Hy,
hmm das natürlich schlecht wenn das bei dir nicht geht mit dem Regler.
mal neue Treiber für die Soundkarte runtergeladen? evtl. klappt ist mit neueren ja.
Wenn das auch nichts bringt kannst du es aber auch immernoch via Hardware lösen.
kaufst dir nen 3,5klinke männlich mono auf chinch weiblich adapter
chinchleitung beliebig lang. männlich - männlich
adapter 2x chinch weiblich auf 3,5 klinke stereo männlich
ggf. noch stereo klinke weiblich auf mänlich, beliebig lang. (ist besser da mit dem schwereren adapter direkt an der soundkarte wackelkontakte entstehen können).
dann hast du halt auf rechts den einen auf links den anderen scanner. steckst es einfach in Line-In. denn läuft auch beides nur auf Line-In.
sollte dein Scanner stereo ausgang haben müsste man etwas anders vorgehen.
Willst du die Scanner nicht beide auf einen Kanal sondern lieber einen auf Line-In und einen auf Mic musst du dir halt nach der chinchleitung zwei adapter und zwei 3,5 klinke kabel setzen. immer darauf achten das du nicht irgendwo beide kanäle zusammen schaltest... sonst wird das wieder nix.
möglichkeiten gibts genug, und ne dritte Soundkarte wäre für mich da der letzte ausweg.
hab auch gleich an neue treiber gedacht und welche gezogen naja aber klappt immer noch nicht (Ac97 onboard).
Im mom laufen eh 2 soundkarten bei der anderen (soundblaster x-fi-Xtreme -audio) könnte man das mikro verstellen die hat aber nur einen micro eingang^^ vielleicht kann man die eingänge selbst konfigurieren muss ich nochmal schaun.
Nochmal zu den kabeln die du da aufgeschrieben hast.
man könnte ja genausogut mono klinke kabel benutzen (einzige unterschied is die schirmung)
bei chinch bräuchte ich ja
4*klinke 3.5 mono auf chinch weiblich adapter
2*chinch kabel mänlich mänlich beliebig lang
1*klinke3.5 stereo auf 2mal chinch (weiblich) adapter
eventuell ein 3.5klinke kabel beliebig lang wegen wackelkontakt.
Der erste, der es schafft, auf nem MONO MIC Kanal nen Balanceregler zu bewegen, bekommt ne Ladung Schnee von mir :D
Andre, Deine Kabelbeschreibung ähnelt doch fast so meinem Vorschlag ;)
Wenn die Scanner Stereo ausgeben, dann kommste ums basteln nicht drum rum.. :)
Edit:
Und dann noch 20 Klinke männlich und 26 Klinke weiblich..Dann noch 20 Tonnen Lötzinn und min. 30 Adapter :D Und dann mach uns allen ein Bild davon :D
Wie gesagt..Einfachste Lösung:
Schauen, welche Buchse die Scanner haben, dementsprechend 2x die passende Klinke..
Das ganze auf ne Stereoklinke löten und in den LINE IN... Da kann man auch faden..
Also einfacher gehts wirklich nicht, wenn man sich nicht alle Aus/Eingangsbuchsen verbauen will..
Hy,,
JUHU, ich hab ne Ladung Schnee gewonnen.
Hast des Bild ja gesehen *FrechGrins*
Naja, gut dann wirst du es wohl doch Hardware mäßig lösen müssen.
Aber so hast es dann auch so das du es an anderen Rechner verwenden könntest.
jo du hast recht das is ja ein mono mic hab grod eben noch ein paar kumpels gefragt und dann is as selbe dabei rausgekommen.
an das hab ich überhaupt ned gedacht
lol^^
ich habe jetzt mal an den scanner ausgang stereo kopfhörer angeschlossen ton kommt nur aus einem also definitiv mono!
steffbay
Geändert von steffbay (08.01.2009 um 22:19 Uhr)
Wir sind doch alle nur Menschen... Die einen heißen Andre oder Dennis..Die anderen Verona :D
so im endefekt werd ich mir jetzt 2 mono 3,5klinken kabel holen diese je in mic und line oder via mono yklinken adapter in line in stecken....
(2. alternative das ganze mit chinch wegen der schirmung...)
aber ich weiß halt immer noch nicht wie dann die software eingestellt wird.
weil der mic eingang ist ja von vorn herein mono der line in stereo.
wahrscheinlich muss man dann hören wo der ton übers micro wiedergegeben wird und dementsprechen dann den line in regler (balance regulieren).......
steffbay
STOP
die Mic lösung kannste dann knicken, da die Software Mono auf Rechts UND Links Moduliert.
Mein Mic ist auch Mono ich kann halt nur einstellen das es Rechts oder Links stumm ist sozusagen.
ist ja auch an sich kein problem wenn es bei dir die auswertung funktioniert packste halt beide an Line-in ist ja kein problem.
http://s121481142.einsundeinsshop.de...dex.shopscript
Da habe ich meine kabel gekauft, sind Günstig und unter 20 Euro schicken se es auf Rechnung. mit 15 Chinch und allen adaptern habsch glaub 13 oder 14 Euro bezahlt.
1*
http://s121481142.einsundeinsshop.de...er%2FKA2CB.JPG
2*
http://s121481142.einsundeinsshop.de...2FCHK1F020.JPG
2*
http://s121481142.einsundeinsshop.de...%2FKA35SCB.JPG
eventuell 1*
http://s121481142.einsundeinsshop.de...er%2FKV050.JPG
das müsst die einkaufsliste sein^^
steffbay
Geändert von steffbay (08.01.2009 um 23:50 Uhr)
Hy,
genau so ist es, und nicht anders! :o)
Also mal im Ernst, warum denn so kompliziert? Zwei Scanner, eine Soundkart -> Problem gelöst. Ich verstehe dein Vorhaben da nicht so ganz.
Ich betreibe auch zwei Scanner um zwei verschiedene Kanäle zu empfangen. Aber ich brauch dafür keine drei Soundkarten!!!
Scanner 1 in den Mic-Kanal gestöpselt / Scanner 2 in den Line-In gestöpselt / Aufnahme auf Stereomix gepappt / Fertig! Läuft wunderbar. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen
Oh mein Gott...Er sieht Töne... :D
Nimm weniger von dem, was Du nimmst :D:D
so ich hätte mir die sachen wo oben stehn (die jpgs) jetzt gekauft.
und dann würde der aufbau so aussehn.
1.scanner 1klinke3.5mm auf chinch-kupplung (adapter), chinch-kabel mänlich mänlich.
2.scanner 1klinke3.5mm auf chinch-kupplung (adapter), chinch-kabel mänlich mänlich.
dann beides in einen ystecker (3.5mm klinke auf chinch, adapter)
dann den ystecker in den line in eingang der 2ten soundkarte.
(enventuell vor dem ystecker noch eine kurze klinke-verlängerung wegen wackelkontakt.....)
3.soundkarte gestrichen^^!!!
steffbay
