Umfrageergebnis anzeigen: Besteht Interesse ?
Teilnehmer
99. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich nehme einen.
    54 54,55%
  • Ich bin mir nicht sicher.
    30 30,30%
  • Nein, brauche ich nicht.
    15 15,15%
Ergebnis 1 bis 15 von 918
Thema: Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
    Servus,
    anbei mal ein paar weitere Bilder meines Gehäusevorschlages.
    Momentan habe ich noch das Problem, dass ich die Anbringung der RS232-Verbindung noch nicht richtig gestalten kann. Könnte zwar schon ein entsprechend großes Loch fräsen, aber das währe immer noch zu klein um den Stecker durch zu fädeln. Die andere Möglichkeit währe, den Stecker von hinten zu befestigen. Geht aber leider net, da das Kunststoff mit 2mm Stärke da doch ein bisschen zu stark ist :-( Bin nun am überlegen vielleicht auf eine 1mm Aluplatte zu gehen. Noch ein Problem ist die Verschraubung des Gehäuses. Hierzu gäbe es zwei Lösungsmöglichkeiten:
    A: Man verklebt das gehäuse einfach. Zack, aus die Maus
    B: Man Bohrt an vier Positionen seitlich Löcher, steckt länger Schrauben durch und macht Kunststoffkappen drüber, ähnlich den ELV-Gehäusen.
    Da Tim eine Erweiterungsschnittstelle vorgesehen hat währe meiner Ansicht nach B zu bevorzugen. Alles in allem kommt einem aber dann das Gehäuse auf doch relativ teuer.
    Nachdem die Anpassungen heute von Hand vorgenommen worden sind werde ich versuchen, sofern ich noch dazukommen sollte (Standortschließung droht uns schon bald), das schnellstmöglich in ein maschinell zu fertigende Version zu setzen.
    Grüße,
    Chris
Hits:	290
Größe:	547,8 KB
ID:	10282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	583,3 KB
ID:	10283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	381,5 KB
    von der Fa. Fischer Elektronik gibt es Schraubverriegelungen für Frontplatten bis ca. 3mm.
    Diese lassen sich in die Front etwas versenken.
    http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=118
    Einfach mal unter
    D-Sub Steckverbinder / D-Sub Zubehör / Schraubverriegelung / Typ VG 2
    schauen.
    Sind aber nicht ganz billig.
    cockpit
    Servus,
    naja, zum Anschrauben hätte ich jetzt mal nicht so das Problem.
    Mein Problem ist folgendes. Wenn ich von vorne verschrauben will müsste ich das Kabel von vorne (also außen) einfädeln. Geht aber net, weil der andere Stecker für doe Platine zu breit ist um durch das Loch für den Sub D zu passen.
    Wenn ich den Sup D von innen her anbringe ist die Stärke der Kunststoffplatte zu dick um eine saubere Konektierung mit dem Anschlusskabel zu gewährleisten. Also hätte ich die Möglichkeit, eine dünnere Platte zu machen (also so einen Millimeter stark oder so), dann könnte der Anschluss noch gehen. Die andere Möglichkeit währe, dass Kabel zu kappen, den Stecker einzu bringen und anschließend wieder zu verbinden.....
    Naja, so richtig hab ich da noch nix für gefunden. Vor allem sollte es ja schnell und einfach herzustellen sein. Der Prototyp ist momentan noch nicht unbedingt besonders Maschienenfreundlich :-)
    Kann man jemand genau erzählen was am Dekoder jetzt eigentlich geht und was nicht?
    Funktioniert es ihn mit klinke an scanner anzuschließen und zvei + fms telegramme auszuwerten auf dem display direkt?
    Hab meinen leider immer noch nicht...
    Klinke anschließen: Ja
    ZVEI: mit meiner Firmware nicht, ka, ob die neue das kann
    FMS: Ja
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    steck doch den D-Sub von innen.
    Den Ausschnitt so groß machen das der Stecker durchpasst.
    Problem ist dann das die Bolzen über den D-Sub-Stecker oder Buchse hinausragen und dadurch die Kontaktierungstiefe nicht mehr gewährleistet ist.
    Die VG 2 Bolzen lassen sich so in die Front versenken das Bolzen und Stecker wieder die selbige Höhe ergeben, als ob der Stecker auf der Front aufliegt und nicht von innen nach außen durchschaut.
    Wo ist nun das Problem?
    cockpit
    Servus,
    Guter Gedanke. Merkt man halt das man mit der Zeit einfach nimmer um die Ecke denken kann.
    Moin..
    Kann bitte mal jemand (nicht zwingend alle, einfach einer der ersten Leute, die das
    hier lesen und lust haben ^^) die angehängte Firmware aufspielen ?
    Das File kann nur (!) folgendes:
    * Display-Hintergrundbeleuchtung an
    * serielle Schnittstelle mit AllFMS-Ausgabemodus
    * dekodieren von ZVEI-5-Tonfolgen auf Kanal 2
    Auf dem Display wird nichts (oder Datenmüll) gezeigt.
    Schon am Namen zu erkennen, soll das mal ein Test sein. Ich kriege auf meinem
    Entwicklungsdekoder seit einiger Zeit keine saubere ZVEI-Dekodierung mehr hin und
    möchte damit gegentesten, ob ich mir den Eingang zerschossen habe oder es an der
    Firmware liegt.
    Gruss,
    Tim
    PS: Da .hex nicht vom Forum akzeptiert wird, bitte .txt nach .hex ändern, oder beim
    Programmieren entsprechend .txt schreiben ^^
    Servus,
    Frage an alle Decoderbesitzer bzw. alle anderen Kollegen die uns helfen wollen. Wer hat Zugriff auf eine CNC Fräsmaschiene? Das Gehäuse, dass ich soweit bisher hergestellt habe, kann ich wohl nicht weiter produzieren da ich keinerlei Zugriffe mehr bekommen werde (Standortschließung).
    Wenn da wer helfen kann, bitte einfach kurz melden.
    Danke!
    Kann ich den dann wieder zurück zu einer anderen Firmware?
    Moin..
    Firmware liegt.
    Gruss,
    Tim
