Seite 81 von 128 ErsteErste ... 316768697071727374757677787980818283848586878889909192939495 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.201 bis 1.215 von 1906
  1. #1201
    WW
    Hallo Blinky,
    ich hatte meine Einstellungen nicht zerschossen. Ich hatte bei dem letzten Mal das Programm geschlossen, weil es gehangen hatte. Als ich es wieder neu gestartet habe, waren die ganzen Einstellungen weg. Daher habe ich gestern es deinstalliert und noch einmal installiert. Seid dem kam es bisher noch nicht wieder zu einem Problem. Die aktuelle Version ist 3.1.0.2.3.
    Gru? Rico
  2. #1202
    Fehlermeldung
    Hallo Blinky,
    ich bekam eben eine aktuelle Fehlermeldung. Die ich schon mal bekam. Ich habe sie als Datei mit angehangen. Allerdings kann ich sie nicht zuordnen, weil ich immer hin 2GB an RAM frei habe. Daher halte ich die Fehlermeldung für falsch.
    Gruß Rico
Hits:	1091
Größe:	51,7 KB
    • Dateityp: txt WW.txt (4,7 KB, 977x aufgerufen)
  3. #1203
    Guten Morgen,
    ich hatte auch gerade eine Fehlermeldung von WW. Text im Anhang.
    WW läuft aber ganz normal weiter nachdem ich auf weiter geklickt habe.
    Des weiteren ist mir aufgefallen das wenn ich WW ins Systray befördert habe, ich meinen Rechner nicht mehr runter fahren kann. Erst wenn ich WW dann manuell mit rechter Maustaste und Beenden schließe fährt der Rechner runter. Wenn ich schnell genug bin geht es beim ersten Versuch ansonsten muss ich das runterfahren nochmal neu anstoßen.
    Die Sicherheitsabfrage von WW hab ich abgeschaltet daran kann es nicht liegen.
    Gruß Marcus
  4. #1204
    Ging mir heute morgen genauso - siehe Anhang. (PS: Nicht wundern, ich verwende ein englischsprachiges Windows XP)
    Das liegt an der Einstellung "Systray beim Klick auf Schließen-Symbol (X)" - wenn du das deaktivierst, dann wird WW beim Shutdown automatisch beendet. - Einen Tod musst du sterben, entweder du minimierst über das normale "Minimieren"-Symbol (Unterstrich) oder wenn du die "X - minimiert" Funktion nutzen willst, dann musst du das Programm manuell beenden.
    Gruß wave_ceptor
    Kann man schon was sagen?
  5. #1205
    Guten Abend,
    erstmal wieder ein großes Lob für das tolle Programm. Kenne ja auch die Version 2 und bin immernoch begeistert.
    Jetzt aber zu meinen Problem. Mein Regenradar hat leichte Grafikfehler. Wird teilweise schwarz wenn die wolken durchziehen. Nutze Windows 7 als Betriebssystem. Vielleicht haben andere ja auch das Problem. Ansonsten ist das aber auch nicht elemtar. Für mich sind die Warnungen wichtig und dafür ist das Programm einfach super!!
    Anbei auch nen Screenshot.
Hits:	1125
Größe:	87,7 KB
  6. #1206
    genau das mit dem Regenradar habe ich bei mir auch beobachtet. Nutze auch Windows 7.
    Was mir auch aufgefallen ist, dass die Updates die heruntergeladen werden anscheinend nicht installiert werden. Es kommt die Meldung Update verfügbar und dann klicke ich auf runterladen. Aber beim Neustart, kommt die gleiche Meldung wieder.
    Die Info bei der Updateeinblednung schreibt, das hier:
    Bug
    - Bug UWZ behoben
    Änderungen
    - Layout umgestellt (Updatehinweis jetzt oben)
    V:3.1.0.2.3
    Unter dem reiter "?" und dann unter Info steht die gleiche Version.
    Wenn ich das Update manuell lade und installiere, dann geht es ohne Probleme.
    Also mit der Installation der runtergeladenen Datei.
    Die manuell heruntergeladene Datei ist die Version 3.1.0.2.4
    Gruss Cue
  7. #1207
    Zur Info von www.DWD.de
    Umstellung Textberichte
    Am Dienstag, 26.01.2010 um 10:30 Uhr werden wir eine Umstellung bei unseren Textberichten u.a. auch bei den Newslettern vornehmen. Wir bitten, evtl auftretende kurzzeitige Probleme zu entschuldigen. Wir sind bemüht, die Umstellungsphase so kurz wie möglich zu halten.
  8. #1208
    Dann wollen wir mal hoffen, das der DWD nicht zu viel umstellt.
    Das mit Radar habe ich seit neusten auch.
    Anfang des Jahres gab es mal Bug bei der Updateroutine. Da hatte das Programm sich beim updaten nicht richtig beendet. Das Problem dürfte nicht mehr bestehen.
    Bei mir kommt kein Hinweis auf Update.
    Blinky
  9. #1209
    Änderungen des DWD
    HAllo Blinky
    der warnlagebericht vom dwd wrde geändert wo bei mir z.b bei dem reiter Hessen/rpr/saarland nur noch hessen kommt aber ich wohne im saarland und kann jetzt somit keinen warnlagebericht mehr lesen
  10. #1210
    Ich guck mir das morgen Abend mal an.
    Blinky
  11. #1211
    Seit heute abend Fehler auf 2 Rechnern
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.Runtime.InteropServices.ExternalException: Allgemeiner Fehler in GDI+.
    bei System.Drawing.Image.SelectActiveFrame(FrameDimens ion dimension, Int32 frameIndex)
    bei System.Drawing.ImageAnimator.ImageInfo.UpdateFrame ()
    bei System.Drawing.ImageAnimator.UpdateFrames()
    bei System.Windows.Forms.PictureBox.OnPaint(PaintEvent Args pe)
    bei System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandlin g(PaintEventArgs e, Int16 layer, Boolean disposeEventArgs)
    bei System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Drawing.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/2.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
    mscorlib.resources
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Hits:	1049
Größe:	22,7 KB
  12. #1212
    wenn Du auf weiter geklickt hast, war da rotes X zu sehen im Programm?
  13. #1213
    ja, das x war da
  14. #1214
    und wo genau?
  15. #1215
    Unten bei den Karten, scheinbar hat sich das Problem gelöst
