Seite 8 von 21 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 304
Thema: PHP Auswertung
  1. #106
    Pringman Gast
    Jo läuft.
    Man muss halt nur drauf achten, dass man bei den Filtern die richtigen Einstellungen hat.
    Zu den Filtern gelangt man indem man rechts auf diesen schmalen kleinen Balken klickt.
    Beim FMS-Filter habe ich überall *
    Beim ZVIE-Filter hat den Bereich: 41000 bis 41999
    Beim POCSAG-Filter: 000000 bis 9999999
    Dann ist alles prima.
  2. #107
    Also ich bin ja von dem Tool auch sehr begeistert.
    Es hat wohl noch einige kleine Bugs aber ich hoffe das diese in Zukunft noch geändert werden.
    Die Einstellungen sind schon so OK wir Pringman geschrieben hat, allerdings habe ich noch AllFMS dazwischen geschaltet, damit nicht der ganze Datenmüll den ich nicht brauche angezeigt wird.
    Ansonsten super Tool
    Der Macher der Software sollte sich hier mal zu Wort melden um einige Details zu bequatschen.
    ich melde mich mal mit nem Link -> http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=39767
    es gibt schon seit längerem eine neue Version. Allerdings muss ich auch sagen das ich wenig Zeit habe an dem Projekt zu arbeiten.
  4. #109
    Die Entwicklung geht weiter. http://gerhard.joerges.net/blog/
    Sieht doch schon sehr nett aus.
  5. #110
    kann jmd sagen, warum das fms2sql keine Verbindung zu meiner SQL Datenbank herstellen kann?
    Trotz der korrekten Einstellungen in der ini Datei:
    [Allgemein]
    ;Zugangsdaten für mySQL Server
    server = rdbms.strato.de
    user = U557137
    passwort = xxxxx
    datenbank = DB557137
    Passwort ist natürlich dann passend.
    Das ist das Ergebnis:
    Error 2003: Can't connect to MySQL server on 'rdbms.strato.de' (10061)
    Stephan
  6. #111
    Gib mal direkt die IP von Deinem Server ein.
  7. #112
    Moin..
    10061 heisst "Connection refused by peer" .. meistens liegt es daran,
    das an der IP und dem Port kein Server lauscht ..
    Darfst du bei Strato vom Internet auf die Datenbanken zugreifen oder
    nur von "localhost" aus?
    Gruss,
    Tim
  8. #113
    Das mit der IP habe ich versucht. Klappt nicht.
    Warum sollte das php Skript auf dem Strato Server nicht auf eine externe IP zugreifen dürfen?
    Die Firewall auf dem WinXP Rechner mit dem FMS32 Server ist auch aus.
    Gruss
    Stephan
  9. #114
    Die Frage ist, ob Strato auf seinen Servern bzw. du in deiner Mysql-Konfiguration
    zulässt, das der FMS32-Rechner auf die Datenbank zugreifen darf..
    Ich rede von der Verbindung zwischen deinem Rechner und dem Mysql-Rechner.
    Gruss,
    Tim
  10. #115
    Der FMS Rechner greift ja nicht auf die datenbank zu. Das macht das php skript. Und das darf natürlich drauf zugreifen. Kann man auch in der db sehen, dass es funktioniert. In webview eingefügte Fahrzeuge werden in der db abgelegt.
    Das php skript bekommt über tcp die daten vom server. Und genau diese tcp verbindung scheint das skript nicht hinzubekommen, obwohl es alle daten (IP und Port) hat.
  11. #116
    dir ist bewusst, dass dies nicht der thread von webview ist oder?
    hast du das ganze schon mal mit http:// davor versucht?
    btw: deine gepostete url existiert nicht. versuch es einfach mal mti dem http:// davor.
  12. #117
    Das funktioniert so nicht. Webview bzw. die Übermittlung der Daten läuft nicht auf einem externen Server, da Du die go.bat ja ausführen musst.
    Ansonsten musst Du Dein php Skipt mal posten.
  13. #118
    ich habe keine URL gepostet (falls Du rdbms.strato.de meinst, dass gehört so. Funktioniert so auch mit allen anderen Programmen, die auf Strato DB zugreifen).
    Webview schreibt ja auch eingepflegte Fzg in die DB.
    Und für was ist der Thread denn sonst? Das alte PHP Skript ist ja irgendwie eingeschlafen und am Ende hat jemand auf die neue Version verlinkt: Webview.
    Die go.bat führt nur das php Skript fms32proclient.php aus. Mehr nicht...das kann man auch starten, wenn man diese php Datei in der Adressleiste des Browsers angibt.
    Inzwischen funktioniert das auch soweit. Von dem Skript fms32proclient.php wird gemeldet, dass es sich mit FMS32pro verbunden hat.
    Nur erscheinen komischerweise in dem Webview Fenster keine Veränderungen....mal sehen.
    Ansonsten geht die Diskussion im Webview 2.0 Thread weiter, da laufen nun auch die Fäden dieser Geschichte zusammen.
    Stephan
  14. #119
    Nun sind wir wieder beim eigentlichen Thema dieses Threads: fms-2-mysql V0.8.
    Das habe ich von der Adresse hier aus dem Thread runtergeladen. Gibt es noch eine aktuellere Version?
    Ich versuche mit diesen Daten in der ini Datei eine Verbindung zu der mySQL DB aufzubauen:
    [Allgemein]
    user = U557137
    passwort = xxxxx
    Ping auf rdbms.strato.de läuft einwandfrei. Nebenbei habe ich das noch mit der SQL Datenbank der FF Homepage probiert (anderer Provider). Auch hier Ping OK und die DB ist im Echtbetrieb und rennt 1a. Aber das Tool schafft keinen Verbindungstest leider.
    Immer nur: Error 2003: Can't connect to MySQL server on 'rdbms.strato.de' (10061)
    Mir scheint das Tool fms-2-mysql V0.8 nur auf localhost DB ausgelegt zu sein. Andere scheint es nicht bedienen zu können. Ist das richtig?
    Es ist aber doch viel einfacher, eine vorhanden DB auf dem Webspace zu nutzen als sich mit Apache und xammp noch selber einen zu basteln...
    Stephan
  15. #120
    warte kurz ich teste es jetzt an meinem server, der erfolgreich mit fmstomysql-v6 verbunden ist!
    Edit: Verbindung funktioniert 1a.
    Folgende Meldung wird ausgegeben:
    Verbunden mit Datenbank: XXXXXX
