Seite 39 von 128 ErsteErste ... 252627282930313233343536373839404142434445464748495051525389 ... LetzteLetzte
Ergebnis 571 bis 585 von 1906
  1. #571
    Ob das nächste Update was bringt, kann jetzt noch nicht gesagt werden. Ich bin gerade am Umschreiben der Routine, die für die Bilder zuständig ist. Da ich wie gesagt damit keine Probleme hatte, bin ich auf die Mithilfe der anderen Benutzer angewisen. Allerdings ist es nicht leicht den Fehler zu lokalisieren, wenn der Fehler nur bei anderen Benutzern passiert.
    Sag mal Hast Du eine Firewall laufen? Denn wenn der Emailversand bisher bei Dir ging, sollte der doch jetzt auch noch gehen. Daran wurde seit ewigkeiten nicht mehr dran gearbeitet.
    Allerdings haben einige Emailanbieter ihr System umgestellt, so das vor dem Versand von Emails, erst Emails abgeholt werden müssen. Ob das bei deinen Anbieter auch so ist, kann ich Dir nicht sagen. Da ich um arbeit zu sparen auf eine fertige Softwarelösung zurückgegriffen habe, kann Wetterwarnung keine Emails abholen.
    Blinky
  2. #572
    EINSATZ ENDE - "BLINDER" ALARM!!!!
    An alle eingesetzten Kräfte, „EINSATZ ENDE!!!!“
    Erstmal vielen lieben Dank Blinky, für deine schnelle und Auskunftsreiche Antwort.
    Aber wie im Titel schon steht, BLINDER Alarm. Man sollte hin und wieder einfach mal die
    Augen aufmachen, und dann sieht man den Fehler auch schon...
    Wie bereits gestern erwähnt, musste ich ja nach einem Neustart, alle Landkreise neu
    eingeben und hatte auch in den eMail Versand geschaut, wo soweit auch alles vorhanden
    war. Nur was ich "Blitzbirne" nicht gesehen habe, das unter den Einstellungen, "wann" eine
    eMail versendet werden soll, gar keine Häkchen gesetzt waren. Wie soll denn da dann eine eMail
    versendet werden :-((
    Okay, Fehler erkannt und behoben, geht wieder *flöt*
    Zu Framework: Das läuft seit gestern ohne jegliche Probleme oder Fehlermeldungen!!!
    Alles wieder im grünen Bereich.
    Also weiter machen...
    Blinky, zur Info, WW läuft bei mir normalerweise auch rund um die Uhr (24h)
    und das soweit ohne Probleme. Die o.g. Fehler, dass die Bilder nicht angezeigt werden oder der gleich habe ich nicht!!!
    Lüppt alles!!!
    Gruß LF 24 1/46/12
  3. #573
    Kann es sein, das DWD.de und Wettergefahren.de nicht erreichbar sind?
    Blinky
  4. #574
    Blinky
    Also bei mir funzt beides...
    Gruß LF 24 1/46/12
Hits:	262
Größe:	125,4 KB
  5. #575
    Blinky
    Auch hier kein Problem. Funktioniert.
  6. #576
    Wenn alles klappt, gibt es Anfang Nachster Woche eine neue Version.
    Blinky
  7. #577
    Hallo Blinky
    Bitte bei den Updates immer die Versionsnummer aktualisieren die ist immer noch 0.0.0.36 .
    Und später mal die Installationsroutine so ändern das man die Software auch einen Zielordner eigener wahl zuordnen kann. Bei mir ist die Software auf C:\INSTALL.PRG\Wetter\ installiert ich mußter aber vorher den Wetter Ordner selbst erstellen. Ansonsten läuft die Software stabil die Fehlermeldungen die Lonestar - Cue - Florian Söhnstetten... hatten waren bei mir auch aber ich denke mal das die Server von den Wetterdiensten überlastet waren !!!
    Gruß GEORG
  8. #578
    Ich weiß nicht wo das Problem ist. Im Setup-Programm kann doch der Zielort ausgewählt werden.
    Und die Probleme, die Lonestar - Cue - Florian Söhnstetten usw. gepostet hatten, lagen nicht am DWD, sondern an ein Fehler im Programm, die jetzt hoffendlich behoben sind.
    Das mit der 0.0.0.36 hat seinen Grund. Ansonsten müßtest Du jedesmal deine Einstellungen von neuen eingeben, nach Update. Der Grund ist dieser, das ich die Net.Framework eigene Funktionen zum speichern der Einstellungen verwende und für jede neue Version wird eigener Ordner für Einstellungen angelegt.
    Blinky
  9. #579
    Hallo Blinky
    Der Zielordner kann ausgewählt werden das ist richtig aber wenn dieser nicht existiert wird keiner erstellt. Bei mir war es so ich habe C:\INSTALL.PRG\ gewählt und dort wurde es installiert nicht in C:\INSTALL.PRG\Wetterwarnung den Wetterwarnung Ordner mußte ich selber erstellen und danach Setup neu starten und C:\INSTALL.PRG\Wetterwarnung\ auswählen. Danke für die schnelle Antwort !!!
  10. #580
    Das Setupprogramm bietet doch an neuen Ordner zu erstellen. Danach wählt man halt diesen erstellten Ordner im Programm aus. Auf das Setup-Programm hab ich kein Einfluß, da externes Programm. Es gibt zwar noch paar kostenlose Alternativen. Aber bei vielen muß man ne Scriptsprache beherschen und mich da reinuifuchsen hab ich keine Lust.
    Blinky
  11. #581
    Hallo Blinky
    Ok und Danke für die Info ist für mich kein Problem mit dem Setup !!!
    Gruß GEORG
  12. #582
    wie ich gerade feststellen musste, ist die Verbindung zum DWD mal wieder unterbrochen. Wetterwarnung vergisst dabei die von mir eingestellten Landkreise, welche ich dann, sofern die Verbindung zum DWD wieder funktioniert, neu eingeben muss. Ach ja, Wetterwarnung hat gerade ein update geladen und installiert. Ich nutze also die z.Z. aktuelle Version von Wetterwarnung unter Windows Vista (32bit).
    Ich erhalte die folgende Fehlermeldung:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.IO.FileNotFoundException: C:\Program Files\Wetterwarnung\KarteOffline.png
    bei System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
    bei System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Kartenoffline()
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 0.0.0.2.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 8.0.0.0.
    Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    mscorlib.resources
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Jörg
  13. #583
    Moin,
    geht mir genauso, seit heute morgen bekommen ich einen GDI-Fehler und wenn ich auf "Weiter" klicke wird "Verbindung unterbrochen" angezeigt. (Internet funktioniert natürlich sonst könnte ich hier nicht schreiben :-) ). Alle Einstellung sind danach weg, die "user.config" hat den Auslieferungszustand - zum Glück habe ich mir die gesichert.
    Bisher hatte ich überhaupt keine Problem bzw. konnten diese durch einen einfachen Re-Boot beseitigt werden.
    wave_ceptor
    Kann man schon was sagen?
  14. #584
    Es sieht ganz so aus, das ich eine Datei vergessen hab ins Setup zu packen. Ich schau heute Nachmittag mal nach.
    Blinky
  15. #585
    Moin
    Hab mir das Tool gerade runtergeladen und muss sagen, ein Lob an den Entwickler.
    Schön gemacht, auch das mit den Landkreisen 2-5. Klasse sachen und funktioniert momentan einwandfrei bei mir.
    Flo
    Achtung Achtung!!
    Bilden Sie eine Gasse, es folgen weitere Großfahrzeuge!!!
    - D A S G I L T A U C H F Ü R D I E S T R A S S E N B A H N !! -
