Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: 2scanner/1antenne /3soundkarten
    nach dem ich in der SuFu nichts passendes gefunden habe eröffne ich ein neues theama......
    ich will mir einen 2.scanner zulegen (handscanner,uniden) diesen mit an meine antenne anschließen. Der sollte dann über eine extra soundkarte (3.) laufen um links und rechts auf einem kanal das bestmögliche ergebnis zu erzielen (hatte schon mal nur links oder rechts
    auswertung... war nicht sehr berauschend). Mein 1. Scanner wertet dann wie gehabt mit der 2ten soundkarte einen anderen kanal aus....
    1.soundkarte-> windows!!
    2.soundkarte-> 1.scanner// gleichen antenne mit t-stück!
    3.soundkarte-> 2.scanner// gleichen antenne mit t-stück! (pci oder usb soundkarte)
    is das ganze mit windows xp möglich?
    Danke!!!
    steffbay
    Gegenfrage: Was hat das mit FMS32 zu tun? ^^
    Ich will mich da ja nicht festlegen... Aber man kann doch bei XP nur eine Soundkarte auswählen.
    Wie sich das nun mit ner USB Card verhält, ich weiß es nicht..
    Ich bin aber der Meinung, das es Studiokarten gibt, die mehrere LINE IN sowie MIC haben.
    Aber ich weiß nicht, ob es dir die ab 599 Eur wert sind...
    Die einfachste Lösung an deiner Stelle, wenn ich mich nicht täusche...
    Ein Doppelmono auf einmal Stereoklinke...
    Dann in der Aufnahmeeinstellung auf Line In...
    Somit hast Du auch alle 2 Kanäle aufm PC die dann auch getrennt sind...
    So läufts bei mir hier auch..
    Desweiteren: Ein T-Stück für 2 Scanner auf eine Antenne, ist nur bedingt zu empfehlen.
    Ich hab das hier auch erstmal als "Notlösung"
    Das Problem an der Sache ist eben:
    Du hast eine 50Ohm Anlage... Wenn du diese nun aufteilst, bekommt jeder Scanner nur 25Ohm ab...
    Dadurch ergibt sich: Eine gepflegte Abschwächung des Signales..
    Ich merk das hier selber, wenn ich auf beiden Scannern was empfange, das auf meinem "Auswertscanner" der Wert soweit runter geht, das dass Signal nicht mehr brauchbar ist.
    Also wie gesagt...Dann lieber die 50 Euro in ne halbwegs gute 2. Antenne investieren.
    Man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege...
    das ganze soll ja über fms32pro laufen drum hab ich das thema hier angelegt
    so wie meinst du das jetzt mit dem doppelmono, ein y-stecker klinke? quasi von jedem scanner ein klinke kabel zum y-stecker und dann mit dem y-stecker in den line in eingang der soundkarte?
    -habe ich dann mit deiner Theorie auch für meine 2 scanner je einen rechten und linken kanal zum auswerten?
    Das mit der antenne hab ich schonmal gehört das wird dann wohl auch so sein!
    Danke!!
    steffbay
    Du nimmst z.B. http://www2.westfalia.de/shops/techn...zu_2x6_3mm.htm sowas.
    Dann ist der 1. Scanner links und der 2. Scanner auf dem rechten Kanal. Funktioniert bei vielen sehr gut. Warum das bei Dir bis jetzt nicht so toll lief, wenn Du nur links oder rechts auswertest kann man schlecht sagen. Aber nen Euro kann man zum Testen ja mal investieren.
    Grüße Chris
    jo das ist der stecker den ich meinte.
    ich hatte eben mal bei fms32pro nur eine 1kanal auswertung, da hat das programm öffter mal zveis oder fms ausgelassen. Im mom nutze ich ja für einen kanal rechts und links und habe eine 99,9% auswertung (an und ab eben mal ein fms das fehlt ist ja weiter nicht schlimm).
