Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: 2scanner/1antenne /3soundkarten
    Buschfunker Gast
    Zitat Zitat von steffbay Beitrag anzeigen
    1.soundkarte-> windows!!
    2.soundkarte-> 1.scanner// gleichen antenne mit t-stück!
    3.soundkarte-> 2.scanner// gleichen antenne mit t-stück! (pci oder usb soundkarte)
    Also mal im Ernst, warum denn so kompliziert? Zwei Scanner, eine Soundkart -> Problem gelöst. Ich verstehe dein Vorhaben da nicht so ganz.
    Ich betreibe auch zwei Scanner um zwei verschiedene Kanäle zu empfangen. Aber ich brauch dafür keine drei Soundkarten!!!
    Scanner 1 in den Mic-Kanal gestöpselt / Scanner 2 in den Line-In gestöpselt / Aufnahme auf Stereomix gepappt / Fertig! Läuft wunderbar. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen
    Oh mein Gott...Er sieht Töne... :D
    Nimm weniger von dem, was Du nimmst :D:D
    so ich hätte mir die sachen wo oben stehn (die jpgs) jetzt gekauft.
    und dann würde der aufbau so aussehn.
    1.scanner 1klinke3.5mm auf chinch-kupplung (adapter), chinch-kabel mänlich mänlich.
    2.scanner 1klinke3.5mm auf chinch-kupplung (adapter), chinch-kabel mänlich mänlich.
    dann beides in einen ystecker (3.5mm klinke auf chinch, adapter)
    dann den ystecker in den line in eingang der 2ten soundkarte.
    (enventuell vor dem ystecker noch eine kurze klinke-verlängerung wegen wackelkontakt.....)
    3.soundkarte gestrichen^^!!!
    steffbay
    Also ich weiß ja nicht, wie das im Kabelgewirr bei dir nachher aussieht.
    Ich hab jetzt "endlich" mal ne Zeichung gemacht, wie es am fast sinnvollsten wäre...
    Man könnte anstatt der Kabel links, wo Klinke/chinch ist, auch gleich Klinke Klinke nehmen...
    Nur die passenden Adapter sind immer ein wenig schwer zu bekommen...
    So wie es auf dem Bild nun zu sehen ist, ist auch meine Verkabelung..
    Nur die Erweiterung hab ich nicht, weil ich genug länge hab...
    Das ganze dann auf den Line In und schon haste alles wie´s sein soll...
Name:	letzter Versuch.JPG
Hits:	132
Größe:	13,2 KB
    hab mir mal die Zeichnung angeschaut. so
    da sind doch noch 2 rote chinch die nicht eigesteckt sind.
    ich habe eben ein chinch kabel genommen das von vornherein nur einadrig ist (mänlich mänlich).
    ansonsten siehsts gleich aus.
    steffbay
    so nun hab ich auch schnell eine Zeichnung erstellt^^!
    steffbay
Hits:	138
Größe:	19,8 KB
    Geändert von steffbay (10.01.2009 um 17:51 Uhr)
    Die hab ich so gezeichnet, weil man´s sonst nicht erkennen konnte :D
    Außerdem braucht man bei nem Monokanal auch nur eine Leitung ;)
    Weil MONO --> Abgeleitet aus EINZELN ;)
    Wenn Stereo dann würde auf beiden Chinch ein Signal anliegen. ;)
    Mono, ist nur ein Kanal belegt ;)
    ob der nu rot oder weiss ist, kann ich nicht sagen...
    Einfach mal einstecken, Rausche aufdrehen,
    Sound kommt = ok
    Kein Sound = Stecker wechseln...
    Ich mein, Du kannst das ganze auch gleich auf Klinke aufbauen,ohne diesen Adapter.
    Am einfachsten ist es wirklich, sich das Kabel selber zu löten.
    Einfach mit ein wenig "denken" an die Sache ran gehen...
    Oder einfach jemanden fragen, der Löten kann...
    Wichtig ist eben nur, das das die Kanäle getrennt sind..
    Also eine Klinke ist "rechts" die andere ist "links"...
    Jeder, der sich ein wenig damit auskennt, macht dir das schnell fertig...
    Der Logik eben nach gehst man einfach vom Scanner auf den Line In...
    Also:
    1x Klinke 3,5 Mono (oder Stereo,wenn Scanner stereo)
    Kabel in passender Länge da zwischen...
    1x Stereoklinke.. Wobei jetzt aufzupassen ist:
    Wenn Stereoklinke am Scanner verwendet wird,
    das BEIDE Kontakte im Klinkestecker "gebrückt" werden...
    Also einfach die "Innenleitung" auf beide "Ringe" löten...
    Wenn das alles soweit richtig angebracht ist,
    dann lötet man an dem Stereoklinkenstecker, welcher in die Soundkarte kommt, das wie folgt zusammen...
    Das erste Kabel vom Scanner geht auf den ersten Ring
    Das Kabel vom zweiten Scanner geht auf den anderen Ring...
    Masse können beide zusammen beziehen...
    Dadurch entfällt das lästige Adapter/Chinch Gedöns zwischen den Kabeln...
    Ich mein, wenn Du das wirklich nicht hinbekommen solltest...
    Ich bin der Meinung, irgendwer hier im Forum hatte mal angeboten,
    solche "Sonderanfertigungen" gegen nen kleinen Obulus zu erstellen...
    Wenn Du das in Anspruch nehmen willst und kein anderer weiß, wer das war...
    Dann schreib doch einfach in den Kleinanzeigen nen Beitrag...
    Ich kann nun auch nicht mehr tun, als Dir das zu erklären, wie man das lösen kann..
    In diesem Sinne, einen schönen Status 6 erstmal :D
