Ergebnis 1 bis 15 von 1906
    Ich habe an der Routine wegen den Grafiken etwas umgeschrieben. Ob jetzt das Problem behoben ist, hoffe ich auf entsprechende Rückmeldung
    Hey,
    mhh verstehe ich dann nicht warum es bei mir auf zwei Maschinen nicht läuft :-(
    Sobald eine Batch gestartet werden soll schmiert das gesamte Programm mit dem bereits genannten Fehler ab :( Es lief vorher der Batch Alarm mit einer alarm.bat ohne Parameterübergabe ohne Probleme .... Kapier ich nich.
    Habs auch schon deeinstalliert und alle Ordner manuell nachgelöscht und neu installiert ...
    Noch ein Tipp?
    MFG Beatzler
    Betriebssystem?
    Architektur?
    Firewall?
    Virenscanner?
    Hallo Blinky,
    habe mal die Wetterwarnung.exe vor einigen Tagen ausgetauscht und seither keine Fehlermeldung mehr bei fehlender Flächenbrand-Grafik von Wetterwarnung bekommen. Funktioniert bei mir bisher ohne Probleme.
    Dies mal als Rückmeldung zu dem Problem von mir.
    Gruß : Tomba
    Das hört sich gut an. OK. Warte das Wochenende ab und dann gibts Update ...
    Hey,
    ich glaube ich habe jetzt meinen Fehler gefunden!!!
    Kann es sein das der Batchaufruf nur startet wenn die "normalen" Landkreise oben gewählt sind und nicht die Wettergefahren.de Landkreise ?!!?!
    Hab Wetterwarnung grad auch nochmal aufm 3. System mit Win7 installiert und dabei ist mir der Fehler grad aufgefallen?!
    Meld mich gleich nochmal ob das ggf. auf den XP Systemen auch der Fehler ist ....
    Das würde natürlich erklären warum es nur bei mir nicht funzt wenn alle anderen "nur" die normalen nutzen ....
    Hey,
    ne also daran liegt es auch nicht. Jetzt läuft es auf dem Win 7 System mit beiden Varianten ohne Probleme ... auf den XP Maschinen gar nicht :/ Es kommt auch keine Fehlermeldung mehr... Programm läuft ganz normal und stabil es wird halt nur keine Batch gestartet ....! :/
    Ist den bei Batch Harken drin?
    Hey,
    jaa da ist alles angemackert.... er meckert auch korrekt wenn keine Batch im richtigen Verzeichnis liegt oder diese falsch benannt ist.
    Start ich die Batch manuell arbeitet sie auch korrekt ...
