Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: 2scanner/1antenne /3soundkarten
    wollte nur wissen ob meine zeichnung so funktioniert^^.
    Danke!!
    steffbay
    so ich hab jetzt die verkabelung so wie in meiner zeichnung!
    aber bei den boxen kommt der sound immer bei beiden lautsprechern raus (2.1 lautsprechersystem 2 boxen mit woofer ,aktiv).
    Danke!
    steffbay
    Geändert von steffbay (13.01.2009 um 09:39 Uhr)
    Ich gebs so langsam auf... *fahneschwenk*
    Wenn die Verkabelung genauso ist, wie auf der Zeichnung, dann darf das nicht sein.
    Irgendwas machst DU dann anscheinend falsch..Und Du bist auch sicher im Line In und als Quelle ist der Line In ausgewählt?
    DU hattest doch ne andere Soundkarte.. Nimm die mal...Wenn das da auch wieder so ist,
    dann hast DU definitiv was falsch verkabelt...
    die verkabelung stimmt, eingesteckt im LINE IN! (wie auf meiner zeichnung 100%)
    nur ich hab ja ein 2.1 lautsprechersystem angeschlossen, ein aktiv system und des wandelt des wahrscheinlich wieder um. Die boxen sind am wooffer angeschlossen und vom woofer geht eben ein kabel zum soundkarten ausgang (Stereo).
    wenn ich beim rechten kanal einstecke schlägt nur der rechte eingangspegel aus andersrum genauso also die verkabelung stimmt nur der ausgang der soundkarte funktioniert nicht so.
    Danke!
    steffbay
Hits:	129
Größe:	18,6 KB
    Geändert von steffbay (13.01.2009 um 23:07 Uhr)
    Dann häng doch lustigerweise einfach mal nen Kopfhörer auf den Ausgang der Soundkarte...^^
    Dann hörste das doch...^^
    hm da hast natürlich recht.
    aber der ton kommt bei einer kopfhörerseite leise bei der anderen laut.
    so jetzt hab ich die 2 scanner angeschlossen der eine wertet aus der andere nicht
    danke!
    steffbay
    Geändert von steffbay (14.01.2009 um 13:36 Uhr)
