Ja, das ist richtig, jedoch ist die Kamera zu langsam, dass das Flugzeug darauf sein könnte....
Es haben aber mehrere Kameras evtl. das aufgezeichnet, jedoch sind diese beschlagnahmt und bis heute unter Verschluss. Das macht mich persönlich sehr stutzig, denn so könnte man es eindeutig beweisen!
Schlussendlich muss ich glaub sagen, dass man dem Video erst glauben kann, wenn man es selbst gemacht hat!
JA, diese Kamera ist eine langsame Einzelbildkamera...
ABER: Es gibt ein Einzelbild wo das Flugzeugt, wenn auch verschwommen, drauf ist!
OK, dieses könnte man fälschen... Aber der Film verschweigt genau dieses eine Einzelbild!
UND: Woher weißt du ob tatsächlich beschlagnahmte Filme exestieren auf denen das Flugzeugt erkennbar ist (oder das es kein Flugzeugt gibt) und die nirgendwo öffentlich zugänglich sind ??? Vieleicht sind die auch einfach nicht so spektakulär und deshalb nicht bei Youtube gelandet. Und nun 5Jahre danach schlummern die in ergendwelchen Archiven, könnten aber gefunden werden wenn man WOLLTE?
Es wird in diesem Filmchen behauptet -> Aber wo ist Referenz dafür? Gibt es andere, als seriös einzustufende Quellen die das bestätigen?
Davon abgesehen gibt es auch beim Pentagon-Einschlag hunderte ganz normaler zivilisten die das Flugzeug gesehen haben! Und die absolute Merheit bestätigt hier das es ein über 300Meilen schnelles sehr großes Flugzeug war...
EDIT: Das Tankstellenvideo WURDE bereist am 15.09.06 veröffentlicht! http://de.youtube.com/watch?v=2LJvFjsl6zk
Wie von mit vermutet zeigt es ebend NICHTS, ist daher uninterressant, wurde deshalb nicht in die Ermittlungen einbezogen. Davon abgesehen gibt es insgesamt 85 Videos und nicht nur 3... (Nur 84 davon zeigen überhaupt nichts...)
@Stadel21
JA, das die Gebäude "so schön" zusammengefallen sind... Das ist einfache Physik und völlig erklärlich. Es sind halt Stahlbauten und keine BEtonnbauten. Der Stahl auf den (zumindest einer der) getroffenen Etagen wurde innerlich weichgekocht. irgendwann war er weich genug und das gewicht der oberen Etagen führte zum "Plattdrücken" der beschädigten Etage.
Dieses erzeugte einen gewaltigen Stoßimpuls, der die nächste Etage Plattdrückte, und so geht es dann immer weiter - Ein Dominoeffekt halt! Daher kommt es auch, das der Obere Teil der Türme quasi als ganzes runterkommt und erst beim Auftreffen auf der Erde ebendfalls zerdrückt wird. Ausserdem führt GENAU DIESES Etagenweise eindrücken zu den "Explosionsähnlichen" Rauchwolken, wenn der Druck über Serviceschächte nach unten entweicht!
Geändert von DG3YCS (08.05.2008 um 02:17 Uhr)
***Wichtig***
Ja von mir aus, wenn es bei einem Gebäude so gewesen wäre, dann würd ich gar nix sagen, aber beide Türme quasi auf einmal (in freier Fallgeschwindigkeit) ist nen Witz und dann noch das 100 Meter entfernte WT7, durch Trümmer getroffen und dann feuer und dann auch zusammengestürzt, waren anscheinend sehr sehr heiße Trümmer die das WT7 getroffen haben, dass dann auch dort geschmolzener Stahl gefunden wurde.
Ich habe bei so manchen Dingen auch so meine Zweifel, zum Beispiel wenn ich 20 Jahre Hausmeister in einem Gebäude wäre, dann wüsste ich 100 %ig ob in den Küchen Gasflaschen vorhanden sind oder nicht.
Und wer hat jetzt die ca. 700 Millionen in Gold ? Bestimmt auch eingeäschert. :-)
Wo ist das Flugzeug aus dem Pentagon ? Eingeäschert ??? Es muss sich doch nachweisen lassen was für ein Flugzeug da reingeknallt ist, gerade wenn es eine Boing gewesen ist. Das gibts nicht das es keine Spuren hinterlässt. Selbst bei einem noch so kleinen Teil kann man doch beweisen was es gewesen ist ?!
Es sind mir einfach zu viele Unstimmigkeiten !
`Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
Ich wäre mir da nicht so sicher, denn schau mal auf das Datum in dem von dir geposteten Video. Es steht dort oben links eindeutig 1993.
Dieses besagte Tankstellenvideo ist wahrhaftig nicht veröffentlicht worden. Warum?
also als erstes ist dieses Video tatsächlich vom 11.09.01. Diese 01.01.93 12:00 sind nur der Init wert des (unprogrammierten) Videorecorders mit dem Das Video abgespielt wurde!
Wir haben auch so einen Videorecorder in der Dienststelle, wenn der länger als 5min vom Netz war, dann blendet er 01.01.94 12:00 ein.
Achte mal drauf, während der gesamten 5min ändert sich die Anzeige der Zeit NICHT!
Ausserdem: Auf genau DIESES Video wurde in mehreren Veröffentlichungen der Regierung, aber auch Regierungskritischen Organisationen eingegangen. Letztendlich veröffentlicht wurde es nach Freigabe von "Judicalwatch.org". Diese Org versteht sich selbst als eine art "überwachung" der US-Justiz. Wenn man (die US-Regierung) nun wirklich manipulieren würde, gölaubst du die könnten (und würden!) nicht viel eher ein schönes Video mit einem Dicken Flugzeug hinbekommen wo auch keine so verwechslungsanfälligen INIT Werte auftauchen?
Das Tatsächliche Datum ist aber (mehrmahls) im Video zu finden! Ein Beispiel habe ich rot Markiert. Im Youtube auch zu erkennen als 11.09.01 9:04
@Stadel21
Mit welcher Geschwindigkeit soll etwas denn Fallen, wenn nicht mit der Fallgeschwindigkeit?
Was ist überhaupt die Fallgeschwindigkeit?
Ok, nicht so polemisch: Wie kommst du daruaf das die Geschwindigkeit des Zusammenbruches = der Geschwindigkeit des freien Falls ist?
Das ist NICHT so, das kann jeder LAIE SELBST sehen! Alleine schon aus der Tatsache, das ein Gemsich aus Rauch, Schutt und Staub, wie es beim Zusammenbruch frei (und herausgeblasen) wird, eine viel geringere Fallgeschwindigkeit hat, als ein kompaktes etwas wie der zusammengedrückte rest des WTC! Da dürfte sich um Zehnerdekaden handeln!
(Bedingt durch den Luftwiderstand)
Aber was sehen wir auf den Videos? Die herausgedrückte Schuttwolke fällt SCHNELLER als der Einsturz = Ergo: Weit von der möglichen Geschwindigkeit im freien Fall entfernt!
NAtürlich bekommt die MAsse im Verlauf des zusammenbruchs immer mehr wucht, so das die Zeitverzögerung bei zusammenbruch pro Etage immer kleiner wird, so das die Geschwindigkeit beim Zusammenbruch sich immer mehr der ungebremsten Geschwindigkeit annähert!
Und das Flugzeug im Pentagon - Ja wo ist es denn?
Vieleicht - aber nur vieleicht - waren es mal die riesigen Trümmerteile die verstreut im Pentagon und davor rumliegen, gut zu erkennen auf den unzähligen STUNDEN von Bildmaterial aus tausenden von Quellen, die BEWUSST von seiten dieser Verschwörungsspinner ignoriert werden?
Und jetzt sage mir niemand: Die hat man dahingelgt?
Wann denn? an einem sonnigen Montag Morgen direkt neben einer stark befahrenen Autobahn? oder nach der Explosion, wo hunderte Feuerwehrmänner und tausende Schaulustige sich das angesehen haben. (Der Vorplatz ist von vielen hohen Gebäuden wie Hotels, Bürogebäuden usw.) sehr gut einsehbar!
Und zum WTC7:
Ja, es stand 100 meter vom WTC entfernt:
Aber es war 'NICHT dfast unbeschädigt."
Die 100 Meter sind nur eine kleine Entfernung wenn dierekt daneben ein 500 Meter hohes Gebäde in sich selbst zusammenstürzt! In der Folge-von 1000den Hilfskräften und Kameras beobachtet. Stand das Gebäude MASSIV Stundenlang in Brand und hate auf der dem WTC zugewannten Seite einen MAssiven Schaden! NAchdem das Gebäude dann weitgehend geräumt war, wurde klar es ist nicht mehr zu halten und die Einsatzkräfte wurden Zurückgezogen. Kurze Zeit später brach das Gebäude dann auch zusammen.
