Was für eine Fehlermeldung bekommst Du?
Anderer Pfad würde nichts bringen, da die Einstzellungen in ein Systemordner gespeichert werden. Welches Betriebssystem hast Du?
Blinky
Blinky
Mein Betriebssystem ist ein WinXP Pro mit SP2
Nach denm Starten von Wetterwarnung kommt im Programm die Meldung:
Wetterwarnung
Herzlich Willkommen in Wetterwarnung.
Mit diesem Programm können Sie die Wetterwarnungen vom DWD überwachen.
Im Abstand von 5 Minuten holt das Programm die aktuellen Wetterwarnungen ab.
Sie können diese Warnungen dann auch per Email versenden oder bei bestimmten
Warnstufen auch Batchdateien ausführen.
Sämtliche Karten melden "Fehler beim laden der Karten"
Es öffnet sich zeitgleich eine Dialogbox. Diese meldet sich mit WW3 und läßt die Funktionen Details, Continue und Quit zu.
Mehrmaliges Drücken von Quit fürhrt wie zuvor zum Beenden des Programms und die Erstellung eines Fehlerberichtf an Mikrosoft.
Nach Drücken von Continue werden die KArten wieder geladen. Das ging bis vorhin noch nicht - warum auch immer "Kratz am Kopf"
Nach Drücken von Details erhalte ich den folgenden Fehlerbericht:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Root element is missing. (C:\Dokumente und Einstellungen\Stefan\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Gerhard_Schrader\Wet terwarnung.exe_Url_pxfihih54owluuveeyurnrxqweiriel m\0.0.0.36\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Root element is missing.
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo( String res)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent( )
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
at System.Xml.XmlTextReader.Read()
at System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitC onfigFromFile()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.Thr owIfErrors(Boolean ignoreLocal)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Throw IfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Throw IfInitErrors()
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnC onfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
at System.Configuration.ConfigurationManager.RefreshS ection(String sectionName)
at System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSetti ngs(String sectionName, Boolean isUserScoped)
at System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.Get PropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFro mProvider(SettingsProvider provider)
at System.Configuration.SettingsBase.SetPropertyValue ByName(String propertyName, Object propertyValue)
at System.Configuration.SettingsBase.set_Item(String propertyName, Object value)
at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.set_I tem(String propertyName, Object value)
at Wetterwarnung.My.MySettings.set_EinstellungBundesl and(String Value)
at Wetterwarnung.Hauptfenster.speichern()
at Wetterwarnung.Hauptfenster.Hauptfenster_FormClosin g(Object sender, FormClosingEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnFormClosing(FormClosin gEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Wetterwarnung
Assembly Version: 0.0.0.36
Win32 Version: 0.0.0.2
CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
____________________
Beenden des Programms ruft immer wieder die o. beschriebene Dialogbox auf. Auch das Beenden der Dialogbox über das X oben rechts ist auch nicht möglich.
Hoffe, es hilft......
Dann geh mal in den Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\Stefan\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Gerhard_Schrader (Ordner ist versteckt)
und lösche dort alle enthaltende Ordner.
Versuche danach Programm erneut zu starten.
Blinky
Gerd, Du bist der Beste!
Alles wieder wie früher. Werde es weiter beobachten.
Der Mann vom THW
ich habe versucht die SMS1.txt als SMS zu versenden und bin gescheitert.
Ich arbeite mit Alarm.SMS von Fitcomm und bekomme es nicht geregelt dass der Inhalt der TXT an das SMS-Programm weitergeleitet wird, mit %3 geht das ja nicht
kann mir jemand helfen???
gruss dobby
Hallo Blinky & alle anderen,
welche Parameter werden bei der Batchausführung genutzt? Möchte ich die Batchausführung aktivieren, kommt immer "Alarm.bat" nicht vorhanden ....
Ich möchte das ganze nutzen um eine SMS via SMS77 zu verschicken. Habe das ganze schon mit IBSS 77 versucht, hat aber nicht funktioniert ...
