Hast du was in der Log-Datei gefunden? Steht da der Programmaufruf drin?
Irgendein Filter aktiv? Schon mit der Dos-Box manuell getestet???
Hallo.
Wenn ich das über die DOS-Box mache funktioniert das einwandfrei...Dann gehen die SMS auch ohne Probleme raus...Das Fenster öffnet sich, und wenn halt die SMS raus ist, steht "erfolgreich alarmiert" drin...
Das komische ist halt, das sich beim aufruf über FMS das Fenster kurz öffnet und sich dann direkt wieder schließt...Und somit auch nix übergeben wird...Hab eigentlich nix geändert,deswegen kommt mir das alles sehr komisch vor..
bei mir wird gar kein Fenster geöffnet, aber davon ab.
Wie sieht denn der "Link" aus, den du bei deiner (Globalen-)Aktion ausführst?
ich will jetzt zwar nicht reinplazen und stören aber zu dem programm habe ich mal ein paar fragen bei wem könnte ich mich den melden deswegen?
MFG
FireFighterB.
http://www.myvideo.de/watch/6587942/...rwehr_Bobingen
="Wir machen Hausbesuche"=
=====Alle Rennen raus!=====
======Wir gehen rein!======
@FF UBM:
Dann würd ich jetzt mal nach dem Ausschlussverfahren vorgehen und mal den Aufruf in eine bat-Datei umleiten mit dem Inhalt: "echo %*". Dann kann mal prüfen ob das richtige programmseitig ankommt...
Hoffe hab kein Denkfehler... ;-)
@FireFighterB.:
Wenn du ne Frage hast, dann würd ich vorschlagen du stellst sie und schaust mal ob jemand ne Antwort hat...
Hab jetzt mal in der log.txt nachgesehen, und folgende Meldung bekommen:
Datum: 24.08.2009;Zeit: 10:47:57;RIC: -;Funktion: -;Carrier: -;SMS-Typ: -;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: ----------IBSA PROGRAMMAUFRUF----------;
Datum: 24.08.2009;Zeit: 10:47:57;RIC: *******;Funktion: 4;Carrier: -;SMS-Typ: -;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: Falsche Anzahl der Listenparameter
was bedeutet das?
hab das jetzt mal einfach kopiert. das komische ist, das halt bei carrier, SMS-Typ und so weiter gar nichts übernommen worden ist....hat vorher ganz normal geklappt. woran kann das liegen? ist in der list.csv alles soweit eingetragen, hab daran auch nicht´s geändert oder so.
wenn ich das ganze jetzt aber manuell über die Konsolle starte, gehen die SMS auch raus, ohne Probleme.
Hoffe ich konnte damit die Sache schon mal ein bischen näher eingrenzen.
Geändert von FF UBM (24.08.2009 um 11:00 Uhr)
[QUOTE=faboi;349965]@FF UBM:
Hallo.
Wie bekomm ich das mit dem umleiten denn hin?
Sorry, bin da nicht so ganz fit drin, da ich mich da noch nie so richtig mit beschäftigt hab..
ich hatte so was ähnliches. Ich arbeite mit der Reloadsperre "Eco und status.txt ...". Aus irgend einem Grund war diese 2 mal vorhanden, und zwar nicht in dem Ordner wie festgelegt, sondern im FMS32pro Ordner. Such einfach mal danach und danach löschen, vorausgesetzt, du arbeitest mit solch einer Reloadsperrenweise.
Du erstellst irgendwo eine bat-Datei mit folgendem Inhalt:
dann rufst du anstatt der entsprechenden ibsa.exe einfach die bat-Datei auf (also ...ordnerxy\test.bat). Wenn jetzt die entsprechende Aktion ausgeführt wird, wird alles was normal dem IBSA übergeben wird in eine txt-Datei geschrieben dort wo die bat-Datei hast.Code:echo %* >>test.txt
Dann kann man überprüfen, ob er die richtigen Daten bekommt... denn wenn es manuell geht, könnte ich mir gut vorstellen das hier irgendwo im Aufruf der Hund begraben ist. Die Fehlermeldung lässt hier auch drauf schließen...
