  1. #1561
    Ibss befindet sich im Wetterwarnungs-Programmordner
  2. #1562
    Fehler
    Hallo Hallo,
    die Blids Karte geht mal wieder nicht, wird nichtmal beim anklicken angezeigt.
    Gibt es irgendow eine Anleitung für die *Batch Ausführung?*
    LG, Benny
    Wechseln Sie die Windrichtung und kommen Sie erneut, Leitstelle 18:30 Ende
    Motorola ist klasse, wenn es funktioniert :D
    Digitalfunk ist meine Welt.
    Aber auch ich kenne nicht alles!
  3. #1563
    Hi!
    Ich muss sagen tolle Software!! Wirklich brauchbar und sehr hilfreich!
    Aber kann es sein, aber das BLIDS wird nicht mehr angezeigt, hat das noch einer??
    Da seht nur Seite konnte nicht geladen werden. Evtl. ist es ja auch nur ein Temporäres Problem.
    VG
    ELW 2
    PS: OK wie ich gerade überlesen habe, hat das schon einer geschrieben Dann scheint es wohl nicht temp zusein :)
    Geändert von ELW 2 (06.06.2011 um 20:04 Uhr) Grund: Ergänzung
  4. #1564
    http://www.blids.de/spion/bilder/aktkartegergrau.jpg
    hat sehr lange Ladezeiten. Das Programm wartet nur 10 Sekunden zum versuch die Karte zu laden. Dauerts zu lange bricht er ab und versucht 5 Minuten später nochmal. Ansonsten könnte das Programm sehr träge werden.
    PS: Hab mal bei mir testweise auf 30 Sekunden hochgesetzt und die Karte wird wieder angezeigt. Bei 20 Sekunden wird Sie auch nicht angezeigt.
    Jetzt die Frage an euch, könnt ihr mit längere Ladezeiten leben? Wenn ja dann setzte ich alle Karten auf 30 Sek. Mehr sollten es aber nicht werden.
    Geändert von Blinky (06.06.2011 um 21:57 Uhr)
  5. #1565
    [url]
    Hallo Blinky,
    hätte da nichts dagegen das Du es auf 30 Sekunden setzt.
    Denn jetzt wo es wieder in den nächsten 24 Stunden wieder heftige Unwetter angesagt sind, geht auch die Blitzkarte auch nicht mehr.
    Da wäre es schon gut, wenn Du die Zeit hochsetzen würdest.
    Gruß : Tomba
  6. #1566
    Fehler...
    Hallo .. bei mir komt der Fehler.....
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Root element is missing. (C:\Dokumente und Einstellungen\xxx\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Gerhard_Schrader\Wet terwarnung.exe_Url_sx2q2cl44xvlahu4de1m1p1xg2a5cna o\0.0.0.36\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Root element is missing.
    at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
    at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent( )
    at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
    at System.Xml.XmlTextReader.Read()
    at System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
    at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitC onfigFromFile()
    --- End of inner exception stack trace ---
    at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.Thr owIfErrors(Boolean ignoreLocal)
    at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Throw IfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
    at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Throw IfInitErrors()
    at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnC onfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
    at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.O nConfigRemoved(InternalConfigEventArgs e)
    at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.R emoveConfigImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
    at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ctionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
    at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ction(String configKey)
    at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.Sys tem.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.G etSection(String sectionName)
    at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSecti on(String sectionName)
    at System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSetti ngs(String sectionName, Boolean isUserScoped)
    at System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.Get PropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
    at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFro mProvider(SettingsProvider provider)
    at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValue ByName(String propertyName)
    at System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName)
    at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPr opertyValue(String propertyName)
    at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_I tem(String propertyName)
    at Wetterwarnung.My.MySettings.get_Programmhinweis()
    at Wetterwarnung.Ladebild.Timer1_Tick(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.235 (RTMGDR.030319-2300)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    Wetterwarnung
    Assembly Version: 0.0.0.36
    Win32 Version: 3.2.0.0
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 10.0.0.0
    Win32 Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
    System
    Win32 Version: 4.0.30319.232 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Core
    Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    Win32 Version: 4.0.30319.235 built by: RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Runtime.Remoting
    Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
    Geändert von Quietschphone (19.06.2011 um 17:57 Uhr) Grund: Auf Wunsch des Erstellers geändert
    Gruß MasterOfFire
  7. #1567
    Lösch die Datei mal
    Geändert von Quietschphone (19.06.2011 um 17:58 Uhr) Grund: Auf Wunsch des Erstellers geändert
  8. #1568
    So danke es geht :-)
    Gruß MasterOfFire
  9. #1569
    Facebook
    Hallo zusammen habt ihr schon mal nach gedacht wie man das mit Facebook machen kann das er das als bild anzeigt?