Wäre dankbar für eure Hilfe
Es werden keine Parameter übergeben, Du kannst also im moment noch nur eine sms mit einem "standard" text versenden. So habe ich es mit ibsa auch gemacht. Wenn ich die sms bekomme rufe ich kurz meine emails ab.
Gruß Andi
Eine Textsatei erstellen die später in ALARM.BAT umbenannt wird.
Und dann:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...15&postcount=5
Musst einfach den Pfad um die zu Erzeugenen Parameter ergänzen.
Ab Seite 5 wirds interessant für Dich ;)
Gruß Andi
Geändert von Andi-Hamburg (11.07.2009 um 22:05 Uhr)
Hat den einer schonmal das Programm mit einem GMX Account zum laufen gebracht?
Ich habe es auch schon manuel mit der SendEmail.exe versucht. Wenn ich da meinen GMX Account eintrage
C:\Programme\Wetterwarnung\sendEmail.exe -f test@gmx.de -t empfaenger@gmx.de -u Test Betreff -m Test Text -s mail.gmx.net -xu test@gmx.de -xp passwort
bekomme ich folgenden Fehler zurück.
Jul 13 22:10:00 server sendEmail.exe[5188]: ERROR => Received: 502 5.5.2 Unimplemented {mp012}
Trage ich die Daten des T-Online Accounts meines Vaters ein funktioniert es und ich kanneine Mail versenden.
Wie bekomme ich es mit GMX zum laufen?
Danke Andi-Hamburg für die schnelle Antwort.
Ist aber seltsam mit anderen Tools mit denen man über cmd E-Mails versenden kann funktioniert es mit meinem GMX Account wunderbar.
Dann werd ich mir wohl oder übel noch eine neue E-Mail Adresse zulegen müssen.
Moulder
Hey,
bin auch grade mal auf das Tool aufmerksam geworden und muss sagen das es echt genial ist ! Eine Tolle Ergänzung für jede FW Leitstelle ! Und natürlich auch für den Homeserver sehr gut zu gebrauchen :-)
Habe es soweit installiert und eingerichtet und es läuft auch einigermaßen. Batch Dateien werden ausgeführt und mittels Batch werden aktuell auch E-Mails und SMS verschickt. Leider nur mit einem Festtext.
Nachfolgend ein paar Fragen:
1.) Ich glaube momentan gibt es noch keine Übergabeparamater für Batch richtig ?
2.) Die E-Mail Fehler mit GMX kann ich bestätigen, mit meinem GMX Daten kann über Blat einwandfrei gesendet werden jedoch leider über die Wetterwarnung direkt nicht. Woran kann dies liegen / behoben werden ?
3.) Ist bei mir das Feld Einstellungen>> ISBSS77 nicht richtig hinterlegt und kann nur aufgerufen werden wenn vorher ein wenig länger der E-Mail Reiter darüber offen war.
--> Warum ist dies so ?
--> Dort hinterlegte Einstellungen und SMS Versendungen werden leider nicht bearbeitet. Direkt mit ISBSS77.EXE klappt dies jedoch ohne Probleme ?!?!
4.) Werden die 4 weiteren Landkreise welche hinterlegt werden können ebenfalls mit beachtet bei einer Versendung oder Batch ausführung ?
Vielen Dank für Support !
Mfg Beatzler
das mit dem IBSS77 ist noch nich komplett fertig programmiert, da es in der familie vom Programmierer einen Trauerfall gab soweit ich ds richtig verstanden habe. Spätestens wenn das implementiert ist, wird es übergabeparameter geben.
Nein Überparameter werden nicht unterstützt. Eine Emailanbieter verlangen das man vor dem Versenden erst Emails abholt, damit das Emailascount nicht durch Spamer usw. mißbraucht wird.
Leider hab ich im Moment soviel um die Ohren das das Projekt bissen im Hintergrund getreten ist.
Blinky
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
