Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Diskriminator an div. FuG
    Hi, habe ein paar fragen bezüglich Diskriminatorausgängen (nachrüsten) an FuG 8b und FuG 11b.
    Als erstes zum FuG 8b: Wir haben ein Motorola BG228b in unserem ELW. Dieses wird mit einem FMS fähigen Handteil und einem "normalen" Handteil betrieben. Jetzt wollte ich wissen ob man noch einen zusätzlichen Diskriminatorausgang irgendwie dran basteln kann, damit FMS32 (auchnoch) dran betrieben werden kann...
    FuG 11b (falls schon irgendwo vorhanden bitte Adresse schreiben, konnte aber in der Suche nix finden): Hat jemand eine Anleitung wie ich an ein GP300 bzw. GP900 ein Disk.ausgang ranbauen kann (IC und Pin reichen) (und ich weiß, dass dann die Zulassung usw. erlischt).
    Für FMS benötigst Du am 8b keinen Discriminatorausgang.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    ...Und die SAche mit dem GP300 oder GP900-11b würde ich auf jeden Fall bleiben lassen!
    Die Geräte sind derart minaturisiert, das es wahrscheinlich mit einem TOTEN Gerät enden Würde, (Oder noch schlimmer mit einem sporadisch -Spinnenden- Gerät) ganz abgesehen von der Frage wie du dann das Disk. Signal aus dem Gerät überhaupt herausbekommen wolltest. (Gehäuse anbohren???)
    Wenn ihr das machen wollt, dann holt euch ein einfaches 2m Mobilgerät (Betriebsfunk).
    Da ist es leichter, das finanzielle Risiko ist geringer und es sind keine Manipulationen am Gerät notwendig!
    Für um die 100 Eur. sind genug Geräte zu bekommen, die bereits fertig geproggt sind und einen Disk Ausgang bereits -ELEGANT gelöst- eingebaut haben.
    (zb. Storno 6000 mit 100 Kanälen wie bei mir hier noch liegt. oder auch andere). Für etwas mehr gibt es auch geräte die OHNE UMBAU ein geeignetes SIgnal ausgeben können
    Carsten
    ***Wichtig***
    Da die Dinger verflixt aufgebaut sind habe ich auch schon feststellen müssen (hab mal ein geöffnet gehabt um auf gut glück den Disk. pin zu finden).
    Es geht Primär auch um das GP300. Wir haben da 2 Geräte die Teildefekt sind (eins hat sich untern reifen von einem LF gelegt , keine ahnung wie das da hin gekommen ist, war aber sehr überrascht als danach noch gequake raus kam!!! und das andere hat nen eher unfreiwilliges (schaum-)bad genommen). Und die beiden kann ich eben verheizen.
    Zum GP900: Hätte einfach die Kontaktleiste rechts, ähhhmmm nennen wir es modifiziert. Aber irgendwie habe ich hier schon gelesen, dass das GP900 sowieso n recht gutes Signal liefern, das u.u. auch ohne Disk. ausgewertet werden kann...
    Zum FuG 8b: Aber irgend etwas in der Richtung. Einfach so noch n weiteres "Endgerät" (in diesem Fall die Soundkarte eines PCs) dranhängen geht nicht (mehr). Habe es schon probiert, dann ist aber die Störung so groß, dass FMS gar nicht mehr geht.
    Aber wieder zum Hauptthema zurück und mit Hoffnung auf gute Tipps...
    Beim 8b würde ich da das Zauberwort "NF-Puffer" in den Raum werfen ...
    Jo Shinzon sprich dich mal aus...
    Was meinst du genau, soll da einfach nur n kleiner Puffer-Kondensator rein, oder denkst du da an was bestimmtes. Daran habe ich auch schon gedacht, jedoch gehe ich davon aus, dass das wohl nicht reichen wird, da meiner Vermutung nach die Störung von der schlecht geschirmten und verbauten Laptop-Soundkarte kommt. Mit nur einem Endteil dran (+Laptop) geht es ohne probs, nur bei allen dreien geht er dann flöten...
