@friend112
Habe dir ne Mail geschickt, kannst du bitte bescheid sagen ob du sie bekommen hast?!
@friend112
Habe sie bekommen und werde mir die Files auch ansehen...
Da ich momentan aber ca. 50 h die Woche auf der Arbeit sitze schaffe ich gerade nicht viel...
Ich werde mir die Files übernächste Woche ansehen. Reicht das? Oder brauchst du den Check schneller?
Gruß Dennis
Wer suchet, der findet!
Ich wollte die nächsten Tage anfangen mit ätzen und bestücken. Währe schön wenn du zwischendurch mal 10 Minuten draufschauen könntest. Sollte ja alles ok sein, wollte nur das OK für den HF-Teil
Stehe gerade vor einem Problem!
Ich möchte die .acy Datei mit dem AVRootloader Flashen er connectet aber nicht???
Der Com Port wird erkannt und wurde auch eingestellt (Com1-4)
Wo könnte der fehler liegen?
Edit:
Wenn ich die Baud-Rate ändere connectet er aber bricht meim Programmieren ab!
Code:03.05.12-15:22:35-629 > Connecting on port COM3... 03.05.12-15:22:36-300 > Device connected 03.05.12-15:22:50-511 > Program... 03.05.12-15:22:50-511 > execute compiled data 03.05.12-15:22:50-511 > 1.0.0.0 03.05.12-15:22:50-511 > selected options in compiled file: 03.05.12-15:22:50-511 > - programming FLASH 03.05.12-15:22:50-511 > - FLASH data are encrypted 03.05.12-15:22:50-511 > - erase FLASH during programming 03.05.12-15:22:50-511 > - programming EEPROM 03.05.12-15:22:50-511 > - EEPROM data are encrypted 03.05.12-15:22:50-601 > Cmd.SetBuffer.ReadByte() ICOM: read error.
Blöde Frage, aber den µC hast du initial geflasht?
No RICs, no fun.
Du musst ihn ja einmal mit dem controllerseitigen des Bootloaders versehen haben; da du dies offensichtlich wie beschrieben getan hast, fällt diese Möglichkeit also raus.
No RICs, no fun.
