Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Relaisansteuerung über ComPort
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein kleines Prog gebastelt, welches nach dem Start die 3 verschiedenen Pins des ComPorts auf eine frei wählbare Zeit ansteuern kann.
    Es sind eigentlich 2 Programme:
    "Einstellung.exe":
    Hier können alle Einstellungen vorgenommen werden
    "Alarm.exe"
    Steuert den ComPort entsprechend den Einstellungen.
    Dieses Programm muß dann mit dem Entsprechendem Auswertprogrammen (FMS32-Pro, etc) einfach gestartet werden. Parameter müssen hier keine übergeben werden.
    Edit: ab der Version 1.5 kann auf wunsch ein Parameter übergeben werden
    Vorraussetzung ist allerdings, das man die Relais über eine Transistorschaltung ansteuert.
    Ein entsprechender Schaltplan ist ebenfalls dabei.
    Der Aufbau entspricht denen, wie sie auch für die Funkansteuerung oder ähnliches hier bereits verwendet.
    Viel Spaß damit!
    Torsten
    Neuerungen in der Version 1.6:
    • Mehrfachstart möglich nach Einstellung
    • BugFix der Lautstärkeregelung
    Neuerungen in der Version 1.5:
    • Deaktivieren des Tools in einem Bestimmten Zeitraum (Funktionsproben z.B.)
    • Beenden des Programms über einen Externen Taster möglich
    • Bedingte Ansteuerung von Pins in Abhängigkeit von 5-Ton Folgen, FMS Kennung oder RICs (Parameterübergabe ist hier Erforderlich)
    • kleinere BugFixes
    Neuerungen in der Version 1.4:
    • Die Sounddatei kann nun verzögert abgespielt werden
    • Für die Laufzeit des Sounds kann optional automatisch ein Pin angesteuert werden
    • Die Wiedergabelautstärke eines Aufnahmeeingangs wird Automatisch lauter/leiser gestellt (Werte und Zeiten frei wählbar)
    Geändert von Actros (31.12.2008 um 16:14 Uhr) Grund: Neue Version
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    Zeit bis Sound abgespielt wird
    Hallo Actros
    erstmal vielen Dank für Dein kleines Programm.
    Wäre es möglich bei der Optipon Sound abspielen auch eine Zeit anzugeben wann der Sound abgespielt wird ( In x Sec.) Dann könnte man mit einem Relais noch einen Verstärker anschalten der dann den Sound ausgibt.
    Harry Karl
    Klar wäre dies möglich, aufwand ist auch nicht allzuhoch.
    Ich bin gerade dabei, es noch etwas zu erweitern (Wiedergabelautstärke des Funkeingangs laut/leise setzen zum aufschalten auf die ELA), aber das will nicht so, wie ich es gerne hätte...
    Daher auch keinen Zeitlichen Termin
    Ich melde mich, wenn ich was hab.
    Torsten
    So, die neue Version 1.4 ist online.
    Neuerungen und die Datei findet ihr im 1. Beitrag.
    Leider konnte ich nicht testen, ob die Lautstärkeregelung auch unter Vista klappt.
    Bei XP hats zumindest Funktioniert.
    Torsten
    faboi Gast
    Also hab mir das Programm mal angeschaut uns muss ein großes Lob aussprechen! Funktion top! Sieht auch echt super aus (Da könnte sich ein großer Melderhersteller mit "S" eine Scheibe abschneiden im Bezug auf die Programmiersoftware...) ;-)
    gruß faboi
    Danke für das Lob!
    Derzeit bin ich dabei, eine Unterdrückung der Funktion für einen einstellbarem Zeitraum (z.B. Melderfunktionsproben) einzubauen.
    Torsten
    Kann man der Alarm.exe vielleicht schon Kommandozeilenparameter übergeben?
    Wenn nicht wäre es toll, wenn man je nach Schleife unterschiedliche LEDs anschalten könnte?
    Gruß Stoepf
    Hi!
    Derzeit arbeitet die "Alarm.exe" ohne Parameterübergabe, das ist für die jetzigen Funktionen auch nicht notwendig.
    Muß mal schauen, ob und wie ich so eine Funktion einbauen kann.
    Zeitlich kann ich Dir da leider keine genaue Angaben geben.
    Torsten
    Bis das von der Software her funktioniert...