  10. #1570
    Hallo Gemeinde, Hallo Blinky,
    ich habe jetzt seit circa 2 Wochen ein Problemchen mit WW.
    Ich starte die aktuelle Version von Wetterwarnung...
    Das laden alleine dauert mittlerweile schon wesentlich länger, als sonst.
    Wenn dann alles geladen ist, ruft er auch fein die anliegenden Meldungen des DWD ab.
    Aber dann kommt folgendes:
    Egal ob maximiert, oder minimiert im Sys-Tray, friert mir das Programm einfach ein.
    Manchmal nach 10 Minuten, manchmal nach Stunden erst...
    Ich bekomme keine Fehlermeldung von Java oder so.
    Das Programm "steht" dann einfach und lässt sich nur via Prozess abbrechen beenden.
    Aktuell folgendes OS am laufen:
    Win XP Prof
    1 GIG Ram
    2,8 Sempron
    Vorher lief alles perfekt, ohne Systemausfälle.
    Aber mir scheint, es ist erst seit dem letzten Update so.
    In diesem Sinne: HIIILFE :D
  11. #1571
    Hey,
    bekomme seit heute folgenden Fehler:
    [zitat]
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.Runtime.InteropServices.ExternalException (0x80004005): Allgemeiner Fehler in GDI+.
    bei System.Drawing.Image.SelectActiveFrame(FrameDimens ion dimension, Int32 frameIndex)
    bei System.Drawing.ImageAnimator.ImageInfo.UpdateFrame ()
    bei System.Drawing.ImageAnimator.UpdateFrames()
    bei System.Windows.Forms.PictureBox.OnPaint(PaintEvent Args pe)
    bei System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandlin g(PaintEventArgs e, Int16 layer)
    bei System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.0.30319.235 (RTMGDR.030319-2300).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 3.2.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    Win32-Version: 4.0.30319.232 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Core
    Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    Win32-Version: 4.0.30319.235 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    System.Drawing.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    [/zitat]
    Die Minikarten unten sowie oben rechts in der Ecke das Bild kann nicht angezeigt werden, dafür sind da weiße Kästen mit nem roten X durch...
    Danke für Tipps
    MFG Beatzler
  12. #1572
    Willkommen im Club... Gleiches Problem...
  13. #1573
    Hallo, ich habe das selbe Problem.... Bei mir kommt die selbe Fehlermeldung!
    Habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?
    und so einen Pfad habe ich nicht gefunden
  14. #1574
    Moin Leute!
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die SMS-Texte anzupassen? Ich bekomme SMS mit dreifachen Informationen. Es steht zum Beispiel dreimal der Landkreis drin und nur kurze wenige wichtige Informationen.
    Von Deutscher-Warndienst.de werden als Beispiel solche SMS versendet:
    Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen. Zeitraum: 09.07.2011 15:50 Uhr bis 09.07.2011 18:30 Uhr
    oder mit Quelle UWZ
    Warnung ROT: Unwetter aus SW, Starkregen/Hagel, schwere Sturmböen, Blitzrate gering. 16.06. 15:14 - 16.06. 17:30
    Von Wetterwarnung wird zum Beispiel soetwas verschickt:
    Deutscher Wetterdienst - Warnungen - Pinneberg Warnungen - Pinneberg - Es ist eine Warnung für Pinneberg vorhanden.
    Das sind Nachrichten auf die man - ehrliche gesagt - leicht verzichten kann. Gibt es dafür vielleicht eine andere Möglichkeit mehr Informationen und weniger "Überflüssiges" zu verschicken?
    Gruß Etienne
  15. #1575
    Der Ordner ist versteckt.
    Hierzu einfach in den Ordneroptionen "versteckte Elemente anzeigen"
    und "Systemordner anzeigen" lassen, oder so ähnlich.
    Einfach mal für das entsprechende OS bei Google nachschauen, wie man es einstellt.
