Das ist aber sehr wohl zu unterscheiden: Denn Dein Radio (bzw. Rundfunkempfänger) empfängt ja nur (UKW) von 87,5-108MHz. Der Scanner empfängt aber im 4m-Band z.B. von 66-88MHz. Daraus ergibt sich auch, dass der Scanner (je nach ZF-Mischer) in einem weiter unten angesiedeltem Frequenzbereich "sendet" als ein Radio. Und mit moderner Messtschnik kannst Du das komplette Frequenzspektrum ansehen, wo der Scanner (sind meist auch noch schlecht abgeschirmt) "sendet". Dadurch kann man z.B. auch einen Scanner eindeutig identifizieren. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Scanner auf einer Frequenz empfängt, d.h. wenn er sich gerade im Suchlauf befindet ist wohl die Zeit zu kurz zum (eindeutigen) Messen. Nebenbei bemerkt macht es aber auch ziemlich viel Arbeit, das herauszufinden, denn es läuft ja nicht nur der Scanner, sondern irgendwo in der Umgebung ein Fernseher, Computer, Radio, Küchenmaschine, Bohrmaschine, ...., und all diese Geräte werfen auch wieder alle möglichen (kleinen) Störungen in die Umgebung, so dass irgendwo ein riesiges Spektrum an Frequenzen vorhanden ist, die man danach filtern muss bzw. den Scanner dann richtig anpeilen muss...
Gruss
Alex
