Ergebnis 1 bis 15 von 1906
    Guten Morgen,
    ich hatte auch gerade eine Fehlermeldung von WW. Text im Anhang.
    WW läuft aber ganz normal weiter nachdem ich auf weiter geklickt habe.
    Des weiteren ist mir aufgefallen das wenn ich WW ins Systray befördert habe, ich meinen Rechner nicht mehr runter fahren kann. Erst wenn ich WW dann manuell mit rechter Maustaste und Beenden schließe fährt der Rechner runter. Wenn ich schnell genug bin geht es beim ersten Versuch ansonsten muss ich das runterfahren nochmal neu anstoßen.
    Die Sicherheitsabfrage von WW hab ich abgeschaltet daran kann es nicht liegen.
    Gruß Marcus
    Ging mir heute morgen genauso - siehe Anhang. (PS: Nicht wundern, ich verwende ein englischsprachiges Windows XP)
    Das liegt an der Einstellung "Systray beim Klick auf Schließen-Symbol (X)" - wenn du das deaktivierst, dann wird WW beim Shutdown automatisch beendet. - Einen Tod musst du sterben, entweder du minimierst über das normale "Minimieren"-Symbol (Unterstrich) oder wenn du die "X - minimiert" Funktion nutzen willst, dann musst du das Programm manuell beenden.
    Gruß wave_ceptor
    Kann man schon was sagen?
    Guten Abend,
    erstmal wieder ein großes Lob für das tolle Programm. Kenne ja auch die Version 2 und bin immernoch begeistert.
    Jetzt aber zu meinen Problem. Mein Regenradar hat leichte Grafikfehler. Wird teilweise schwarz wenn die wolken durchziehen. Nutze Windows 7 als Betriebssystem. Vielleicht haben andere ja auch das Problem. Ansonsten ist das aber auch nicht elemtar. Für mich sind die Warnungen wichtig und dafür ist das Programm einfach super!!
    Anbei auch nen Screenshot.
Hits:	1124
Größe:	87,7 KB
    genau das mit dem Regenradar habe ich bei mir auch beobachtet. Nutze auch Windows 7.
    Was mir auch aufgefallen ist, dass die Updates die heruntergeladen werden anscheinend nicht installiert werden. Es kommt die Meldung Update verfügbar und dann klicke ich auf runterladen. Aber beim Neustart, kommt die gleiche Meldung wieder.
    Die Info bei der Updateeinblednung schreibt, das hier:
    Bug
    - Bug UWZ behoben
    Änderungen
    - Layout umgestellt (Updatehinweis jetzt oben)
    V:3.1.0.2.3
    Unter dem reiter "?" und dann unter Info steht die gleiche Version.
    Wenn ich das Update manuell lade und installiere, dann geht es ohne Probleme.
    Also mit der Installation der runtergeladenen Datei.
    Die manuell heruntergeladene Datei ist die Version 3.1.0.2.4
    Gruss Cue
    Zur Info von www.DWD.de
    Umstellung Textberichte
    Am Dienstag, 26.01.2010 um 10:30 Uhr werden wir eine Umstellung bei unseren Textberichten u.a. auch bei den Newslettern vornehmen. Wir bitten, evtl auftretende kurzzeitige Probleme zu entschuldigen. Wir sind bemüht, die Umstellungsphase so kurz wie möglich zu halten.
    Dann wollen wir mal hoffen, das der DWD nicht zu viel umstellt.
    Das mit Radar habe ich seit neusten auch.
    Anfang des Jahres gab es mal Bug bei der Updateroutine. Da hatte das Programm sich beim updaten nicht richtig beendet. Das Problem dürfte nicht mehr bestehen.
    Bei mir kommt kein Hinweis auf Update.
    Blinky
    Änderungen des DWD
    HAllo Blinky
    der warnlagebericht vom dwd wrde geändert wo bei mir z.b bei dem reiter Hessen/rpr/saarland nur noch hessen kommt aber ich wohne im saarland und kann jetzt somit keinen warnlagebericht mehr lesen
