Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: UBC 69XLT vs. UBC 69XLT-2
    Moin Forum,
    Frage: Unterscheidet sich der 69XLT-2 auch platinentechnisch von dem 69XLT? Kann man den XLT69 auhc noch nachrüsten mit den nötigen Komponenten, um ihn an einem Netzteil zu betreiben? Mit einem geregelten Labornetzteil, das auf 3V eingestellt ist, kann man ja direkt an die Batteriekontakte gehen. Das finde ich nur nicht so spannend, weil ich mir damit mein Labornetzteil blockieren würde und das Gerät vielleicht etwas überdimensioniert ist für dieses kleine Empfängerchen.
    Ohne dass ich das Gerät braten möchte: Kann man sonst mit einem Spannungsregler 3,3V vorgeschaltet das Gerätchen auch betreiben? Machen die 0,3V mehr der Schaltung schon was aus? Ansonsten überlege ich, hinter den Spannungsregler noch eine Diode zu setzen, die ja 0,7V "wegschluckt". So blieben nach Adam Riese und Eva Zwerg 2,6V übrig. Das Gerät funktioniert auch mit Akkus, die ja bekanntermaßen nur 1,2V je Zelle bringen, also 2,4V gesamt. Da müsste ich mit 2,6V doch gut davor sein, oder?
    Hat jemand schon den 69XLT mit externer Spannungsversorgung nachgerüstet und könnte hier Tips geben?
    Vielen Dank schonmal vorweg für Eure Unterstützung,
    Funkwart
    der UBC 69-xlt und der 69-xlt2 Unterscheiden sich nur darin das der -2 eine zusätzliche Spannungsversorgung über Netzteil erlaubt.
    Dieses kann beim 69-xlt einfach nachgerüstet werden, einfach ein einfaches Netzteil (Multinetzteil) kaufen 1000mA und das auf 3 Volt einstellen, anklemmen kannst du das dann an die Batteriekontakte. Einen Disc kannst du wie beim -2 identisch und genauso nachrüsten.
    Hoffe das ich dir helfen konnte.
    Chris
    Gab's hier nicht mal einen Thread, in dem das Thema Spannungsversorgung und Diskriminatorausgang zusammen über USB-Kabel gelöst wurde? Bin mir nicht ganz sicher und im Moment zu faul zum Suchen.
    MkG
    Rundhauber
    M.Schultze Gast
    Ja der Beitrag war von mir ;-) ich habe gleich noch eine USB Soundkarte mit eingebaut und die 5 V gleich für die Stromversorgung genutzt.
    Kannst Du mal ein paar nähere Infos und evtl. Bilder einstellen? Genial wäre natürlich eine kleine bebilderte Anleitung ;-)
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    M.Schultze Gast
    aw
    geht sofort los :)
    ich baue meinen scanner gleich mal auseinander und mach fotos ;)
