@friend112: nutze den tester auch meistens über ein terminal, im manuellen modus funktioniert aber auch alles einwandfrei, ich fänds vll n bissl besser wenn er die ric behält und auf befehl (z.b. *) dann löscht, um eine neue eingeben zu können
gruß
gruß
Wenn ich das so sehe wird sich das mit ner Sammelbestellung nicht wirklich lohnen...
Die Idee von friend112 gefällt mir aber, so als Bausatz macht das den Nachbau für einige bestimmt einfacher, vor allem wenn er sich bereit erklären würde den DDS schon im Vorfeld drauf zu bruzzeln.
@freind112: Interesse? Lust? Zeit? Würde mich und andere bestimmt freuen, natürlich nicht umsonst...
Bei einem Bausatz hätte ich auch absolut Interesse.
Funkwart
So kurze Rückmeldung von mir,
Der Tester funct einwandfrei. Mehrer DME`s ausprobiert, alle haben ausgelöst.
Muss mich jetzt noch um ein Gehäuse kümmern.
Reichweite ist bei ca, 10 cm. Was ja auch vollkommen ausreicht.
@ friend 112: Die Bedienung ist soweit gut. Hatte erst probleme in der Programmierebene alles einzugeben. Hat aber dann irgendwann geklappt. Ein Super Projekt von Dir. Danke nochmal, das Du es auch veröffentlicht hast, zum nachbau.
Muss mich jetzt nur noch mit HyperTerminel oder ähnlichen beschäftigen.
Wie kann ich eigentlich die befehle senden bzw. wie sieht der Sendebefehl aus um z.B. den Standart Text zu ändern?
Gruß Michael
9 von 10 Mißerfolgen haben die gleiche Ursache: Mangelnde Vorbereitung
Also ich verfolge das hiet grade vom Handy aus.muss mal in ruhe vom.pc gucken.
ABER Interesse hätte ich auch dran.ok mit dem einlöten als Angebot vom etsteller würde ich auch bevorzugen
Sent from my Desire HD using Tapatalk
ich habe die Aussparrung für die Tastatur noch nicht ausgefräst, Grundsätzlich passt die Platine in das Gehäuse hinein. Ich schaue mal, dass ich ein Bild dazu mache...
Mein Tester geht zwar deutlich über 10 cm, aber die sind ja auch ok...
Zur Kommunikation am besten HTERM verwenden.
http://www.der-hammer.info/terminal/
Dort den Comport und die Baudrate einstellen. Siehe dazu auch die Bedinungsanleitung, wie du den Treiber installierst und den Com-Port vergibst)
Baudrate: 38400
Datenbits: 8
Parität: keine
Stop-Bits: 1
Flussteuerung: keine
Weiterhin empfelle ich folgende Einstellungen:
Newline at: CR + LF
send on Enter: CR-LF
Zur Ansicht reicht: ASCII
Wenn du den com port vorher öffnest und dann den Tester einschaltest, wird sich denke ich alles klären ;-)
Die Befehle werden dort alle erklärt und alle Infos Stück für Stück angefordert ;-)
Mfg. friend112
Wer suchet, der findet!
den Tester hab ich ja auch vorher an die Schnittstelle angeschlossen. Die einstellungen werden auch rausgegeben an HTerm.
Kannst Du mir nicht mal eine beispielzeile schicken oder hier einstellen? Für mich erklärt sich das so nicht ;-)
Gruß Michael
Habe noch nen bischen rumexperimentiert.
Jetzt bin ich schlauer. Klappt nun auch mit nem Terminalprogramm.
Gruß Michael
ich dachte eigentlich es wäre Eindeutig aber ok...
Beim Einschalten meldet sich der Tester mit folgendem Text:
Willkomen beim DME-Tester!
FTW1: ...
FTW2: ...
FTW3: ...
FTW4: ...
FTW5: ...
FTW6: ...
FTW7: ...
FTW8: ...
FTW9: ...
Kanal: ...
Band: ...
Baudrate: ...
Modus1: ...
Modus2: ...
Modus3: ...
Modus4: ...
Modus5: ...
Laenge: ...
Hinterlegter Text: ...
Zum Aufrufen der Programmierebene beim Einschalten die Stern-Taste drücken:
Zum Senden einer Nachricht folgenden Befehl nutzen:
s
Zum Senden einer Expressalarmierung folgenden Befehl nutzen:
e
Zum Senden einer Daueralarmierung folgenden Befehl nutzen:
d
Zum Aendern des mobilen Textes folgenden Befehl nutzen:
t
Zum Aendern des Kanals folgenden Befehl nutzen:
k
Zum Aendern der Baudrate folgenden Befehl nutzen:
b
Zum Aktivieren des Traegers folgenden Befehl nutzen:
c
Zum Abgleich folgenden Befehl nutzen:
a
Hierbei spiegeln FTW1-9 die aktuellen Abgleichdaten wieder, unter Kanal, Band und Baudrate werden die aktuellen Einstellungen wiedergegeben.
Modus 1-4 sind noch reserviert, haben also noch keine Aussagekraft.
Mit Laenge wird die Länge des aktuell hinterlegten Textes wiedergegeben und danach wird der Text ausgegeben. Danach folgen die möglichen Befehle.
Hier auf deinen Wunsch die Erklärung für das ändern des Textes:
Du gibst bei Hterm den Buchstaben "t" ein und drückst Enter, darauf Antwortet der Tester mit:
Bitte den neuen Text eingeben, oder zum Beenden 'exit':
solltest du dich jetzt anders Entscheiden gibst du "exit" ein und drückst Enter und der Tester antwortet mit:
Fertig!
gibst du einen anderen Text ein und drückst Enter, dann Antwortet der Tester mit:
Neuer Text:...
Fertig!
Das war die Prozedur dafür, so führt einen der Tester bei jeden Menüschritt durch die Eingaben.
Ist es jetzt klarer geworden?
Mfg. friend112
[EDIT] Ok, du warst schneller, dauerte etwas das zusammenzuschreiben, da ich gerade auch keinen Tester zur Hand habe. Schön das du auch so dahintergekommen bist...
Ich lösche den Beitrag jetzt aber dennoch nicht, falls es mal jemand anderes interessiert.
[/EDIT]
Geändert von friend112 (08.06.2011 um 16:38 Uhr)
Wie machen wir das denn jetzt mit einer Sammelbestellung o.ä.?
Ist ja doch der ein oder Andere mit Interesse hier.
Ja großes Interesse!
Auch ich melde ein eindeutiges Interesse an!
Funkwart
Hätte auch Interesse.
Wo liegt den der Preis für so einen Komplettbausatz?
Krümel
___________________
ich bin immernoch/auch dabei......Preis ist nebensache..(naja nicht...;-))... die Aktion zählt!
Grüße,
Jörg
