Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Diskriminator an div. FuG
    ...Und die SAche mit dem GP300 oder GP900-11b würde ich auf jeden Fall bleiben lassen!
    Die Geräte sind derart minaturisiert, das es wahrscheinlich mit einem TOTEN Gerät enden Würde, (Oder noch schlimmer mit einem sporadisch -Spinnenden- Gerät) ganz abgesehen von der Frage wie du dann das Disk. Signal aus dem Gerät überhaupt herausbekommen wolltest. (Gehäuse anbohren???)
    Wenn ihr das machen wollt, dann holt euch ein einfaches 2m Mobilgerät (Betriebsfunk).
    Da ist es leichter, das finanzielle Risiko ist geringer und es sind keine Manipulationen am Gerät notwendig!
    Für um die 100 Eur. sind genug Geräte zu bekommen, die bereits fertig geproggt sind und einen Disk Ausgang bereits -ELEGANT gelöst- eingebaut haben.
    (zb. Storno 6000 mit 100 Kanälen wie bei mir hier noch liegt. oder auch andere). Für etwas mehr gibt es auch geräte die OHNE UMBAU ein geeignetes SIgnal ausgeben können
    ***Wichtig***
    Da die Dinger verflixt aufgebaut sind habe ich auch schon feststellen müssen (hab mal ein geöffnet gehabt um auf gut glück den Disk. pin zu finden).
    Es geht Primär auch um das GP300. Wir haben da 2 Geräte die Teildefekt sind (eins hat sich untern reifen von einem LF gelegt , keine ahnung wie das da hin gekommen ist, war aber sehr überrascht als danach noch gequake raus kam!!! und das andere hat nen eher unfreiwilliges (schaum-)bad genommen). Und die beiden kann ich eben verheizen.
    Zum GP900: Hätte einfach die Kontaktleiste rechts, ähhhmmm nennen wir es modifiziert. Aber irgendwie habe ich hier schon gelesen, dass das GP900 sowieso n recht gutes Signal liefern, das u.u. auch ohne Disk. ausgewertet werden kann...
    Zum FuG 8b: Aber irgend etwas in der Richtung. Einfach so noch n weiteres "Endgerät" (in diesem Fall die Soundkarte eines PCs) dranhängen geht nicht (mehr). Habe es schon probiert, dann ist aber die Störung so groß, dass FMS gar nicht mehr geht.
    Aber wieder zum Hauptthema zurück und mit Hoffnung auf gute Tipps...
    Beim 8b würde ich da das Zauberwort "NF-Puffer" in den Raum werfen ...
    Jo Shinzon sprich dich mal aus...
    Was meinst du genau, soll da einfach nur n kleiner Puffer-Kondensator rein, oder denkst du da an was bestimmtes. Daran habe ich auch schon gedacht, jedoch gehe ich davon aus, dass das wohl nicht reichen wird, da meiner Vermutung nach die Störung von der schlecht geschirmten und verbauten Laptop-Soundkarte kommt. Mit nur einem Endteil dran (+Laptop) geht es ohne probs, nur bei allen dreien geht er dann flöten...
    Gut ..
    Einführung in Operationsverstärkertechnik ..
    Wenn ich ein Signal habe, das ich mehrfach abgreifen will, kann ich entweder
    alle Abnehmer "zusammenschalten" (= parallel) .. damit wird der Signalausgang
    von allen Abnehmern belastet - wenn der Sig-Ausgang zu schwach ist -> fuck ..
    Also baut man sich eine kleine Pufferschaltung .. für die hier aufgeführten Zwecke
    wird der an sich fürchterlich rauschende LM324 wunderbar geeignet sein, um dir
    drei Ausgänge zu liefern .. alles extern am normalen NF-Ausgang (Hörer oder LS,
    ist eigentlich egal fürs Prinzip).
    Kondensator ? Habe ich Kondensator erwähnt ? Ich sagte NF-Puffer ..
    Ein guter Einstieg wäre
    http://www.mikrocontroller.net/artic...undschaltungen
    Danach muss man den Transfer schaffen, das ein hochohmiger "Verbraucher" unser
    vorhandenen Signalausgang kaum belastet. Man baut sich also eine kleine OPV-Schaltung,
    die erstmal den Signalausgang "entlastet". Und da wir im LM324 4 OPVs haben - hey,
    entlasten wir doch gleich noch unseren "Signalausgangs-Entlaster", indem wir 3 weitere
    OPV-Schaltungen (mit demselben IC, möchte ich nochmals erwähnen) bauen, deren Eingänge
    parallel zum Ausgang des ersten OPVs geschaltet liegen.. es ergibt sich also eine kleine
    Platine, die einen Eingang und 3 Ausgänge hat - alle drei Ausgänge haben genug Power (und
    wenn man keine festen Widerstände verwendet, sondern ein Poti pro Ausgang einbaut, kriegt
    man ja sogar verschiedene Pegel hin) ...
    Ich hoffe, durch meine wirren Gedanken war durchzusteigen ..
    Gruss,
    Tim
    Joah, also durchzusteigen war kein prob.
    Ich habe deshalb den puffer als Kondensator angesehen, da nicht das Signal zu schwach ist, sondern einfach zu sehr von allen drei Endgeräten gestört wird. Zwei gehen noch, aber dann bei dem dritten, insbesondere der schon erwähnten sch*** Soundkarten schirmung is dann halt ende Gelände. Dachte deshalb an eine Kondensator der so Dimensioniert ist, dass das NF signal ohne Probleme durch geht, alles drüber/drunter aber gefiltert wird (würde halt voraussetzen dass die Signale n einigermaßen breites band zwischen sich haben).
    Zu der OpAmp schaltung: An sich ne super Idee, da der Signalpegel nicht die Grätsche macht und auch die Störung auf das jeweilige Gerät beschränkt bliebe, aber halt n "ziemlicher" Aufwand. Hatte gehofft es einfacher zu machen, scheint aber wirklich keine andere Möglichkeit zu geben...
    1 IC und ne handvoll Widerstände = Viel Aufwand ???
