Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    Hey,
    super auf genau solch einen Hinweis habe ich gehofft !!!
    Habe den Fehler gefunden:
    Ich starte AllFMS immer automatisch mitm Serverstart mittels einer im Autostart hinterlegten Batch in der an erster stelle steht: Start C:\PFad\ALLFMS.exe
    Dann kam komischerweise immer eine lange Lade/Wartezeit aber nach der dann Allfms problemlos startete / lief...
    KLicke ich manuell als User direkt auf die gleiche Exe startet es sofort ohne Wartezeit!
    Wenn ich es direkt als User starte kommt auch die von dir besagte Zeile mit x Erläuterungen erfolgreich geladen !
    Starte ich es mittels Batch kommt diese und einige andere Zeilen nicht !?! Womit könnte das zusammen hängen ?
    Und wofür ist eigentlich die Allfms_digibox.exe ?
    Danke & Gruß Beatzler
    EDIT:
    Hier nochmal im Detail.
    Der Start als User:
    04.06.10 12:28:26 Connected to Server XXX
    04.06.10 12:28:26 Telegrammliste (480) geladen.
    04.06.10 12:28:23 Started FMS32pro Server on XXX
    04.06.10 12:28:23 4 Aktionen aus Datei Aktionen.txt geladen.
    04.06.10 12:28:23 1 Filter aus Datei FilterDME.txt geladen.
    04.06.10 12:28:23 3 Ersetzungen geladen.
    Der Start mittels Batch
    04.06.10 12:29:37 Connected to Server XXX
    04.06.10 12:29:37 FMS32-Pro Statustexte geladen.
    04.06.10 12:29:37 Telegrammliste (2502) geladen.
    04.06.10 12:29:18 Started FMS32pro Server on XXX
    04.06.10 12:29:18 Status.DAT geladen: 1360
    04.06.10 12:29:18 0 Ortskennungen (FMS32pro) geladen.
    04.06.10 12:29:18 1156 Digitale Melder (FMS32pro) geladen.
    04.06.10 12:29:18 0 Funkmelder (FMS32pro) geladen.
    04.06.10 12:29:18 688 Fahrzeuge (FMS32pro) geladen.
    Sie ist für die alte Digibox (altes "Gerät" zum auswerten) bzw. auch für den Dekodierer und ich glaube auch für "BOS Major"
    Rechtsklick auf deine Batch-Datei und dann bei:
    Ausführen in:
    deinen Pfad angeben, wo ALL-FMS mit der Txt-Datei gespeichert ist. Dann funktioniert es auch.
    Gruß Andi
    Ausführen in:
    Gruß Andi
    Hey,
    was soll ich sagen :D Es lag mal wieder am User! Im nachhinein total klar ...
    Da über die Batch mehrere Sachen nacheinander gestartet werden einfach vor dem Start aufruf in das entsprechende Verzeichnis wechseln:
    CD C:\PFad\
    START C:\PFad\Allfms.exe
    Vielen Dank !
    MFG Beatzler
    Hey,
    nochmal ne kurze Frage. Wenn während Allfms aktiv läuft veränderungen in der Ersetzen.txt durchgeführt werden muss Allfms bestimmt einmal beendet und neu gestartet werden damit diese aktiv werden richtig ?
    MFG Beatzler
    Hallo Beatzler!
    Das ist richtig. AllFMS ließt nur beim Starten die Dateien ein (Filter, ersetzen etc) deswegen muss immer ein Neustart des AllFMS-Programms durchgeführt werden
    So long FMS-Master
    Hallo ich wollte auch mal ALLFMS testen mit der Ersetzten.txt sprich über BOSTOOL testen geht aber nur FMS-Status mit BOSTOOL kann mir einer mal helfen wo dran es liegen könnte
    MFG
    Gruppenführer
    Hallo Gruppenführer
    Auch in diesem Fall hilft es ungemein wenn man bei Fragen oder Hilferufen so genau wie möglich definiert wo das Problem liegt oder was wie nicht funktioniert.
    Was soll AllFMS mit dem BosTOOL machen??
    FMS-Master
    Im Prinzip richtig.
    Einen kleinen Trick aber gibt es:
    Halte die SHIFT-Taste gedrückt und klicke mit der RECHTEN Maustaste auf den 'Beenden' Button. Dann werden alle Konfigurationen neu geladen.
    ahk
    Hihi... mann lernt doch immer noch was dazu ;-9
    Danke!
    ja FMS32Pro und habe es mit POC32 versucht
    MFG
    Gruppenführer
    Hey perfekt, das ist echt genial alles mit den Ersetzungen etc. jetzt :-)
    Habt ihr Erfahrungen ob es zu Problemen / spürbaren Beeinträchtigungen kommen würde wenn es ca. 600 Ersetzungen geben würde?
    Bzw. kannst du das Abschätzen Ahk?
    Danke nochmals MFG Beatzler
    Hey Beatzler,
    gibt keine probleme,habe selbst 550 Ersetzungen und 250 Aktionen eingegeben. Läuft ohne probleme!
    Gruß Andi