Auch hier kommt auf jede Quelle die von "kleinen Schäden" spricht 100 die von sehr starken Schäden sprechen! Ausserdem: du glaubst doch nicht im ernst, das es so war, denn wenn es so gewesen währe, dann währe das sicherlich einigen dochj zahlreich am Ort des Geschehens vorhandenen Feuerwehrleuten und anderen Aufgefallen, die nur ein paar Stunden vorher hunderte Kollegen, Freunde und vieleicht auch noch Familienangehörige verloren haben! Und dann glaubst du, DIESE MENSCHEN würde bei so einer Verschwörung mitmachen.
Und dann die 700 Millionen in Gold - Woher weißt du davon?
Nur aus dem Film? Gibt es noch andere OFIZIELLE Quellen dafür das diese Menge bis heute verschwunden ist! Meines wissens ist der absolute Großteil des Inhalts aller Tresore wieder aufgetaucht. Davon abgesehen bezweifle ich das überhaupt jemals eine solch gewaltige Goldmenge im WTC lagerte. Denn das wahren beim Goldpreis von Anfang 09.01 rund 55 Tonnen!
Und wenn jemand die vorhatte zu Klauen - Wie bitte klaut man mal ebend UNBEMERKT 55 000 Kilo Gold? Ohne zuviele Mitwisser? Davon abgesehen währe es für einen Mitwisser doch viel leichter gewesen mit weniger Aufwand viel viel mehr Geld zu machen -> Aktienspekulationen! (Gibt übrigends vermutungen das etwas ähnliches im Umfeld der Terroristen gemacht wurde!) Da hat man auch nicht das Problem 55 Tonnen Gold verkaufen zu müssen!
Und zu den Bomben:
Die ganze Geschichte mit den Bomen und den Erklärungsansätzen (Gasflaschen) kommt von einem Interview eines Feuerwehrmannes, das falsch wiedergegeben wurde. Er hat bereits AM TAGE DER VERÖFFENTLICHUNG bekannt gegeben das das Zitat falsch war!
Er hat GEsagt: Ich habe Geräusche WIE BOMBEN gehört, nicht ICH HABE BOMBEN gehört.
Die Verpuffungen/Geräusche können durch tausend sachen entstanden sein... Aber wieso sollte denn 30min VOR dem Einsturz Bomben explodieren?
Ach, irgendwie fehlt mir nun die Lust weiter zu Argumentieren... Wer an eine solche Verschwörung glaubt lässt sich auch dursch Argumente nicht umstimmen. Egal wie palusibel sie sind und wie leicht deren Belege wiederlehgt werden können. Und selbst wenn man die Angeblichen BEWEISE als Lügen und FÄLSCHUNGEN entlarvt, wie es ettliche Male passiert ist, ändert es nichts daran!
Selbst die Tatsache das es bei den durch die Verschwöhrungsfans angenommenen Vorgängen mindestens über 1000 Personen, eher noch weit mehr, auf allen Ebenen geben müsste, die beteiligt waren, macht diesen nichts aus!
Und 1000 Leute bei einem Vorgang dieser Art die Dichthalten -> keine Chance!
Viel schlimmer finde ich aber, das durch diese teiweise Wahnwitzigen IDEEN die berechtigten Fragen ebendfalls ind den Hintergrund treten! Fragen die wirklich beantwortet werden müssten. Nicht zur Urheberschaft der Anschläge, nicht zur Mitwisserschaft. Aber zu den Präventionsmaßnahmen. Warum man dort so Versagt hat! Warum man soetwas nicht hat kommen sehen wo das doch ein "bekanntes" Szenario war (Ich nehme ein Vollbetanktes Flugzeug und fliege es wo rein)! Warum die Regierung NACH den Anschlägen so kläglich versagt hat...
Daher glaube ich kommen diese Theorien der US-Regierung ar nicht mal so ungelegen und deshalb läßt man sie auf kleiner Flamme weiterköcheln anstelle sie einfach ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen!
Geändert von DG3YCS (08.05.2008 um 15:11 Uhr)
***Wichtig***
Ich glaubte bis vor kurzen auch an die Version, dass Terroristen das WTC vernichtet haben, aber für mich sprechen einige Dinge mittlerweile klar dagegen:
- Osama Bin Laden hat sich umgehend davon distanziert - in der Regel schreien diese Leute zuerst "Ich war es" um sich zu rühmen! Wenn so jemand wie der Al Quaida-Führer öffentlich sagt "Wir/ich habe damit NICHTS zu tun" so dürfte das Fakt sein!
