Zitat Zitat von PelBB Beitrag anzeigen
Bisher Schick...:-)
- Übersichtlicher (GUI??)
- Ric-Filter (Zum Ausblenden der Standartsendungen)
- Die selbe Nachricht wird weiterhin mehrfach angezeigt, wenn sie an verschiedene RIC´s geht... Zusammenfassen??
GUI kommt später, muss mir erstmal über die Funktionen klar werden.
Filter gibt's doch schon, wenn du so willst. Einfach das Script entsprechend anpassen.... so ist es zumindest gedacht. Du kannst dir auch alle Meldungen in eine Datenbank schreiben und diese dann entsprechend abfragen. Ich verwende das Programm jetzt schon zum SMS-Versenden. Funktioniert gut.
Die Msg-Variable, welche an die OnMessage und OnCompMessage-Events weitergegeben werden habe ich oben schon dokumentiert.... jetzt kannst du mit nem einfachen IF-Block im Script bestimmte RICs nicht ausgeben.
Ich selbst schreibe derzeit alle Nachrichten in eine mysql-Datenbank und schaue mir diese dann mit dem MySQL-Query-Browser an. (...über's Netzwerk)
Also wenn es verschiedene RICs sind, dann sind es technisch betrachtet auch verschiedene Nachrichten. Aber so eine Funktion könnte man mit einem Script realisieren.
