Seite 16 von 23 ErsteErste ... 234567891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
  1. #226
    Servus
    Da ich durch dieses Forum erst auf SMD aufmerksam wurde (eigentlich kannte ich SMD aber hab mich nie gedraut), versuch ich seit ca. 1 Jahr alles in SMD umzusetzen.
    Meinen Stand heute:
    Meine Platinen werden seit 6 Monaten mit Lotstoplack versehen geht echt gut. Das löten ist ein Traum. Im Moment löte ich SMD noch von Hand aber bei diesem IC muss ich auch sagen, da ist meine Hand nich ruhig genug. Aus diesem Grunde hab ich mit dem Bau eines Lötofen begonnen.
    Michael
  2. #227
    @friend112
    Habe dir ne Mail geschickt, kannst du bitte bescheid sagen ob du sie bekommen hast?!
  3. #228
    Habe sie bekommen und werde mir die Files auch ansehen...
    Da ich momentan aber ca. 50 h die Woche auf der Arbeit sitze schaffe ich gerade nicht viel...
    Ich werde mir die Files übernächste Woche ansehen. Reicht das? Oder brauchst du den Check schneller?
    Gruß Dennis
    Wer suchet, der findet!
  4. #229
    Ich wollte die nächsten Tage anfangen mit ätzen und bestücken. Währe schön wenn du zwischendurch mal 10 Minuten draufschauen könntest. Sollte ja alles ok sein, wollte nur das OK für den HF-Teil
  5. #230
    Stehe gerade vor einem Problem!
    Ich möchte die .acy Datei mit dem AVRootloader Flashen er connectet aber nicht???
    Der Com Port wird erkannt und wurde auch eingestellt (Com1-4)
    Wo könnte der fehler liegen?
    Edit:
    Wenn ich die Baud-Rate ändere connectet er aber bricht meim Programmieren ab!
    Code:
    03.05.12-15:22:35-629 > Connecting on port COM3...
    03.05.12-15:22:36-300 > Device connected
    03.05.12-15:22:50-511 > Program...
    03.05.12-15:22:50-511 > execute compiled data
    03.05.12-15:22:50-511 > 1.0.0.0
    03.05.12-15:22:50-511 > selected options in compiled file:
    03.05.12-15:22:50-511 > - programming FLASH
    03.05.12-15:22:50-511 > - FLASH data are encrypted
    03.05.12-15:22:50-511 > - erase FLASH during programming
    03.05.12-15:22:50-511 > - programming EEPROM
    03.05.12-15:22:50-511 > - EEPROM data are encrypted
    03.05.12-15:22:50-601 > Cmd.SetBuffer.ReadByte() ICOM: read error.
  6. #231
    Blöde Frage, aber den µC hast du initial geflasht?
    No RICs, no fun.
  7. #232
    Ich habe den ATMEGA32 als DIL
    Und habe die Programmier-Station der Schule verwendet
    - Fusebits sind gesetzt
    Ich weiß nicht so ganz was du mit inital flashen meinst?!
  8. #233
    Du musst ihn ja einmal mit dem controllerseitigen des Bootloaders versehen haben; da du dies offensichtlich wie beschrieben getan hast, fällt diese Möglichkeit also raus.
    No RICs, no fun.
  9. #234
    An was kann es noch liegen?
  10. #235
    Wie stellst du denn Hardwaremassig die Verbindung her ?
  11. #236
    Wie meinst du das genau? per USB Kabel ;-)
    Habe den originalen Schaltplan verwendet
  12. #237
    Ja darauf wollte ich hinaus, hatte gedacht das im Original eine andere Version des Bausteins verwendet wurde. Also ob das Pinlayout stimmt und so Kleinigkeiten.
  13. #238
    Also Layout technisch sollte alles passen
  14. #239
    Hatt keiner eine Idee? :-(
    Ist mein Gesellenstück und ich finde den Fehler nicht
  15. #240
    ich hoffe ich hab nicht´s überlesen.
    Wurde bis jetzt eine Sammelbestellung gemacht?
    Es geht mir Hauptsächlich um die Platine, wenn auch der Rest dabei ist wäre mir natürlich lieber.
    Tschüss
    Theo
    Geändert von smartfire (06.05.2012 um 15:55 Uhr)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
