Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: OpenPoc alpha-rev36
    Ja, jetzt tut er was...
    Aber er gibt nur RIC´s aus, keinen Meldungstext?
    Und irgendwie werden es eher mehr als Weniger Zeilen?
    Bild per PM...
    bidifx Gast
    hoppla, was vergessen:
    unter "print(str);"
    das noch einfügen: print(Msg.Text);
    Dann kommt auch der Text :-)
    bidifx Gast
    Soo.. und?
    Wie sieht es bei den anderen 32 Leuten aus, die OpenPoc runtergeladen haben?
    Bisher Schick...:-)
    Nun fängt die Wunschliste an:
    - Übersichtlicher (GUI??)
    - Ric-Filter (Zum Ausblenden der Standartsendungen)
    - Die selbe Nachricht wird weiterhin mehrfach angezeigt, wenn sie an verschiedene RIC´s geht... Zusammenfassen??
    Hoffe, Du hast damit genug zu tun für diese Nacht:-)
    Gruß PelBB
    bidifx Gast
    Zitat Zitat von PelBB Beitrag anzeigen
    Bisher Schick...:-)
    GUI kommt später, muss mir erstmal über die Funktionen klar werden.
    Filter gibt's doch schon, wenn du so willst. Einfach das Script entsprechend anpassen.... so ist es zumindest gedacht. Du kannst dir auch alle Meldungen in eine Datenbank schreiben und diese dann entsprechend abfragen. Ich verwende das Programm jetzt schon zum SMS-Versenden. Funktioniert gut.
    Die Msg-Variable, welche an die OnMessage und OnCompMessage-Events weitergegeben werden habe ich oben schon dokumentiert.... jetzt kannst du mit nem einfachen IF-Block im Script bestimmte RICs nicht ausgeben.
    Ich selbst schreibe derzeit alle Nachrichten in eine mysql-Datenbank und schaue mir diese dann mit dem MySQL-Query-Browser an. (...über's Netzwerk)
    Also wenn es verschiedene RICs sind, dann sind es technisch betrachtet auch verschiedene Nachrichten. Aber so eine Funktion könnte man mit einem Script realisieren.
    Siehst Du? Da ist mein Problem...:-)
    Ich kann das Programm testen, indem ich es nebenher laufen lasse... Ich kann Dir Feedback geben und auch mal nen Screen machen... aber ich kann nicht mehr als 5% meiner Kopf-Zeit dafür aufbringen:-)
    Deshalb habe ich so schnell keine Gelegenheit, mich in Programmierung und Variablen einzuarbeiten, zumal ich von LUA keinen Schimmer habe...:-)
    Ist so ruhig geworden um das Thema...
    Lebt denn der bidfix noch?
