Ergebnis 1 bis 15 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
    Stehe gerade vor einem Problem!
    Ich möchte die .acy Datei mit dem AVRootloader Flashen er connectet aber nicht???
    Der Com Port wird erkannt und wurde auch eingestellt (Com1-4)
    Wo könnte der fehler liegen?
    Edit:
    Wenn ich die Baud-Rate ändere connectet er aber bricht meim Programmieren ab!
    Code:
    03.05.12-15:22:35-629 > Connecting on port COM3...
    03.05.12-15:22:36-300 > Device connected
    03.05.12-15:22:50-511 > Program...
    03.05.12-15:22:50-511 > execute compiled data
    03.05.12-15:22:50-511 > 1.0.0.0
    03.05.12-15:22:50-511 > selected options in compiled file:
    03.05.12-15:22:50-511 > - programming FLASH
    03.05.12-15:22:50-511 > - FLASH data are encrypted
    03.05.12-15:22:50-511 > - erase FLASH during programming
    03.05.12-15:22:50-511 > - programming EEPROM
    03.05.12-15:22:50-511 > - EEPROM data are encrypted
    03.05.12-15:22:50-601 > Cmd.SetBuffer.ReadByte() ICOM: read error.
    Blöde Frage, aber den µC hast du initial geflasht?
    No RICs, no fun.
    Ich habe den ATMEGA32 als DIL
    Und habe die Programmier-Station der Schule verwendet
    - Fusebits sind gesetzt
    Ich weiß nicht so ganz was du mit inital flashen meinst?!
    Du musst ihn ja einmal mit dem controllerseitigen des Bootloaders versehen haben; da du dies offensichtlich wie beschrieben getan hast, fällt diese Möglichkeit also raus.
    No RICs, no fun.
    An was kann es noch liegen?
