Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: OpenPoc alpha-rev36
    bidifx Gast
    OpenPoc alpha-rev36
    Guten Abend!
    Ich habe eben die Revision 36 hochgeladen:
    https://sourceforge.net/projects/openpoc/
    Es gibt einige interresante Änderungen:
    * Prozessorlast verringert
    * Scripting vollständig auf Lua umgestellt
    * Plugins werden durch Lua-Packages realisiert.
    * neues Event "OnCompMessage":
    Nach dem Eingehen einer Nachricht wird 30sek gewartet um durch folgende Mehrfachübertragungen den besten Text zu erhalten. Danach wird das OnCompMessage-Ereignis ausgelöst. Sollten nach den 30sek weitere Nachrichten mit gleicher Ric / gleichem Text eingehen, so werden diese Verworfen.
    Also recht praktisch für den SMS-Versand.
    * packages für den Datenbankzugriff (mySQL, SQLite, Postgres, ODBC) inkl. Beispielskript
    * packages für den SMS-Versand über SMS77.de inkl. Beispiel
    (über die Schnittstellen anderer Provider konnte ich nichts finden)
    Bevor man OpenPoc jetzt in betrieb nehmen kann, muss man ein entsprechendes Skript erstellen/auswählen, sonst würde das Programm einfach gar nichts machen.
    Ordnerstruktur:
    lua/ - Userskripte
    lua/internal - Systeminterne Skripte, z.B. für Eventhandling (hier sollte kein Nutzereingriff erforderlich sein)
    pkg/ - Lua packages, derzeit DateTimeUtils, SMS77 und LuaSQL. (werden über "require" eingebunden, siehe Beispiele)
    Ich wollte das eigentlich schon vor 5 Stunden posten, aber da hat mich ein Einsatz mitten im Satz unterbrochen.
    Viel Spaß damit, ich freue mich auf Rückmeldungen. (morgen, als heute, schlafe ich lang ;-))
    bidi
    Also...:-)
    Erstmal ist die Prozessorlast wirklich deutlich veringert... also gegen null:-)
    Aber: Er dekodiert nicht! (Ausgabe siehe Anhang) Gleichzeitig funktioniert die alte rev. aber...
    Scheinbar klappt das zusammensetzen nicht?
    Viel Spass:-)
    PelBB
Hits:	584
Größe:	45,8 KB
    @PelBB
    er dekodiert,bei mir zumindest.
    Das "LOG: scould not on Mainloop" ist komisch...
    Da ist aber anscheinend ein Fehler in der example_print.lua.
    Ich habe einfach die alte print.lua genommen und eingebunden.
    Funktioniert ohne Probleme.
    So sieht z.B. meine print.lua aus:
    function OnMessage(Msg)
    ric = Msg.Ric
    meldung = Msg.Text
    print(" ");
    print("Alarm fuer " .. ric);
    print("Meldung um "..FormatDateTime("hh:nn:ss ", Msg.DateTime));
    print(meldung);
    print(" ");
    end;
    OpenPoc.AddEventHandler('OnMessage', OnMessage);
    coastboy
    ... choose your destiny ...
    bidifx Gast
    Guten Morgen!
    Also hier die korrigierte Version:
    Code:
    local function OnCompMessage(Msg)
    	local str;
    	local corr;
    	local incomp;
    	local coru;
    	str = "";
    	str = str .. FormatDateTime("hh:nn:ss ", Msg.DateTime);
    	str = str .. string.format('%08i', Msg.Ric);
    	str = str .. " " ..Msg.Sub
    	print(str);
    	print(Msg.Text);
    end;
    OpenPoc.AddEventHandler('OnCompMessage', OnCompMessage);
    Werde ich dann im nächsten Release ändern.
    @coastboy
    Woran erkennst du, dass er nicht dekodiert? Ich habe die Ausgabe einiger Logmessages entfernt...
    Da ich sehe, dass ihr schon fleißig am scripten seit, hier mal noch die Struktur für "Message". (wird an OnMessage und OnCompMessage übergeben)
    Msg.DateTime
    Zeit, wann die Nachricht eingegangen ist als Double-Zahl. Format wie in Delphi/FreePascal. Kann z.B. mit FormatDateTime in einen String gewandelt werden.
    Msg.Ric
    RIC, hat den Wert -1, falls ein Text ohne Addresse empfangen wurde.
    Msg.Sub
    SUB, 0..3, oder -1 s.o.
    Msg.corrected
    BOOLEAN, gibt an, ob Bits durch die Fehlerkorrektur verendwert wurden
    Die Fehlerkorrektur erlaubt es maximal 2 Fehlerhafte Bits pro CodeWord zu korrigieren.
