Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Probleme beim Empfang auf 2 und 4 m
    Hier ist die Antenne die ich mir zugelegt habe.
    http://cgi.ebay.de/Aktivantenne-fuer...1%7C240%3A1318
    Ich wohne im Kreis Düren NRW.
    Chris
    sorry, aber die Antennen sind der grösste Schr**t. Das sind einfach DVB-T Antennen die
    es bei Pearl und Pollin für ca. 10€ gibt.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hi Flo,
    welche könntest du mir denn empfehlen. Ich würd gern weiter so eine kleine antenne benutzen, da die sehr wenig Platz wegnimmt.
    Chris
    Versuch doch einfach mal bei einer umliegenden Funkwerkstatt, Feuerwehrtechn. Zentrale, größeren Feuerwehr eine Antenne abzustauben oder bau dir eine Groundplane selber, wenn du etwas größeren Platzbedarf aufbringen kannst. Sonst halt bei Ebay gucken was es da so gibt. Antennen-Threads gibts aber auch genug sonst.
    Also ich hab mit Antennen schon so meine Erfahrungen gemacht.
    Angefangen hab ich mit diesem normalen Gummiknüppel, von denen wir ja mittlerweile alle Wissen, dass das der letzte Mist ist.
    Dann hab ich mir diese zugelegt: http://cgi.ebay.de/BOS-Duoband-Anten...QQcmdZViewItem
    Und ich muss sagen, für die Größe ist das der Hammer. Mit ein bisschen Geschick kannste die auch selber bauen. Steht hier geschrieben. Einfacher und schöner ist es, wenn du dir die kaufst. Ist ja auch nen fairer Preis.
    Wenn du es allerdings richtig machen willst, baust du dir eine Groundplane. Ebenfalls hier zu finden. Für den Kanal 53 musst du die Strahler und Radials 433mm lang machen. Hab ich genauso gebaut ;) Aber faiererweise muss ich dir sagen... Wenn du wirklich nur Düren empfangen willst, dann wirds mit der Groundplane nervig. Ich sag nur Minden - Gütersloh.
    Hoffe hab ein wenig helfen können.
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
    @ quichibo
    Vielen Dank für deine Info.
    aber ich hätte bevor ich mir die Antenne zulege noch eine Frage:
    Kann der "falsche" Empfang auf 2m auch durch den Scanner kommen? Ich hab eben nachgelesen, das im BOS funk ja ein Kanalabstand von 20KHz ist, mein Scanner aber maximal 10KHz schafft bei kanal 50.
    Oder würde das dann mit der neuen Antenne trotzdem besser werden mit dem Empfang?
    Chris
    Also kleine Berichtigung: wenn du 173,200 abscannst dann ist das der Kanal 53 OB.
    Das mit dem Kanalabstand kannst du erstmal missachten. Haben hier witziger Weise die gleiche Konfiguration. UBC244CLT und Kanal 53... Funktioniert wunderbar.
    Der "falsche" Empfang kann verschiedene Gründe haben.
    a. du hast zu wenig Empfang aufgrund der Antenne (Meldungen kommen grundsätzlich abgehackt rein)
    b. du hast zu viel Empfang und bekommst nen anderen Kreis rein. (Meldungen kommen größten Teils vernünftig rein)
    c. das Programm kann nicht richtig dekodieren, da du vielleicht nicht über einen Diskriminatorausgang aus dem Scanner rausgehst.
    Alle drei Punkte leicht zu eruieren.
