Hallo Stadel21,
also ich habe zwar nicht das Problem mit dem Fehler 700, aber hatte auch das Problem das ab und an einige Sms nicht ankahmen. Habe dann bei mir eine Abfrage des Felercodes eingebaut.
set counter=1
set maxcount=5
:again
"Alarmierung"
if %ERRORLEVEL%==0 goto ok
if %ERRORLEVEL%==930 goto ok
echo Errorlevel: %ERRORLEVEL%
call wait 5
set /a counter=%counter% + 1
echo %counter%. Sendeversuch
if "%counter%" EQU "%maxcount%" goto error
goto again
:error
cls
echo max. Anzahl der Versuche wurde erreicht.
@echo off
call wait 5
:ok
Das ganze kannst Du dann ja für jede Person die Du alarmierst verwenden. Die alarmierung dauert dadurch natürlich länger wenn ein Fehler auftritt. Kannst aber auch die Zeit (wait 5) etwas verkürzen, falls es zu lange dauert. Das Programm wait.exe hast Du doch, oder?
Gruss Hausen
