Umfrageergebnis anzeigen: Besteht Interesse ?
Teilnehmer
99. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich nehme einen.
    54 54,55%
  • Ich bin mir nicht sicher.
    30 30,30%
  • Nein, brauche ich nicht.
    15 15,15%
Ergebnis 1 bis 15 von 918
Thema: Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
    Das Gehäuse sieht ja schon richtiig gut aus!
    @Shinzon:
    Wenn ich den Dekodierer standalone laufen lasse, und dann iwann an den PC hänge ist möglich, bzw. klappt das das er dann alles was er bisher ausgewertet hat an AllFMS übergibt,
    bzw. hat er einen Speicher wo mit das Möglich wäre?
    Salut..
    Der Zwischenspeicher von unglaublichen 1,5 kByte ist ausschliesslich fürs Display
    zum zurückscrollen genutzt.
    Sicherlich ist das, was du fragst, möglich, aber ich glaube, spezielle Firmwarewünsche
    sollten wir aufsparen bis das Gesamtsystem funktioniert ;)
    Es wäre übrigens keine triviale Änderung, denn wie soll das Display wissen, ob derzeit
    ein AllFMS-Programm dranhängt oder nicht ? Es liefert derzeit ein Datenpaket an AllFMS,
    ob es angeschlossen ist oder nicht, auf die serielle Schnittstelle und an den Display-Puffer
    aus, sobald es dekodiert wurde.
    Zu der Frage mit der untersten Zeile: Ups, das sollte vorm Release nochmal raus, das
    ist eine Umrechnung des Folgetelgramms in Koordinaten, allerdings sind die Werte
    hexadezimal dargestellt. Einfach mal in den wissentschaftlichen Taschenrechner, jeweils
    die "8 Ziffern", umschalten auf Dezimalanzeige und das Ganze noch durch 1 Mio. oder so
    teilen .. :) .. ist zunächst nur als "Spielerei" gedacht, da man über die 20 Pol Leiste an
    der Seite auf einen Pin nen GPS-Empfänger dranhängen kann und später so die Entfernung
    als Luftlinie zum Folgetelegramm dargestellt werden kann. Ist mehr eine Test-Sache für
    neue mathematische Funktionen, die ich in Assembler bauen muss, der verwendete
    Controller kann praktisch nur Addition, Subtraktion und Multiplikation. Alles andere muss
    man selbst bauen und auch testen..
    Ich hatte noch zur PSW vergessen: Statusfilter.. hm, hab ich eigentlich nie dran gedacht,
    aber in der Tat wäre es wohl generell praktisch, gewisse Status nicht auf dem Display
    zu zeigen.. muss ich mal schauen, ob ich das ins Datenfeld des Puffers eingeflegt bekomme.. ich bin mittlerweile ziemlich knapp mit RAM, da ich mir für Pocsag einige
    Reserven halten muss.. jede weitere Speichernutzung geht zulasten der Display-Rückscroll-
    Ausgabe..
    Ich bin mit der Firmware spät dran, aber das kennt ihr ja schon von mir.. ich musste mal
    ein paar andere Leute glücklich machen und ein wenig Flash/Java basteln ^^ Ich wäre
    für die Einführung eines 27-Stunden-Tages, kann mal wer die Erdumlaufbahn anpassen?
    Gruss,
    Tim
    Servus,
    anbei mal ein paar weitere Bilder meines Gehäusevorschlages.
    Momentan habe ich noch das Problem, dass ich die Anbringung der RS232-Verbindung noch nicht richtig gestalten kann. Könnte zwar schon ein entsprechend großes Loch fräsen, aber das währe immer noch zu klein um den Stecker durch zu fädeln. Die andere Möglichkeit währe, den Stecker von hinten zu befestigen. Geht aber leider net, da das Kunststoff mit 2mm Stärke da doch ein bisschen zu stark ist :-( Bin nun am überlegen vielleicht auf eine 1mm Aluplatte zu gehen. Noch ein Problem ist die Verschraubung des Gehäuses. Hierzu gäbe es zwei Lösungsmöglichkeiten:
    A: Man verklebt das gehäuse einfach. Zack, aus die Maus
    B: Man Bohrt an vier Positionen seitlich Löcher, steckt länger Schrauben durch und macht Kunststoffkappen drüber, ähnlich den ELV-Gehäusen.
    Da Tim eine Erweiterungsschnittstelle vorgesehen hat währe meiner Ansicht nach B zu bevorzugen. Alles in allem kommt einem aber dann das Gehäuse auf doch relativ teuer.
    Nachdem die Anpassungen heute von Hand vorgenommen worden sind werde ich versuchen, sofern ich noch dazukommen sollte (Standortschließung droht uns schon bald), das schnellstmöglich in ein maschinell zu fertigende Version zu setzen.
    Grüße,
    Chris
Hits:	290
Größe:	547,8 KB
ID:	10282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	583,3 KB
ID:	10283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	381,5 KB
    von der Fa. Fischer Elektronik gibt es Schraubverriegelungen für Frontplatten bis ca. 3mm.
    Diese lassen sich in die Front etwas versenken.
    http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=118
    Einfach mal unter
    D-Sub Steckverbinder / D-Sub Zubehör / Schraubverriegelung / Typ VG 2
    schauen.
    Sind aber nicht ganz billig.
    cockpit
    Servus,
    naja, zum Anschrauben hätte ich jetzt mal nicht so das Problem.
    Mein Problem ist folgendes. Wenn ich von vorne verschrauben will müsste ich das Kabel von vorne (also außen) einfädeln. Geht aber net, weil der andere Stecker für doe Platine zu breit ist um durch das Loch für den Sub D zu passen.
    Wenn ich den Sup D von innen her anbringe ist die Stärke der Kunststoffplatte zu dick um eine saubere Konektierung mit dem Anschlusskabel zu gewährleisten. Also hätte ich die Möglichkeit, eine dünnere Platte zu machen (also so einen Millimeter stark oder so), dann könnte der Anschluss noch gehen. Die andere Möglichkeit währe, dass Kabel zu kappen, den Stecker einzu bringen und anschließend wieder zu verbinden.....
    Naja, so richtig hab ich da noch nix für gefunden. Vor allem sollte es ja schnell und einfach herzustellen sein. Der Prototyp ist momentan noch nicht unbedingt besonders Maschienenfreundlich :-)
    Kann man jemand genau erzählen was am Dekoder jetzt eigentlich geht und was nicht?
    Funktioniert es ihn mit klinke an scanner anzuschließen und zvei + fms telegramme auszuwerten auf dem display direkt?
    Hab meinen leider immer noch nicht...
    Klinke anschließen: Ja
    ZVEI: mit meiner Firmware nicht, ka, ob die neue das kann
    FMS: Ja
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    steck doch den D-Sub von innen.
    Den Ausschnitt so groß machen das der Stecker durchpasst.
    Problem ist dann das die Bolzen über den D-Sub-Stecker oder Buchse hinausragen und dadurch die Kontaktierungstiefe nicht mehr gewährleistet ist.
    Die VG 2 Bolzen lassen sich so in die Front versenken das Bolzen und Stecker wieder die selbige Höhe ergeben, als ob der Stecker auf der Front aufliegt und nicht von innen nach außen durchschaut.
    Wo ist nun das Problem?
    cockpit
    Servus,
    Guter Gedanke. Merkt man halt das man mit der Zeit einfach nimmer um die Ecke denken kann.