- Hast Du mal die Zeit errechnet, die ein Gegenstand in der Höhe des Daches des WTC bräuchte, wenn er im freien Fall zur Erde fällt? Sie ist nur unwesentlich (wenige Sekunden!) kürzer als der Einsturz der beiden Türme! Wie soll das gehen, wenn nicht durch Sprengladungen (die ja auch auf den offiziellen wie inoffiziellen Videos klar zu sehen sind!)?
- Wieviel Leute brauche ich um so einen riesen Schwindel durchzuführen? Nicht mehr als 12! 2 Für die beiden Flugzeuge vom WTC, 1 für die Rakete(n) auf das Pentagon, 4 für das Gold, 2-3 Sprengstoffkundige (wahrscheinlich im Militär), 2 Befehlshaber für das Militär/CIA/FBI/etc., die Ihren Leuten befehlen einzelne Punkte zu erledigen. Welcher Soldat fragt schon, warum er ein paar Stockwerke evakuieren soll, und für eine Zeit von, sagen wir mal 30 Minuten, keiner den Bereich betreten darf.... Wie groß war nochmal die Gold-Summe, die bis heute fehlt (bzw. wieviel ist das durch 12)?
- 55 Tonnen Gold? Das sind 2-3 LKW! Also, bei max. 2 Tagen Vorarbeit, innerhalb von 30 Minuten abzutransportieren!
- Bush Senior hatte schon versucht in den Nahen Osten einzumarschieren um das Öl zu bekommen, glaubt wirklich jemand, dass sein psychisch kranker Sohn (Ausdrückliche Entschuldigung von mir bei allen psychisch Kranken, die dadurch eigentlich beleidigt werden!) den Plan seines Vaters NICHT weiterführt?
- Was ist wohl besser um das Öl zu bekommen: Ein "Anschlag des Bösen" wie er von Bush vorgegaukelt wird, oder Osama Bin Laden zu verhaften um den Anschlag zu verhindern? Zur Kenntnis: Bin Laden war vor den Anschlägen schon mindestens 15 Mal in der Hand der USA, mindestens 10 Mal standen die Streitkräfte an seinem Bett im Irak. Jedes Mal kam ein Befehl "von gaaanz oben" (Insider behaupten es war das Weiße Haus) das Schlafzimmer umgehend zu verlassen und Osama Bin Laden keine Schramme an zu tun!
- ich will hier nicht alles aufzählen, aber es spricht sehr viel für das kranke Hirn des Herrn Bush..... und nicht für einen Anschlag des Irak!
HAst du eine Verlässliche Quelle dafür? Mir ist erst das dementi NACH der Kriegsdrohung der Amis mit der beginnenden BEREITSCHAFT der Taliban zur Auslieferung bekannt. Aber nach 7 Jahren ist es schwer dazu verlässliches zu finden, daher klammer ich das mal aus. Abgesehen davon das es für das Dementi andere gute Gründe gibt!
(Die GESAMMTE Arabische Welt war geschockt und verurteilte diesen Massenmord an Zivilisten aufs schärfste - Anstelle den großen OSAMA zu bejubeln...
Und das war bereits kurz nach dem Angriff klar...
Ja, habe ich! Das währen unter vernachlässigung des Luftwiderstandes (der hier wirklich vernachlässigbar ist) 9,22 Sek für den FREIEN FALL!
Der Zusammenbruch dauerte aber nach diversen Youtube Videos (musste ganz schön suchen bis ich welche finden konnte wo man das auftreffen der Spitze auf den Erdnahen bereich sehen konnte) 16,22 sek! (wobei das noch auf höhe 15 Stockwerk war -Trümmerberg- , also nicht NULLHÖHE!
Daher müsste man richtigerweise die oben angenommenen Werte korrigieren und kommt auf eine Fallgeschwindigkeit von 8.55 sek bis ein von der Spitze fallengelassenes Objekt auf der Höhe des 15 Stocks ist!)
Es sind zwar NUR ein Paar sekunden (7) aber fast 100% der Zeit!
Achja, wo siehst du da Explosionen... Wenn diese Rauchausstöße Explosionen währen, dann würden die wenig Sinn machen... Da würde man Schneidladungen nehmen, die viel leichter anzubringen sind, viel kleiner bei gleicher Wirkung (Träger durch) und wesentlich weniger, helleren Rauch machen!
