Seite 13 von 23 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
  1. #181
    möchte das Gerät gerne als Gesellenstück bauen (Systemelektroniker)
    Hat jemand bitte für mich Schaltpläne/Layout von Eagle? (keine PDFs)
    Danke im Vorraus
    Wo habt ihr den Baustein her? China/USA??
    Fighter*112
  2. #182
    Hallo fighter 112,
    hast Du schon mal den Ersteller des Gerätes ( friend112 ) angeschrieben?
    Weil nur er die Orginaldaten hat.
    9 von 10 Mißerfolgen haben die gleiche Ursache: Mangelnde Vorbereitung
  3. #183
    Wo bleibt da das Gesellenstück, wenn Du selbst nach dem Layout fragst?
  4. #184
    Na, klar werde ich das Layout selbst erstellen.
    Wollte zumindest mal reinspicken um zu schauen wie er geroutet hat.
    Und den Schaltplan als .sch Datei das ich nichts falsch anschließe.(Diesen darf ich auch verwenden)
    Wie bekomme ich eigentlich den Bootloader drauf? nur über den 10-pin??
    geht das mit diesem programmer?
    http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-Progr...item2a15a29fca
    Geändert von fighter*112 (15.11.2011 um 14:32 Uhr)
  5. #185
    faboi Gast
    Also das Routing sollte bei der übersichtlichen Schaltung sehr schnell gehen. Nur der AD9951 könnte Probleme machen. Aber da kann man ja im DS nachschauen, ob da Routingprefs. genannt sind.
    Schaltplan: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...6&d=1295517310
  6. #186
    Bin an diesem Gerät sehr interessiert, würde mir jemand den Tester bauen ?
    Wenn ja, was würde er kosten ?
    MFG Simon
  7. #187
    kurze Frage
    ist es möglich die Schaltung auf einen FR4 Material zu ätzen?
    Und gibt es die Bauteile in anderen Gehäusen? vorallem die kleinen SMD Teile könnten Probleme machen (laut meinem Lehrer) wie der AD9951. gibt es da eine Alternative?
    kurze Frage
    Das dürfte kein Problem sein.
    Nein, der AD9951 wird aufgrund der Signalführung schon schwerlich als DIL ausgeführt werden können. Aber das geht mit ein wenig Übung schon problemlos - üb einfach an nem billigen SMD-Bauteil.
    VG
    No RICs, no fun.
  9. #189
    Hallo allerseits,
    bin gerade am Bestellen und brauche mal kurz eure Hilfe.
    und zwar bekommt mann denn den Festspannungsregler 1,8V "IRU1206-18CY VERY LDO REGULATOR SOT223" her??
    Und gibt es den "FT 232 RL :: USB UART IC, SSOP 28" auch als DIL-Variante?
    Habe jetzt alle Bauteile als bedrahtete Bauteile gekauft bis auf diese (...sind noch in SMD):
    - AD9951 (ist ja nicht anders möglich)
    - SMD-Induktivität,*0805,*Keramik,*33N (habe ich nichts anders gefunden)
    - FT 232 RL :: USB UART IC, SSOP 28 (gibt ja sicher irgendwas, oder?)
    - Festspannungsregler 1,8V (Wo?)
    Fighter*112
  10. #190
    faboi Gast
    Der IRU1206-18CY war bei Conrad leider im Ausverkauf. Den hat fast niemand mehr.
    Den FT232 gibt es nicht in einem DIL-Package. Es gibt diese aber teilweise mit Stecksockel von manchen Anbietern. Einfach mal danach suchen.
    Bezgl. der Induktivität kannst du einfach die SMT-Variante auf den Kopf legen und festkleben und mit zwei Drähtchen anfahren. Solche geringen Werte bekommt man kaum als bedrahtetes Bauteil.
  11. #191
    Habe einen Händler gefunden der alle! Bauteile verfügbar hat, sogar den AD9951.
    http://de.farnell.com/, der scheint ziemlich günstig zu sein, da fallen die hohen Versandkosten garnicht so ins gewicht.
    Da dürfte die Mehrwertsteuer fehlen;)
    Außerdem kann man da nur gewerblich oder als Student bestellen.
    Für Privat zb:
    http://www.hbe-shop.de/
    Geändert von bastelheini (08.02.2012 um 00:15 Uhr)
  13. #193
    da ich gerade ein paar Sekunden habe, melde ich mich auch mal wieder:
    @fighter112
    Zum IRU 1206: ich habe in der Stückliste Version 3 bereits eine alternative angegeben, da der Iru 1206 bereits abgekündigt war. Ersatz ist der TS 1117 CW-1.8 den es auch immer noch bei Segor gibt.
    Aber: Wenn du versuchst eine Variante mit möglichst wenig smd Bauteilen zu erstellen, warum schaust du dan nicht nach einen bedrahteten Low drop Spannungsregeler mit 1,8 V
    Zum Ft232: Den gibt es nur in smd...
    Wenn du da einen Ersatz willst, solltest du einen max232 mit standardbeschaltung nutzen, hast dann aber halt eine serielle Schnittstelle.
    Gruß Dennis
    Wer suchet, der findet!
  14. #194
    @bastelheini
    ja ist mir klar. Habe ein Gewerbeschein. Wollte halt nicht bei 10 Händlern bestellen wegen den Versandkosten.
    @friend112
    was für ein Low drop Spannungsregeler kannst du mir denn empfehlen?
    Und den FT232 werde ich wohl nehmen müssen, seriell kommt nicht in Frage USB muss sein.
    geht dieser hier auch? http://de.farnell.com/ftdi/ft232bl-t...232/dp/9519769
  15. #195
    faboi Gast
    Wenn du unbedingt auf SMT verzichten willst, kannst du auch den nehmen:
    http://de.farnell.com/jsp/search/pro...ote-1146036-pr
    Kostet halt etwas mehr...
