicht mit BosMon beschäftigt.
    Aber wenn das Programm eine TCP/IP Schnittstelle hat und diese Dokumentiert ist, werde ich das irgendwann in AllFMS integrieren.
    Arne
  6. #246
    kennt einer den Fehler beim aufrufen der Webseite "Laufzeitfehler #13".
    In der Log kommt der Fehler "15.08.2010 19:11:55 Fehler in AusgabeWebDatei: Typen unverträglich".
    Kann allmfs.exe nur starten wenn ich Tlgsave.dat lösche, dann geht es eine gewisse zeit dann wieder Laufzeitfehler.
    Was kann ich machen ??
  7. #247
    Hey,
    nähere Info´s zu deiner Betriebssystem inkl. SP und deiner verwendeten Software für ALLFMS ( POC32 oder FMS32 oder ??? ) wären sehr hilfreich !!!!
    MFG Beatzler
  8. #248
    @ Beatzler,
    Danke hat sich erledigt, Arne hat mir geholfen.
  9. #249
    gibt es eine möglichkeit die aliases aus poc32 ohne fms32 zu nutzen? also quasi allfms nur mit poc32 als server betreiben....
    danke!
  10. #250
    Sorry, aber das Einlesen der Aliases.txt habe ich AllFMS noch nicht beigebracht. Muss auch irgendwann mal erledigt werden...
    ahk
  11. #251
    hallöchen
    ich hab da mal ne frage....
    habe seit ner woche ein n97 hab auch allfms und so weiter läuft auch alles über internet und so nur wenn ich mit dem n97 drauf zugreifen will kommt "bad answer from origin server" gestern hat das dann für ein paar stunden geklappt mit ner xhtml seite aber heute nicht mehr find ich komisch kann mir da einer helfen bedanke mich jetzt schonmal für die hilfe
    LG Andre
  12. #252
    Das könnte daran liegen, dass Dein Mobilfunkprovider einen Proxy dazwischengeschaltet hat.
    Versuch doch mal, den AllFMS HTTP Port zu ändern (z.B. auf 8181) - natürlich auch auf Deinem DSL Router/Firewall. Mit etwas Glück werden Verbindungen, die nicht auf Port 80 laufen, nicht über den Proxy geleitet.
    Ich habe ein Nokia N82 (das wahrscheinlich den gleichen Browser hat wie Dein N97) und damit geht der AllFMS HTTP Server einwandfrei. Auch die live-Anzeige.
    Arne
  13. #253
    was ich jetzt noch nicht ganz verstehe.
    mit
    $AD00000001$
    $AD00000002$
    $AD00000003$
    usw.
    kann ich die entsprechenden stellen in der alarmliste darstellen, was mache ich aber, wenn ich einfach alle stellen haben will???
    ergänzung zum vorherigen post. ich nutze allfms nur mit poc32
    Geändert von Quietschphone (23.09.2010 um 13:11 Uhr) Grund: Für Ergänzungen gibt's den "Edit"-Button!
  14. #254
    @ahk mh.... habe alles gändert gedreht und gewendet aber das handy öffnet es ist
  15. #255
    also ich hatte bis vor kurzem ein sonyericsson k850i, damit konnte ich auch nicht auf die allfms seite zugreifen. installieren vom opera mini auf dem handy brachte abhilfe. komischerweise hat ein kumpel von mir ein sonyericsson der w-serie, das ungefähr gleich alt ist, mit dem gings ohne probleme.
    soweit ich weiß, geht die seite mit dem iphone auch nicht.
    jetzt habe ich ein htc desire mit android betriebssystem, und da komme ich ohne probleme auf die allfms seite, der ladebalken ist genauso wie beim internetexplorer nie ganz voll, aber die seite aktualisiert sich auf dem handy nicht von alleine, so wie es beim pc ist.
