Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: UBC 69XLT vs. UBC 69XLT-2
    Kannst Du mal ein paar nähere Infos und evtl. Bilder einstellen? Genial wäre natürlich eine kleine bebilderte Anleitung ;-)
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    M.Schultze Gast
    aw
    geht sofort los :)
    ich baue meinen scanner gleich mal auseinander und mach fotos ;)
    M.Schultze Gast
    Anleitung UBC96XLT USB Soundkarte (Disc.) + USB Stromversorgung und Dauerbeleuchtung
    Material:
    - USB Soundkarte (ideal aus einem USB Headset oder es gibt aus USB Soundkarten die so groß sind wie ein USB Stick)
    - USB Kabel
    - Akkuschrauber und kleinen Bohrer (um das Loch für das Kabel zu bohren)
    - Lötkolben
    - Isoliermaterial
    - 10 KOhm Widerstand
    - Kabel
    Als erstes wird der Scanner auseinander gebaut uns eine geeignete Stelle gesucht um das USB Kabel nach innen zu führen. (Ich habe das an der linken Seite gemacht.)
    Wenn man den Scanner schon mal komplett auseinander gebaut hat kann man ggf. die Dauerbeleuchtung Aktivieren und das macht man indem man an das eine Beinchen des kleinen Transistors der auf dem folgenden Bild zu sehen ist auf Masse legt.
Hits:	435
Größe:	81,2 KB
    M.Schultze Gast
    AW
    Nun kann man das Blech wieder verschrauben.
    Nächster Schritt:
    Jetzt wird die Platine der USB Soundkarte an das USB Kabel gelötet. (Auf die richtige Reihenfolge der Kabel achten. Wenn das geschehen ist kann man im nächsten Atemzug die Stromversorgung vornehmen. Ich habe dazu die beiden Kabel von den Batteriefach abgelötet und sie direkt mit dem USB Kabel verbunden (Schwarz auf Masse der USB Karte und Rot auf Rot) Wenn man diese Verbindung für die Stromversorgung nutzt dann braucht man später kein extra Massekabel für das Soundsignal legen.
Hits:	278
Größe:	74,4 KB
    M.Schultze Gast
    AW
    (Weiß ist in dem Fall Masse, weil ich ihn verlängert haben ;-) )
    Als nächstes lötet man ggf. die MIC und SPK Out Buchsen ab. Dann habe ich an dem MIC Anschluss einen 10 K Ohm Widerstand angelötet.
Hits:	242
Größe:	77,3 KB
    M.Schultze Gast
    AW
    Den Widerstand habe ich dann direkt mit dem DISC. Ausgang des Scanners verbunden
Hits:	369
Größe:	79,6 KB
    M.Schultze Gast
    AW
    Nun ist der Umbau fast abgeschlossen ;-)
    Alles noch schön Isolieren!!! Einen geeigneten Platz für die Platine suchen (siehe Bild oder ggf. Das Batteriefach was eh keine Verwendung mehr hat dafür nutzen)
Hits:	258
Größe:	85,0 KB
