Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Diskriminator an div. FuG
    Beim 8b würde ich da das Zauberwort "NF-Puffer" in den Raum werfen ...
    Jo Shinzon sprich dich mal aus...
    Was meinst du genau, soll da einfach nur n kleiner Puffer-Kondensator rein, oder denkst du da an was bestimmtes. Daran habe ich auch schon gedacht, jedoch gehe ich davon aus, dass das wohl nicht reichen wird, da meiner Vermutung nach die Störung von der schlecht geschirmten und verbauten Laptop-Soundkarte kommt. Mit nur einem Endteil dran (+Laptop) geht es ohne probs, nur bei allen dreien geht er dann flöten...
    Gut ..
    Einführung in Operationsverstärkertechnik ..
    Wenn ich ein Signal habe, das ich mehrfach abgreifen will, kann ich entweder
    alle Abnehmer "zusammenschalten" (= parallel) .. damit wird der Signalausgang
    von allen Abnehmern belastet - wenn der Sig-Ausgang zu schwach ist -> fuck ..
    Also baut man sich eine kleine Pufferschaltung .. für die hier aufgeführten Zwecke
    wird der an sich fürchterlich rauschende LM324 wunderbar geeignet sein, um dir
    drei Ausgänge zu liefern .. alles extern am normalen NF-Ausgang (Hörer oder LS,
    ist eigentlich egal fürs Prinzip).
    Kondensator ? Habe ich Kondensator erwähnt ? Ich sagte NF-Puffer ..
    Ein guter Einstieg wäre
    http://www.mikrocontroller.net/artic...undschaltungen
    Danach muss man den Transfer schaffen, das ein hochohmiger "Verbraucher" unser
    vorhandenen Signalausgang kaum belastet. Man baut sich also eine kleine OPV-Schaltung,
    die erstmal den Signalausgang "entlastet". Und da wir im LM324 4 OPVs haben - hey,
    entlasten wir doch gleich noch unseren "Signalausgangs-Entlaster", indem wir 3 weitere
    OPV-Schaltungen (mit demselben IC, möchte ich nochmals erwähnen) bauen, deren Eingänge
    parallel zum Ausgang des ersten OPVs geschaltet liegen.. es ergibt sich also eine kleine
    Platine, die einen Eingang und 3 Ausgänge hat - alle drei Ausgänge haben genug Power (und
    wenn man keine festen Widerstände verwendet, sondern ein Poti pro Ausgang einbaut, kriegt
    man ja sogar verschiedene Pegel hin) ...
    Ich hoffe, durch meine wirren Gedanken war durchzusteigen ..
    Gruss,
    Tim
    Joah, also durchzusteigen war kein prob.
    Ich habe deshalb den puffer als Kondensator angesehen, da nicht das Signal zu schwach ist, sondern einfach zu sehr von allen drei Endgeräten gestört wird. Zwei gehen noch, aber dann bei dem dritten, insbesondere der schon erwähnten sch*** Soundkarten schirmung is dann halt ende Gelände. Dachte deshalb an eine Kondensator der so Dimensioniert ist, dass das NF signal ohne Probleme durch geht, alles drüber/drunter aber gefiltert wird (würde halt voraussetzen dass die Signale n einigermaßen breites band zwischen sich haben).
    Zu der OpAmp schaltung: An sich ne super Idee, da der Signalpegel nicht die Grätsche macht und auch die Störung auf das jeweilige Gerät beschränkt bliebe, aber halt n "ziemlicher" Aufwand. Hatte gehofft es einfacher zu machen, scheint aber wirklich keine andere Möglichkeit zu geben...
    1 IC und ne handvoll Widerstände = Viel Aufwand ???
    Jo, einfach Stecker rein und laufen lassen ist was anderes...
    Ich hab mehr das Problem mit den Potis/Pegeln. Entweder du kannst mir nen gescheiten Pegel für die einzelnen Geräte sagen, oder ich muss eben Potis einbauen. Da aber meine Kameraden Elektrotechnisch nicht die begabtesten sind, aber dafür umso mehr Begabung im bereich rumspielen haben, fürchte ich n bisal um die einwandfreie Funktionsweise eines u.u. lebenswichtigen Gerätes.
    Zudem werde ich meine Wehr in einem halben Jahr zwecks Zivildienst verlassen und ich weiß nicht ob ich dann n Nachfolger finde, der sich da auskennt...
    Naja, die Alternativen liegen da doch auf der Hand ..
    Pegel nennen ? Mal ehrlich, habe ich _deine_ Bedienungsanleitungen bei mir liegen ?
    Ich gehe einfach mal von Standardpegeln aus, die in der TR-BOS stehen - aber ihr
    wollte ja "nicht-TR-BOS-konformes" Zeug an das Funkgerät hängen. Ja, sogar ein nach
    der Richtlinie zugelassenes Gerät modifizieren (damit ist es automatisch nicht mehr
    zugelassen, auch nach einem Rückbau nicht, wenn man es streng sieht) ..
    Wer sagt denn z.B., das Potis frei zugänglich sein sollen ? Einfach in ein Gehäuse packen,
    mit 1-2mm grossen Löchern, dann kann man mit nem Abgleichschraubendreher zur Not wirklich
    mal noch was am Pegel ändern. Desweiteren ein Verbotsschild drauf, und wenn ihn dann noch
    wer anfasst, diesen "lebenswichtigen Selbstbaumurks", dann muss der halt die Konsequenzen
    tragen ..
    Nachfolger ? Hey, ich hoffe du baust, wenn es doch gerade um lebenswichtige Systeme geht,
    eine "Aufbauen und Vergessen" Lösung ? Sowas, was 10 Jahre hält - eigentlich länger, aber
    nach 10 Jahren wird das Funkgerät gegen digital getauscht ... ich gehe davon aus, das du genug
    Fachwissen und Erfahrung hast, um ein -wie du es selbst nennst- lebenswichtiges System zu
    bauen bzw. verändern.
    Zur Stecker rein und laufen lassen: Klar, sogar die Variante kannst du nutzen! Wenn du diese
    Vertreten kannst oder obiges halt nicht durchführbar ist - pro Funkgerät max. 1 (über Zweit-
    sprechstelle evtl. einen zweiten) Verbraucher anschliessen ... mehr Verbraucher heisst im Um-
    kehrschluss was ? Richtisch ... mehr Funkgeräte!
    Soweit meine Gedanken,
    Tim
