Umfrageergebnis anzeigen: Besteht Interesse ?
Teilnehmer
99. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich nehme einen.
    54 54,55%
  • Ich bin mir nicht sicher.
    30 30,30%
  • Nein, brauche ich nicht.
    15 15,15%
Ergebnis 1 bis 15 von 918
Thema: Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
    Moin..
    Delphi 6 .. habe da irgendwann "damals" mal als Schüler ne Version von erworben..
    Die .35 war ne Prerelease glaub ich - was macht die .37 .. bitte eine genauere Beschreibung des Fehlers.. Mein Dekoder lief mit aktueller Firmware die nacht durch, zwar ohne Signalquelle, aber danach wurde ein Testpaket immer noch dekodiert ^^
    Es gibt zwei unabhängige Kanäle: Kanal 1 FMS, Kanal 2 ZVEI. Das ist Hardwaremässig
    so verdrahtet, das der Modemchip (der so oder so nur 1 Kanal kann) auf Kanal 1 geht,
    und das Kanal 2 praktisch auf einen Interrupt geleitet ist. Um die ZVEI-Frequenz zu
    ermitteln, nutze ich das übliche Verfahren, 0-Durchgänge zu zählen ^^
    Für Pocsag ändert sich das Verfahren, es geht aber mit demselben "Eingangsschaltkreis".
    Gruss,
    Tim
    Delphi ... hmm... Schade... C++ (und VB) kann ich dir wohl anbieten. Mit C++ und WinAPI geht das recht einfach, die ser. Schnittstelle anzusprechen.
    C++ Compiler mit GUI gibt es viele kostenlos im Netz.
    Stimmt, die .35 war ja ein Prerelease... Werde es mal mit der .37 testen...
    Schade, also muss ich doch einen Funkkanal auf beide Kanäle legen, da bei uns neben 5Ton auch mittels FMS alarmiert wird. (Skyfire 4s)
    Moin..
    Na dann schreib mir doch in deiner Lieblings-Sprache eine Anwendung ;)
    Ich denke, das "Oberfläche malen" ist ja das kleinste Problem.
    Ich hänge mal ein Bild von der aktuellen an, so oder ähnlich kann man sich
    das vorstellen, zumindest für die Substitution.
    Theoretisch kann man in der PSW auch andere Parameter einstellen lassen,
    doch zunächst will ich ja die Drängler nach der Substitution auf dem Display
    befriedigen ^^
    Alternativ finde ich ne "blöde" serielle Komponente, die blocking-Kommunikation
    kann .. ich mag nicht objektorientiert denken und ne State-Machine bauen müssen,
    um danach wieder assembler-nicht-objektorientiert die Firmware zu verhauen ^^
    Gruss,
    Tim
Hits:	352
Größe:	14,8 KB
    Geändert von Shinzon (04.06.2009 um 17:43 Uhr)
    *Habenwill* :-D
