Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Probleme mit IBSS
    Hatte heute mal wieder seit langem das problem, dass wieder keine einzige sms rausgegangen ist. Mal wieder überall fehler 700.
    @Hausen:
    du hast ja oben ne möglichkeitangegeben, wie man das ganze nochmal ablaufen lassen kann wenn ein fehler aufgetreten ist. ich habe aber EINE batch datei, wo ibss77 so 15mal aufgerufen wird (immer so 5 gleichzeitig). ist es da irgendwie möglich, dass diejenigen nochmal geschickt werden, bei denen ein fehler war ohne dass ich für jede person die sms bekommt ne extra batch datei machen muss?
    liegt dieses problem eigtl an sms77 oder an ibss77? es gibt ja auch noch dieses ibsa, mit welchem ich mich eigtl noch nicht befasst habe, weils bei mir doch immer ganz gut funktioniert hat und ich kein lust hatte meine ganzen batch dateien neu zu schreiben. gibts bei dem programm auch diese fehler? ansonsten muss ich wohl auf ibsa umsteigen, auch wenns wieder mit ner menge arbeit verbunden ist...
    Also ich hab den Fehler seit langem gott sei dank nicht mehr und ich glaub bei mir lag es ganz einfach ein dem kleinem Wörtchen "Start" welches ich vor der Befehlszeile hatte.
    Also nicht:
    "Start C:\Programme\...."
    sondern einfach nur:
    "C:\Programme\...."
    Viel Erfolg
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
    @woipadina:
    Du kannst natürlich diese Abfrage für jeden Sendebefehl benutzen, d.h. dann musst Du vor jedem senden den Zähler zurück auf 1 setzen und nach jeder Alarmierung die Abfrage auf einen Fehler machen.
    Der Nachteil ist natürlich das sich die Alarmierung arg in die länge zieht wenn mehrere Fehler
    auftreten.
    Hatte das früher auch mal so ähnlich. Aber mitlerweile habe ich auf sms77.de Gruppen hinterlegt, damit ich nur einmal die Alarmierung an den Server senden muss und die machen dann die arbeit des verteilens an alle Empfänger. Das läuft echt gut. Vielleicht wäre das eine alternative?
    @stadel21
    der Unterschied zwischen den beiden Befehlen (mit Start / ohne Start) ist folgender:
    bei diesem Befehl wird das Programm gestarten und die Batchdatei geht sofort weiter zum nächsten Befehl.
    "C:\Programme\...."
    bei diesem Befehl wir das Programm gestartet und die Batchdatei bleibt an dieser Stelle stehen bis das Programm den Befehl ausgeführt hat und beendet wird.
    Somit wird beim zweiten Befehl jede Alarmierung nacheinander ausgeführt. Beim ersten Befehl würden mehr oder weniger alle Alarmierungen gleichzeitig gestartet werden.
    Gruss Hausen
    Ja aber jedenfalls hat es bei mir, durch das Weglassen des "Start-Befehls", das Problem gelöst. Aber ich hatte das Problem ca. 3 Monate lang, das war schon nervig.
    das start wie hausen schon gesagt hat, bewirkt ja eigentlich nur, dass die batch gleich weiterläuft...
    durch das weglassen des start-befehls werden dann alle ibss77 aufrufe hintereinander ausgeführt.
    ich hatte es bisher so, dass nur jeder fünfte ibss77-aufruf ohne start war, sodass dann immer 5 sms gleichzeitig verschickt werden.
    kann es vielleicht sein, dass es ibss77 nicht mag öfters gleichzeitig geöffnet zu werden?
    @hausen
    ach ja, das mit den gruppen hört sich ganz gut an, wie kann ich die gruppen ansprechen? einfach anstatt handynummer den gruppennamen eingeben oder wie?
    Geändert von woipadina (03.02.2009 um 23:33 Uhr)
    Naja ich glaube das es irgendwas mit dieser Reloadsperre zu tun hat. Also wenn ich den Start Befehl drin hatte, gingen alle SMS gleichzeitig zu SMS77.de und damit hat SMS77.de wohl nen Problem gehabt und desshalb kam dann sporadisch der Fehler 700. Bei mir waren es 4 SMS Empfänger. Jetzt hab ich den Start Befehl nicht mehr drin, dass heisst, es werden die SMS nacheinander geschickt, das heisst leichte Verzögerungen, dafür aber kein Fehler 700. Bis zum 4. SMS Empfänger dauert es max. 20 Sec.
    ja gut, aber bei 15-20 empfängern zieht sich das dann schon extrem. ich werds dann wohl mal mit den gruppen probieren, wie es hausen macht.
    das mit der reloadsperre klingt logisch. vllt verträgt es sms77 einfach nicht, wenn vom gleichen rechner gleichzeitig mehrere sms-anfragen losgschickt werden. vllt tritt der fehler ja dann auch nur sporadisch ein, da meistens doch ein kleiner zeitverzug dazwischen ist oder so
    Also soviel ich weiss liegt das nich an SMS77 sondern am eigenen Rechner. Das wurde hier irgendwann im Forum auch schon mal behandelt. Da war irgendwas das nur eine gewisse Anzahl an Verbindungen zum I-net hergestellt werden können oder so? Weiss nicht mehr ganz genau, vielleicht aht jemand die Muße das zu suchen. :-)
    @woipadina:
    Auf dem Server im Adressbuch alle Teilnehmer anlegen. Dann ne Gruppe erstellen und die gewünschten Teilnehmer auswählen. Zur Alarmierung dann einfach den Gruppennamen ansprechen. Fertig.
    Wie MasterOfDesaster schon sagt, geht das wesentlich besser und meines erachtens auch schneller.
    Ich würde aber auf jeden Fall die Abfrage auf den Errorlevel einbauen. Hatte es vorher nicht und ab und zu kahmen dann die Meldungen bei keinem an :-(
    Gruss Hausen
