Hallo Zusammen!
Weiß jemand wie und ob man an einem Fug 8 von Telefunken die Sendeleistung reduzieren kann?
Vielleicht so auf die Art wie bei den Bosch Geräten durch anlegen von Masse auf einen bestimmten Pin.
Danke!
FUKW
Hallo Zusammen!
Danke!
FUKW
Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
Was soll das bringen? Eigentlich sollte doch jedes Gerät auf der höchsten (erlaubnis-)möglichen Leistung senden.
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator
Moin,
ja das müsste gehen. Stehe grad noch ein wenig auf dem Schlauch, war Belegung Steckerleiste Telefunken = Teletron/ Ascom?
GRuß
Knut
eine Reduzierung der Sendeleistung beim Telefunken und AEG FuG 8b/8b-1 über die 25 polige Sub D Buchse wie bei Teletron/Ascom/Bosch (ab Fug8b-1/Z) und auch Motorola ist nicht möglich.
Blaulicht Klaus
Baustufe Stromversorgungsteil - Poti für HF Ausgangsleistung
für alle Telefunken /AEG Fug 8b 8b-1 Telecar 100
Alles klar! Ich schau mal nach.
@AkkonHaLand: Du hast Dir deine Frage selber beantwortet. 10 Watt sind nicht möglich da ich am Ende des Funkverkehrskreises die nötigen Werte nicht einhalte--also eigendlich keine Genehmigung.
Lösung: Sendeleistung runter oder riesige Dämpfungsglieder einbauen.
Dann doch lieber die Sendeleistung Reduzieren.
FUKW
Ähhhmmm...
Zugelassene Sendeleistung:
Festgeräte in Wachen oder Fahrzeugen: 10 Watt
Handfunkgeräte: 5 Watt
Wo ist als das Problem?
Servus!
Nicht ganz richtig. Laut diesem Schreiben Punkt 2.2.1 Abs. 3 können hier sehr wohl Auflagen erteilt werden, die u.a. eine Begrenzung der Sendeleistung durch Dämpfungsmassnahmen zur Folge haben kann.
Siehe auch §§11, 12 dieses Schreibens, in dem alle Werte der zulässigen Strahlungsleistung als Maximalwerte angegeben sind, nicht als Minimalwerte.
Alex
Geändert von Quietschphone (07.04.2008 um 16:54 Uhr)
Kurz: Gemäß der Kanalzuweisungen i.V. mit den einschlägigen Vorschriften dürfen an den geografischen Grenzen des Funkverkehrskreises bestimmte Feldstärken nicht überschritten werden. Wenn ich nun in der Grenzregion eine Feststation mit Antenne auf dem Schlauchturm habe und mit 10 Watt sende, überschreite ich die Werte wohl mit ziemlicher Sicherheit.
Abgesehen davon, dass dies eine absolut unnötige elektromagnetische Umweltverschmutzung ist.
knut
Hallo Zusammen!
So siehts aus! Alles klar?
FUKW
@FUKW
Also es gibt grundsätzlich 3 Möglichkeiten die HF-Leistung sinnvoll zu verändern/reduzieren.
1) Abgleich am Funkmessplatz durch verstimmen des internen Potis. Leistungsmessung mit etwa 10 % Aufschlag berechnen, die Messplätze sind meist nicht so genau. Kommt immer gut hin und bis jetzt ist keine meiner ausgelieferten Anlagen von der LZPD oder von der RegTP beanstandet worden. Bei Feststationen absolut zu empfehlen.
2) Umschaltpin an der 25-poligen Steckerleiste. Ermöglich die Wal zwischen zwei Sendeleistungsstufen (normal 3 Watt oder 10 Watt). Bei Bosch ist es PIN 8.
3) Einsatz eines Dämpfungsgliedes. Eigentlich die schlechteste Lösung weil die aufwendig erzeugte HF nur in Wärme gewandelt wird. Die Dämpfung wirkt übrigens auch in Empfangsrichtung.
Da gibts aber immer noch die zwar auwändigere, aber, umgelegt auf die Feldstärken im Muß-Versorgungsgebiet, effektivere Lösung über eine entsprechende Antennenplanung (keine Rundstrahler auf der Mastspitze, sondern bspw. Vormaststrahler mit entsprechender Dämpfung in die nichtgewünschte Strahlungsrichtung etc.)
Dann muß ich NICHT die HF-Leistung reduzieren, habe aber (entsprechende Planung vorausgesetzt!) genau dort, wo ichs brauche (in 30 km Entfernung), optimale Feldstärke - aber 5 km km hinter dem Schlauchturm, an der Versorgungsgebietsgrenze, nur minimal über den Grenzwerten liegende Feldstärke.
Gruß Michael
hier an der Grenze zu den Niederlanden werden auch Antennen mit Richtcharakteristik eingesetzt. Manchmal lassen sich gewünschte Effekte aber auch durch Reduzierung der Sendeleistung einfacher verwirklichen.
