Ergebnis 1 bis 15 von 304
Thema: PHP Auswertung
    PHP Auswertung - FMS32 zu mySQL
    Infos + Download unter: http://fms2db.vogelbecker.de/
    Und hier der ursprüngliche Post:
    Hallo zusammen
    habe durch Zufall das vorhandene Thema gefunden. Vllt hätte mir das ja auch arbeit erspart, aber naja:
    Ich habe mich auch mal an eine FMS - PHP-Anzeige gewagt, wenn man das so wenden kann.
    Im Moment befindet sich das Ding im Testbetrieb.
    Über die Aktionen von FMS32 wird eine .exe Datei angesprochen, welche die Daten in eine lokale mySQL Datenbank schreibt. (eine Datenbank im Internet wäre allerdings auch möglich).
    Momentan wird die Datei für jede Aktion neu aufgerufen. Geplant ist allerdings ein Deamon, welcher einmalig die Datenbankverbindung herstellt und dann, wenn z.B. eine neue Alamierung eingeht die Daten in die Datenbank schreibt. Denke mal, dass das gerade auf schwächeren Maschinen von Vorteil.
    Die eigentliche Anzeige geschiet über ein PHP-Webinterface. Auf der Startseite sind die letzen 10 Alarmierungen und Fahrzeug-Stati einzusehen. Für die komplette Anzeige gibt es eigene Seiten.
    Hier sind auch noch einige Änderungen geplant: Eine User-Steuerung, bei der man z.B. Einstellen kann, dass ein User nur die Alarmierungen angezeigt bekommt, welche auch für Ihn bestimmt sind.
    Im Anhang befinden sich einige Screenshots.
    Was haltet Ihr davon? Was meint Ihr, was man besser machen könnte.
    Wie gesagt, das ist bis jetzt nur eine Anfangsversion
    Martin
Hits:	2809
Größe:	87,8 KB
ID:	7995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2190
Größe:	97,3 KB
ID:	7996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1912
Größe:	81,7 KB
    Geändert von schmodda (29.07.2010 um 01:36 Uhr)
    Im großen und ganzem nicht verkehrt. Würde für den Anfang auch reichen. Pocsag Alarme einfügen würde ich noch als wichtigem Punkt hinzufügen.
    hey tachchen,
    das hört sich alles sehr gut an, aber was mich jetzt mal so dringend interessiert, wäre deine exe datei die die daten aus dem fms32 in die lokale mysql datenbank schreibt.
    erzähl mal bitte mehr davon und verrate mir mal bitte wo ich die weg bekomme.
    mfg MaTTes
    Hiho
    Pocsag ist geplant, nur leider kann ich keine Alarmierungen testen, wir haben hier analog.
    Sollte aber möglich sein.
    Die Datei habe ich mir selbst geschrieben. Bessergesagt sind es mehrere, eine für die FMS Aktionen und eine für die Zvei-Alarmierungen.
    Das Programm ist in Visaul Basic geschrieben. C++ wäre komfortabeler, aber mehr Programmier-Aufwand. Außerdem wird der ODBC Treiber für MySQL benötigt.
    Das Programm übernimmt eigentlich nur die Werte von FMS und schreibt diese in die Datenbank.
    Bis jetzt wird für die Datei immer wieder aufgerufen. Das werde ich aber noch ändern.
    Bei Bedarf kann ich die gerne zur Verfügung stellen.
    Würde es nicht mehr Sinn machen, die Datenbankanbindung über die TCP/IP-Schnittstelle von FMS32pro anstatt der "Aktion"-Schnittstelle zu realisieren???
    Allerdings muss man dann einen Filter einbauen.
    Felix
    Stimmt, an sowas hab ich noch garnicht gedacht.
    Mal schauen ob ich mich da reinfuchsen kann. Gibt es ein Dokument über die Daten, die über den Server gesendet werden, bzw in welcher from?
    Edit: Ich habe einfach mal eine Verbindung aufgebaut, scheinbar werden die Werte mit Tabs getrennt, morgen mehr.
    Geändert von schmodda (11.04.2008 um 00:14 Uhr)
    Wie steht es mit der weiterentwicklung deines Programms?
    Geht es vorrann, schon lange nichts mehr gehört.
    liebe grüße
    Hallo zusammen
    ich melde mich nun auch mal wieder zu Wort. Hatte in letzter Zeit leider viel im privaten Umfeld zu tun, deshalb musste mein kleines Programm ein bisschen warten.
    Die nächten Tage wird eine finale Version 1.0 kommen, in der einige Fehler beseitigt wurden:
    - Wenn 2 oder mehr Datensätze gleichzeitig gesendet wurden, konnte immer nur der Erste verarbeitet werden, nun werden alle in die Datenbank geschrieben
    - Die Speicherauslastung sollte um einiges geringer sein
    - Die Verbindung zur Datenbank wird nun nur hergestellt, wenn auch Daten zu schreiben sind
    - Statusanzeige für die Verbindungen ist vorhanden.
    - Alle Daten, welche zu verfügung gestellt werden (http://www.heirue-soft.de/neues321.pdf) werden nun in die Datenbank geschrieben.
    - Unix Timestamps sollten auch funktionieren.
    Hab noch ein klein wenig Gedult, mein Projekt ist nicht eingeschlafen
    Viele Grüße
    Martin
    So mal wieder was von mir.
    Fms2Db macht wohl keine Probleme. Daher werd ich jetzt den Rest implementieren. Also die Konfiguration per GUI. Den Filter werd ich erstmal weglassen. Geht über die Datenbank einfacher.
    Weiterhin hab ich mein Poc2Db erweitert. Rennt bei mir schon seit 3 wochen am stück problemlos
    Ein nettes Webinterface wäre jetzt noch nett. Aber mal sehen ;)
    Bei mir stürzt dein Programm nach ca. 5 Tagen mit einem MySQL Problem ab.
    Kannst du da evtl. nochmal auf fehlersuche gehen? :)
    Sent from my iMac using the Keyboard.
    Ups, wirft er eine genaue Fehlermeldung?
    Hey,
    okay klingt gut, bin gespannt :)
    MFG Beatzler
    habe dir nen demologin gesandt ...
    Wie lässt sich die Seite konfigurieren?
    Und wie sieht es mit der Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit in Smartphone-Browsern aus?
    Im moment nocht garnicht ,ist alles in der entwicklung :-)
