Ergebnis 1 bis 15 von 48
Thema: 2 Melder tragen aber wie ???
    Zitat Zitat von IuK-Micha Beitrag anzeigen
    Ähm wie wäre es mit einem MKSi?????????
    Der kann doch nicht 2 Kanäle gleichzeitig überwachen oder??
    Storno Gast
    Genau so sieht es aus...!
    NAja ich will aber beide am Gürtel haben in Hosentasche sind andere Sachen ( XDA, Zigaretten, Feuer Schlüssel usw...)
    Wenn ich das die Tage richtig gelesen habe, kann das der neue Oelmann LX2 Synthesizer!
    www.funkmelderservice.de/lx2_synth.htm
    Der ist aber für den 2m Digital Alarm ;)
    Aber auch nur das sichere Scannen zweier Kanäle (der Präambel sei Dank). Das gleichzeitige (oder leicht versetzte) Empfangen zweier Alarmierungen auf verschiedenen Kanälen klappt damit auch nicht.
    Framk
    Storno Gast
    JA genau brauche einen FME und keinen DME !
    Also vielleicht hat jemand ne Lösung für mich ?
    Wenn Du 2 Melder brauchst, trag halt 2 Melder. Ist doch egal, was andere denken.
    Andere Lösung gibt es wohl nicht..
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    AW:Melder in Hosentasche
    Der Gürtelklipp stört sicherlich am meisten wenn der Melder in der Hosentasche ist, deshalb einfach abmachen. Bzw. nur den Klipp vom Batteriefachdeckel abmachen. Ob das möglich ist ohne irreperablen Schaden zu verursachen weis ich nicht, denn bei mir war die Feder des Gürtelklipps gebrochen und den hab ich dann einfach abgesägt und abgefeilt. Liegt jetzt genau so gut wie ein Handy in der Hosentasch.
    p.s. Hab mir natürlich noch einen neuen Batteriefachdeckel gekauft
    ca. 15€
    Ganz einfache Lösung....
    ...einfach einen zu Hause lassen.
    Auf zwei Hochzeiten kann man ja eh nicht tanzen. Und was ist, wenn erst der FW Melder bimmelt und anschließend der andere - für den gleichen Einsatz????
    (Doppelmitgliedschaften sind ja hier nicht das Thema und leider ein fall für sich...)
    Aber SO unentbehrlich ist niemand, als das er permanent mit ZWEI meldern einsatzbereit sein MUSS.
    Daher das Fazit:
    Einfach einen Melder zu Hause lassen. (Oder bestenfalls einen Melder wieder abgeben.)
    frag mal patrick 1180
    der hat seinen umbauen lassen
    Ein reines Gedankenexperiment:
    Kriegt man nicht zwei Quattros in ein Memo-Gehäuse verbastelt ?
    Wenn man ne neue Elekronik für nen Storno-Hörer verbastelt, oder nen Peiker-
    Mikro-Innenleben, dann ist das doch sicher möglich ..
    Oder halt irgendeine "Umverpackung" überlegen (Holz, Plexiglas und Panzertape),
    das man am Gürtel "eine grosse Tasche" hat wo beide Melder "eingelegt" werden..
    Mit vernünftigen Materialien kriegt man so ne stabile Tasche hin, die "cool" aussieht..
    Oder man schafft es, nen AAU aufzutreiben, der den SEG-Alarm weitermeldet.. das
    passiert mir unweigerlich, wenn ich den Feuerwehrmelder daheim lasse und nur den
    RD-Melder dabei habe, das ich nen Anruf bekomme "WIE GEHT DEIN MELDER AUS, DER
    NERVT!!" ... "analoger alarmumsetzer" mal anders ;) .. aber wenn sie es halt nicht
    nach der 100ten Erklärung kapiert, wie man den Melder ausmacht, profitiere ich halt
    von dieser "sicheren Alarmierung" ;) (pardon, in nem anderen Thread schriebst du,
    das du keine Freunde hast, also vmtl. auch keine Freundin - war kein persönlicher
    Angriff, nur mein Gedanke, das dieser Alarmweg wegfällt)
    Gruss,
    Tim
    den weniger wichtigen melder so
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...atzalarmierung
    umbauen
    umbauen
    Das hier ist bis jetzt die besten Lösung und Antwort..Super :)
    Mein Tipp: Häng Dir den einen an den Gürtel und den anderen mit einem Schlüsselband um den Hals. Das ist heutzutage wohl cool - zumindest wenn ich die Girlies so sehe...
    Hey,
    Ich habe auch Zwei FME´s an meinem Gürtel!!!
    Mir ist es völlig egal was die anderen sagen...
    Hört einfach nicht hin und gut ist!!!
    Wenn ihr Zwei tragen müsst dann ist es so!!!
    Ich könnte mir z.B. die Schleifen von den einen FME auf den anderen mit rauf machen da die beiden Kanäle über die gleich LST genutzt werden und somit die 5 Ton Folge vom z.B. RD auch bei FW zuhören ist und die FME´s auch da anschlagen aber das einzigste Problem ist dabei das man die Durchsage nicht hören kann was eigentlich in meiner sicht wichtig ist.
    Gruß feuerwehr_otto