    Msg.incomplete
    BOOLEAN, gibt an, ob die Dekodierung abgebrochen wurde bevor das Batch vollständig war
    Msg.corrupted
    BOOLEAN, gibt an, ob Fehler erkannt wurden.
    (Falls correctet = FALSE, dann konnten diese nicht korrigiert werden)
    Msg.Baudrate
    Baudrate mit der empfangne wurde, 512, 1200, 2400
    Msg.Text
    Der empfangene Text
    Geändert von bidifx (11.10.2008 um 13:27 Uhr)
    Ja, jetzt tut er was...
    Aber er gibt nur RIC´s aus, keinen Meldungstext?
    Und irgendwie werden es eher mehr als Weniger Zeilen?
    Bild per PM...
    bidifx Gast
    hoppla, was vergessen:
    unter "print(str);"
    das noch einfügen: print(Msg.Text);
    Dann kommt auch der Text :-)
    bidifx Gast
    Soo.. und?
    Wie sieht es bei den anderen 32 Leuten aus, die OpenPoc runtergeladen haben?
    Bisher Schick...:-)
    Nun fängt die Wunschliste an:
    - Übersichtlicher (GUI??)
    - Ric-Filter (Zum Ausblenden der Standartsendungen)
    - Die selbe Nachricht wird weiterhin mehrfach angezeigt, wenn sie an verschiedene RIC´s geht... Zusammenfassen??
    Hoffe, Du hast damit genug zu tun für diese Nacht:-)
    Gruß PelBB
    bidifx Gast
    Zitat Zitat von PelBB Beitrag anzeigen
    Bisher Schick...:-)
    GUI kommt später, muss mir erstmal über die Funktionen klar werden.
    Filter gibt's doch schon, wenn du so willst. Einfach das Script entsprechend anpassen.... so ist es zumindest gedacht. Du kannst dir auch alle Meldungen in eine Datenbank schreiben und diese dann entsprechend abfragen. Ich verwende das Programm jetzt schon zum SMS-Versenden. Funktioniert gut.
    Die Msg-Variable, welche an die OnMessage und OnCompMessage-Events weitergegeben werden habe ich oben schon dokumentiert.... jetzt kannst du mit nem einfachen IF-Block im Script bestimmte RICs nicht ausgeben.
    Ich selbst schreibe derzeit alle Nachrichten in eine mysql-Datenbank und schaue mir diese dann mit dem MySQL-Query-Browser an. (...über's Netzwerk)
    Also wenn es verschiedene RICs sind, dann sind es technisch betrachtet auch verschiedene Nachrichten. Aber so eine Funktion könnte man mit einem Script realisieren.
    Siehst Du? Da ist mein Problem...:-)
    Ich kann das Programm testen, indem ich es nebenher laufen lasse... Ich kann Dir Feedback geben und auch mal nen Screen machen... aber ich kann nicht mehr als 5% meiner Kopf-Zeit dafür aufbringen:-)
    Deshalb habe ich so schnell keine Gelegenheit, mich in Programmierung und Variablen einzuarbeiten, zumal ich von LUA keinen Schimmer habe...:-)
    Ist so ruhig geworden um das Thema...
    Lebt denn der bidfix noch?
    cool wäre ein packages für email versandt
    Alarma112 Gast
    Fehlermeldung
    Hallo, kann mir jemand das ganze noch mal Schritt für Schritt erklären? Krieg das Prog einfach nicht zum Laufen :(
    Hab mir die Rev36 runtergeladen und versucht das ganze zu starten, leider gibts nur die Fehlermeldung:
    "Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0150002)"
    Was mache ich falsch?
    System. WinXP SP2, 128 MB RAM
    grabb Gast
    openpoc 36
    eigentlich muss man nicht viel beachten. bei mir lief openpoc überall nur nicht auf meinem server (w2k3), nachdem ich wegen einem anderen problem an directx (dxdiag) sämtliche beschleunigungen auf max gedreht habe ging auch openpoc.
    ich habe über nacht immer wieder merkwürdige inhalte in den meldungen gehabt, ich hab jetzt am scanner die lautstärke runtergedreht und es ist nun ok. bei mir hängt der uniden 69 mit disc-ausgang leider nicht an diesem ausgang. mein server hat keine soundkarte und der usb-sound-adapter hat mit dem disc-ausgang ein problem, dann geht nämlich am scan gar nix mehr. dies zeigt aber, dass es auch mit der headsetbuchse geht
    Geändert von grabb (07.03.2009 um 16:24 Uhr) Grund: ergänzung
    Keine Devices
    Hallo Leute,
    habe gerade openpoc entdeckt aber leider das Problem, das mit --list-devices nichts angezeigt wird außer "THREAD_START". (Bei mir läuft Vista Home Premium 32bit).
    Was kann ich tun, um weiterzukommen?!?
    Danke und viele Grüße