    Werde aber auf jeden fall das ganze nochmals testen.
    Danke!!
    steffbay
    so ich hab jetzt mal einen y-stecker in den line in eingang gesteckt und da wiederrum je einen scanner angesteckt (jeder auf einem anderen kanal).
    Beim Fms32 Pro ist bei der einen soundkarte LInks u. Rechts auswerten aktiviert!
    Das ganze bis jetzt noch über eine antenne!
    so müsste es richtig sein oder?
    steffbay
    Also mit FMS32 hat das wirklich nichts zu tun.
    Aber hier wurde schon gefragt:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=263
    und die folgenden Beiträge verraten auch eine Antwort.
    Hier ebenfalls:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=41206
    Windows hat keine Probleme mit drei Soundkarten. Ich weiß zwar nicht wo etwas von USB-Sounkarte stand, aber hiervon würde ich abraten, da die Qualität nicht so berauschend ist. Für Details hilft wieder mal die SuFu.
    Und jetzt zum Thema FMS32-Pro -> unterstützt bis zu vier Soundkarten.
    Grüße Chris
    Buschfunker Gast
    Also mal im Ernst, warum denn so kompliziert? Zwei Scanner, eine Soundkart -> Problem gelöst. Ich verstehe dein Vorhaben da nicht so ganz.
    Ich betreibe auch zwei Scanner um zwei verschiedene Kanäle zu empfangen. Aber ich brauch dafür keine drei Soundkarten!!!
    Scanner 1 in den Mic-Kanal gestöpselt / Scanner 2 in den Line-In gestöpselt / Aufnahme auf Stereomix gepappt / Fertig! Läuft wunderbar. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen
    Oh mein Gott...Er sieht Töne... :D
    Nimm weniger von dem, was Du nimmst :D:D
    so ich hätte mir die sachen wo oben stehn (die jpgs) jetzt gekauft.
    und dann würde der aufbau so aussehn.
    1.scanner 1klinke3.5mm auf chinch-kupplung (adapter), chinch-kabel mänlich mänlich.
    2.scanner 1klinke3.5mm auf chinch-kupplung (adapter), chinch-kabel mänlich mänlich.
    dann beides in einen ystecker (3.5mm klinke auf chinch, adapter)
    dann den ystecker in den line in eingang der 2ten soundkarte.
    (enventuell vor dem ystecker noch eine kurze klinke-verlängerung wegen wackelkontakt.....)
    3.soundkarte gestrichen^^!!!
    steffbay
    Also ich weiß ja nicht, wie das im Kabelgewirr bei dir nachher aussieht.
    Ich hab jetzt "endlich" mal ne Zeichung gemacht, wie es am fast sinnvollsten wäre...
    Man könnte anstatt der Kabel links, wo Klinke/chinch ist, auch gleich Klinke Klinke nehmen...
    Nur die passenden Adapter sind immer ein wenig schwer zu bekommen...
    So wie es auf dem Bild nun zu sehen ist, ist auch meine Verkabelung..
    Nur die Erweiterung hab ich nicht, weil ich genug länge hab...
    Das ganze dann auf den Line In und schon haste alles wie´s sein soll...
Name:	letzter Versuch.JPG
Hits:	132
Größe:	13,2 KB
    hab mir mal die Zeichnung angeschaut. so
    da sind doch noch 2 rote chinch die nicht eigesteckt sind.
    ich habe eben ein chinch kabel genommen das von vornherein nur einadrig ist (mänlich mänlich).
    ansonsten siehsts gleich aus.
    steffbay
    Seas,
    mittlerweile habe ich das problem gelöst.
    Habe andere Boxen (2.0) und ein anders chinch kabel benutzt und schon hast es funktioniert!!^^
    Danke für die ganzen anstrengungen^^
    steffbay
    Heißt das nun, das Problem is endlich gelöst? ^^
    Buschfunker Gast
    Höre ich da etwa erleichterung? *grins*