    Software einfach mehrmals in unterschiedliche ordner installieren am Besten das Installationsverzeichnis nach gewünschter schleife benennen.
    in Einsatzalarm ist dann "Alarm1.exe" in Bagatelle "Alarm2.exe" (würde nur die Ordner ändern nicht die benennung der .exe datei.
    Da dann unterschiedliche Ordner und eigenständige programm kann man für die schleife im jeweiligen ordner das Einstellen was man da schalten möchte. Einsatzalarm "Alarm1.exe" starten lassen und bei bagatelle "Alarm2.exe" starten lassen.
    Da unterschiedliche Parameter eingestellt sind leuchten so deine Unterschiedlichen LED's.
    Müsste eigentlich klappen da die Software ja erst bei Alarmierung startet.... ich weiß allerdings ned was passiert wenn nun beide schleifen und somit beide Alarm.exe geöffnet werden. Das müsstest du dann Manuell vorweg testen falls sowas bei den einsatzstichworten möglich ist.
    Die idee das direkt in die Software einzubinden finde ich gut.
    Meines Wissens kann der serielle Port nur einmal geöffnet werden, weshalb der "gleichzeitige" Aufruf nicht funktionieren kann.
    Zumindest hat es bisher noch mit keinem Tool funktioniert.
    Stimmt, auch hier gilt das Highlander Prinzip: Es kann nur einen geben!
    Oder auch nur ein Programm, was auf den ComPort zugreifen darf. Wenn ein anderes Programm den ComPort geöffnet hat, Funktioniert auch die Alarm.EXE nicht mehr und gibt ne Fehlermeldung raus.
    Die Idee von Mister-X müßte Funktionieren, allerdings nur für die erste Schleife. Sobald eine weitere die Alarm.Exe startet, gibts auch die Fehlermeldung "ComPort konnte nicht geöffnet werden"
    Allerdings könnte man auch die Anzahl der Relais um jeweils 3 erweitern, man muß nur einen weiteren ComPort wählen, das Prog "Vervielfachen" und umbenennen.
    Mal schauen, wie ich das hinbekomme, die Schleifenerkennung mit einzubauen. Und wenn dann hoffentlich gleich richtig mit ZVEI, POSAC und FMS-Kennung...
    (hoffentlich ist es dann nicht zu Groß fürs Upload...)
    Torsten
    1.5 Online
    Hallo zusammen!
    Nun ist die Version 1.5 online.
    Unter Anderem wurde auch hier der Wunsch berücksichtigt, das man bestimmte Pins in Abhängigkeit von Alarmierten Schleifen ansteuern kann.
    Viel Spaß damit.
    Torsten
    SUPER ARBEIT!!!!!!!!!
    Jetzt muss ich erstmal tüfteln wie ich das zusammen mit WinPiep ans laufen bekomme. Hab's nämlich bisher immer von WinPiep Starten lassen, und das wird ja nu schwer wegen den Ric's.
    Schau mal hier nach.
    Ähm ja, danke! Aber ich les da nur Bahnhof *g*
    Werde wohl mal einen Bekannten fragen ob der mir ne .exe. schreibt wo ich via Pfad mehrere .exe einpflegen kann und diese dann automatisch gestartet werden. Programmieren fange ich selber gerade erst an und bin also Absoluter Newbie in dem gebiet.
    Aber Erstmal nicht soooo wichtig da ich momentan damit beschäftigt bin meinen "Server" zusammen zu stellen. Wenn dieser Hard- und Softwareseitig fertig ist geht es in sachen Relaiansteuerung weiter.
    hätte aber noch ne kurze frage... und zwar bin ich nebenbei halt am überlegen was ich mit der Relaisteuerung genau vor habe, komme aber immer so weit das ich theoretisch 4 Einzeln schaltbare Leitungen benötigen würde.
    Kann ich das Programm 2mal in unterschiedliche Pfade Installieren und mit Installation 1 Com1 und mit Installation2 Com2 Steuern, oder würden sich die Programme bei zeitgleichem Aufruf gegenseitig abschießen?
    Falls dem so ist, gäbe es eine andere möglichkeit? z.B. die Option das die Software auch mehrere ComPorts verwalten kann? Oder ist das schon so? Kanns noch nicht Testen da nur der Server mehrere ComPorts hat und dieser Rechner halt nicht. Wäre Super wenns dafür eine lösung gäbe...
    Ansonsten nochmals... TOP Arbeit...
