Ergebnis 1 bis 15 von 296
Thema: IBSA: SMS Multi-Carrier Tool
    Ne da passiert nichts
    faboi Gast
    Dann lade sie nochmal herunter und versuch es mal auf einem anderen Rechner. Kann leider nichts zu den Mindestanforderungen vom Rechner sagen...
    habe raus gefunden das mal nichts in der liste machen darf.
    Sonst funktioniert das nicht.
    Kann jetzt jederzeit das Program starten.
    Habe jetzt in meiner log Datei dies stehen.
    Datum: 12.03.2010;Zeit: 18:34:35;RIC: -;Funktion: -;Carrier: -;SMS-Typ: -;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: Unbekannter Listenparameter;
    Datum: 12.03.2010;Zeit: 18:34:35;RIC: -;Funktion: -;Carrier: sms77.de;SMS-Typ: flash;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: Unbekannter Listenparameter;
    Kann mir jemand das erklären?
    Mache eine Probealamierung um zu schauen ob ich eine SMS bekomme, aber es passiert nichts.
    ich würde IBSA gerne mit PDW nutzen.
    Mit FMS32pro klappt es wunderbar, nur leider habe ich es bisher nicht mit PDW zum Laufem bekommen.
    In PDW habe ich der entsprechenden Ric eine Aktion zugeordnet. Der Aufruf ist wie folgt:
    C:IBSA\ibsa.exe Parameter werden folgende übergeben: %1 %4 "%7"
    Trotzdem sagt IBSA, das es Probleme mit der Ric Funktion gibt!
    Kann mir jemand helfen?
    Jan
    habe zu dem Thema auch mal eine Frage.
    wenn ich mit IBSA eine SMS Alarmierung versenden möchte, bekomme ich keine SMS und in der Log steht: " Falsche RIC-Laenge;"
    WO liegt mein Fehler??
    RIC 123456:3
    Danke für eure Hilfe...
    faboi Gast
    RIC 123456:3
    Hast du vlt. eine führende Null vergessen? IBSA sollte normal in der neuesten Version 5-7 stellige Ziffern erkennen. Hast du schon mal ein manueller Programmaufruf probiert, um sicherzustellen, dass die Ric-Länge nicht schon falsch übergeben wird...?
    Hi faboi,
    ich habe das Problem mit der falschen Ric länge hinbekommen. Meine SMS Alarmierung läuft jetzt gut. Aber nur gut. habe noch folgendes Problem,
    Die SMS wird ohne leerzeichen angezeit. BSP:
    "StraßeNamePersonimGebäude" nicht wie es soll
    "Straße Name Person im Gebäude"
    Im Logfile ist es korrekt.
    Woran kann das liegen??
    faboi Gast
    Hi faboi,
    Du solltest etwas mehr Informationen geben... Wie sieht dein Aufruf genau aus, welches System, etc.
    Ebenfalls wäre es hilfreich für User, die vlt. in naher Zukunft das gleiche Problem haben, eine Lösung zu schreiben...
    Mmm sorry, werde ich nachholen.
    SMS Alarmierung mit FMS32 Pro IBSA und SMSTrade. Mit Parameter
    C:\IBSA\IBSA.exe %1 %3 %4 in den Globalen Aktionen übetrage ich die Meldungen. In der Log Datei steht die Meldung genau so wie es sein muss. Alledings die SMS kommt ohne Leerzeichen an. woran kann das liegen?
    Die Lösung der falschen Ric - länge war lediglich ein Tippfehler im aufruf des Fremdgateway´s.
    Hatte jetzt auch schon gedacht, jetzt habe ich wieder ein ähnliches Problem, aber wenn in der Log datei alles Korrekt übergeben wird, scheint es auf den ersten blick nach etwas anderem.
    Danke für die Hilfe.
    faboi Gast
    Probiere mal folgender Aufruf: C:\IBSA\IBSA.exe %1 "%3" "%4"