Ausserdem macht es keinen Sinn, das das Bild beim Zusammenfall der Stockwerke absolut gleichförmig aussieht - aber die angeblichen EXPLOSIONEN nur alle 20 Stockwerke zu sehen sind!
Also du brauchst 4 Leute für den Abtransport von 55 Tonnen Gold, das in hunderten von verschiedenen Tresoren lagert auf die legal keinen Zugriff hast? Davon abgesehen reichen aufgrund der Dichte zwei Lastwagen dafür nicht aus, die punktuelle Belastung währe zu groß!
Das Gewicht muss besser verteilt werden. Und wie lange brauchst du für das Verladen?
Dazu musst du den ganzen mit der Flugsicherheit beauftragen Leuten dann noch irgendwie erklären warum die auf den Radarschirmen nun eine Rakete sehen anstelle eines Flugzeuges, warum das angebliche "sichere" Flugszeug auf einem Flughafen (Mitarbeiter?) gelandet ist?
Ausserdem brauchst du noch jede menge Hypnotiseure die den unzähligen Augenzeugen eine Gehirnwäsche verpassen!
Also zwölf Leute -NEVER- hänge mal zwei bis drei Nullen dran!
Mal abgesehn das es schon auffallen würde wenn soviel Gold in den Verkauf kommt. Ausserdem steht ja noch das Argument das man mit viel weniger Arbeit viel mehr Geld machen konnte
Bush Senior hat auf bitten seiner FREUNDE den Kuwaitis gehandelt, (teilweise berechtig)
Das dabei von den Kuwaitis teilweise Beweise gefälscht wurden (besonders grausames vorgehen und Massenfolterungen durch die Iraker die es nie gegeben hat!) steht auf einem anderen Blatt. Ich sehe das aber als Akt der Selbsverteidigung...
Woher hast du DIESE Info? Verlässliche Quelle...
Der Befehl kam nicht von oben, den habe ich per PC eingeschleust um Busch zu Ärgern!
(Beide Behauptungen haben den selben Wahrheitsgehalt!)
Der letzet Satz ist gut ...Anschlag des Iraks...
Der Irak hat auch NIEMALS hinter dem Anschlag gesteckt. Sadam hätte Osama doch am liebsten persöhnlich erschossen! DAS Der IRAK damit nichts zu tun hatte ist ja der Witz der in der ganzen Verschwörungsdiskussion untergeht!
Der Irak Krieg ist ein Kriegsverbrechen und hier wurde die Gunst der Stunde genutzt die sich aus den Anschlägen ergeben hat! HIER wurden Beweise gefälscht und eine bevorstehende abdankung Sadams selbst nicht Akzeptiert (War ja im Gespräch, gegen Immunität! -> währe zwar auch ein echtes Übel gewesen aber es hätte hunderttausende Leben gerettet!)
Der IRAK ist erst NACH dem Einmarsch der Amis zur Brutstätte des Terrors geworden!
Aber DAS geht in der ganzen Verschwörungsspinnerei unter - DIE ist so lächerlich, das die Belegbaren Fakten gar nicht wahrgenommen werden! Ohne die Verschwörugnstheoretiker würden viel mehr Fragen zum Irak krieg gestellt (in Amiland) und es würde vielen an den Kragen gehen. Aber so... Lehnen sich viele zurück und lachen über die "Spinner"
Geändert von DG3YCS (08.05.2008 um 22:26 Uhr)
***Wichtig***
Vielleicht solltet ihr Osama und George W. mal bitten, sich hier zu beteiligen. Anders werdet ihr diese Diskussion wohl kaum aufklären können ;-)
Vielleicht schreibt ja auch Saddam noch ein paar Beiträge, halt ich zwar für unrealistisch, aber lt. Verschwörungstheoretikern teilt er sich vielleicht irgendwo mit Elvis ein Laptop...
Toll, wenn eine ansonsten sachliche Diskussion von engagierten und anscheinend ja auch interessierten Leuten so durch andere ins Lächerliche gezogen wird. Daumen hoch!
Di verwechselt sachlich mit fundiert. Aber Dein Beitrag war weder das eine noch das andere. Und das mit den Smiliys sollten wir tatsächlich nochmal üben. Manchmal ist es nämlich einfach besser, nach dem Schreiben die "Ein Seite zurück"-Taste zu drücken statt der "Antworten"-Taste. Und es gibt - Du wirst es nicht glauben - auch Themen, wo nicht jeder was dazu schreiben muss. Denn das unterscheidet ein Forum von einem Stammtisch!
