Seite 14 von 21 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 304
Thema: PHP Auswertung
  1. #196
    Moin,
    also es liegt nun defintiv an der Zwangstrennung. Sollte genau zu der Zeit der Zwangstrennung FMS oder POCSAG Telegramme gesendet werden, stürzt das Programm mit dem Hinweis "Can´t connect to Database" ab. Dies tritt natürlich nur auf, wenn der Datenbankserver ausserhalb des lokalen Netzes betrieben wird.
    Martin
  2. #197
    Okay, muss ich mir ansehen. Das mit den Umlauten dürfte nur ein Zeichensatzproblem sein. Mit der Zwangstrennung mal schauen, entweder ein Retry (mal schauen, müsste mir denn noch nen Speicher bauen, für die Meldungen, die eingehen, während die anderen noch warten) oder zumindest eine Fehlermeldung, die das Programm nicht zum Absturz bringt (is aber auch doof, da die Meldungen, die während der Trennung eintreffen nicht mit übertragen werden in die DB).
    Ich werd mich was einfallen lassen.
    Treten sonst noch Fehler auf?
    Danke an alle, die mir schon einen kleinen Betrag hinterlassen haben :)
    Martin
  3. #198
    ist deine Webseite noch länger down? Wollt es grad mal ausprobieren...
    Max
  4. #199
    Moin,
    frohes Fest erstmal.
    Die Webseite ist jetzt wieder on, ich bin auf einen anderen Server umgezogen.
    Testet fleißig... und teilt mir die Fehler mit, falls welche auftreten.
    Hey,
    gibs mittlerweile schon nen schickes html front in / template ?
    MFG Beatzler
  6. #201
    Also am Frontend wollte ich erst schrauben, wenn das Tool vernünftig läuft. Dafür brauch ich so viele Rückmeldungen wie möglich!
    Vllt hat ja einer was gebastelt, was er dem Forum zur Verfügung stellen will?
    Gibt es denn noch ein paar Rückmeldungen?
    Nun gibt es auch eine Version für POC32
    http://fms2db.vogelbecker.de
    Bitte testen und Rückmeldung geben!
  9. #204
    HEy,
    gibs diesbezüglich ggf. schon nen Update ? Wie schaut das bei euch denn so aus ? Loggt ihr wirklich nur in die Datenbank ?!?
    MFG Beatzler
  10. #205
    Was meinst du mit Update? Von meinem Prog oder wegen einer Oberfläche?
    Rennt das Programm gut bei dir?
    Hey Schmodda,
    danke für deine Antwort. Ich hatte es mir mal ganz kurz angesehen vor geraumer Zeit aber leider aufgrund einer fehlenden Weboberfläche erstmal wieder verworfen...
    Gibs zum Thema Weboberfläche ggf. schon nen innuatives Template?
    MFG Beatzler
  12. #207
    Achso, dachte du hattest schon mal getestet. Ich hoffe das die Übergabe jetzt weitgehend reibungslos klappt.
    Ich hab zu Hause ein minimales Webinterface am Laufen. Es macht im Moment aber nur die Ausgabe und noch kein Passwortschutz, Rechteverwaltung oder ähnliches.
    Das kann ich ja nochmal anpassen und zur Verfügung stellen.
    Hey,
    jaa haste mal nen Screenshot davon ? Würd mich mal interresieren wie das so aufgebaut ist..
    MFG Beatzler
  14. #209
    Moin
    so sieht das bei mir aus:
    Wie gesagt, is eig nur für mich gewesen. Deshalb auch so Quick&Dirty :) habs gerad nochmal etwas angepasst
    Wenn es einer haben will, hier der Link: http://fms2db.vogelbecker.de/files/fmsweb.zip
    Wo wir schon dabei sind.
    Hab hier auch noch ein Frontend.
Hits:	198
Größe:	63,6 KB
