Eine frage,ich möchte gerne das Programm nutzen um mir eine sms schicken zu lassen,bei einer Wetterwarnung. Die sms soll nur einen Standard Text besitzen und von dem Programm " Wetterwarnung 3" hier aus dem Forum versendet werden. Ist es möglich,das ibsa eine sms versendet,wenn keine ric o.ä übergeben wird?
Danke, gruß Andi
Jap, das geht Andi.
Schau dir mal meine Anleitung zum Einrichten des Crusaders an.
Da steht drin, wie ein Programmpfad aussehen muss, damit man mit IBSA SMS versenden kann, ohne das Programm zu starten.
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...15&postcount=5
Musst einfach den Pfad um die zu Erzeugenen Parameter ergänzen.
Ab Seite 5 wirds interessant für Dich ;)
@ Mr.Pieper:
Danke, funktioniert bestens! ;-)
Gruß Andi
habe schwierigkeiten beim einrichten der Sms Alamierung über FMS 32Pro & SMS77.
Hier meine List.csv
r=00000;s=;k=Feuerwehr Hxxxxx / 00000;g=2;u=Benutzername;p=Passwort;a=StFW;t=quali ty;f=filterzwei;e=Handynummer;c=;w=0;b=false;x=;y= ;n=Einsatz Feuerwehr Hxxxxx ! groß
IBSA ist bei mir unter D:\Eigene Programme\IBSA Customer gepeichtert und so auch beim Fms 32Pro in der Aktion der entsprechenden Zvei angegeben.
(D:\Eigene Programme\IBSA Customer\ibsa.exe %1 %2 %3)
Glaube das das ganze nicht richtig ist denn es funktioniert nicht!^^
vielleicht kann mir jemand helfen...
Danke!!
steffbay
Geändert von steffbay (23.06.2009 um 19:43 Uhr)
Was steht den in der LOG.TXT in dem IBSA Ordner?
Datum: 23.06.2009;Zeit: 19:53:15;RIC: -;Funktion: -;Carrier: -;SMS-Typ: -;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: ----------IBSA PROGRAMMAUFRUF----------;
Datum: 23.06.2009;Zeit: 19:53:15;RIC: xxxxx;Funktion: -;Carrier: sms77.de;SMS-Typ: quality;Empfaenger: -;Text: xxxxx;Aktion: Falsche POC-Funktionslaenge;
Datum: 23.06.2009;Zeit: 19:53:16;RIC: xxxxx;Funktion: -;Carrier: sms77.de;SMS-Typ: quality;Empfaenger: TeleNR;Text: xxxx;Aktion: Carrier: Ungueltiger SMS-Typ;
Datum: 23.06.2009;Zeit: 19:56:18;RIC: -;Funktion: -;Carrier: -;SMS-Typ: -;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: ----------IBSA PROGRAMMAUFRUF----------;
Datum: 23.06.2009;Zeit: 19:56:18;RIC: xxxxx;Funktion: -;Carrier: sms77.de;SMS-Typ: quality;Empfaenger: -;Text: xxxx;Aktion: Falsche POC-Funktionslaenge;
Datum: 23.06.2009;Zeit: 19:56:19;RIC: xxxxx;Funktion: -;Carrier: sms77.de;SMS-Typ: quality;Empfaenger: TeleNR;Text: xxxx;Aktion: Carrier: Ungueltiger SMS-Typ;
Warum ungültiger sms typ? (quality)
zb basicplus geht.
Wie kann man den Standard text veränderen weil eigentlich sollte hier steh Einsatz für FF XX !! groß!!
Danke!!
steffbay
Geändert von steffbay (23.06.2009 um 21:11 Uhr)
Ich frage einfach mal noch einen Support für IBSA?
Ich benötige einen "speziellen" Filter, und zwar bräuchte ich einen Filter, der nur eine SMS verschickt, wenn ein bestimmtes Wort in der Alarmierung vorkommt, ist das irgendwie machbar?
Gruß Andi
hast du doch mit dem "Blackfilter" du gibts einfach alle Wörter ein, bei denen keine SMS verschickt werden soll und nur das Wort, bei dem eine SMS verschickt werden soll schreibst du nicht rein. Ist zwar nicht so elegant wie andersrum aber müsste machbar sein
in der Tat, das geht nicht
Hallo zusammen.
Ich habe in den letzten Tagen ein kleines Problem und weiss da nicht so wirklich weiter.
Haben die SMS Zusamtzalarmierung fast 1 Jahr ganz normal am laufen gehabt.
In den letzten Tagen ist es aber vorgekommen,das SMS überhaupt nicht mehr versendet wurden. Hab dann mal testweise reingeschaut.
Dabei ist mir dann aufgefallen, das die Konsole zwar aufgerufen wird, aber das Fenster dann direkt wieder verschwindet...so wird dann das Programm nicht richtig ausgeführt. Woran kann das liegen?Das sieht so aus, als wenn das Programm (die Konsole) imemr direkt wieder abgebrochen wird.
Was kann ich da machen, um es wieder zum laufen zu bekommen?
Wäre euch für hilfe sehr dankbar.
Hast du was in der Log-Datei gefunden? Steht da der Programmaufruf drin?
Irgendein Filter aktiv? Schon mit der Dos-Box manuell getestet???
Hallo.
Wenn ich das über die DOS-Box mache funktioniert das einwandfrei...Dann gehen die SMS auch ohne Probleme raus...Das Fenster öffnet sich, und wenn halt die SMS raus ist, steht "erfolgreich alarmiert" drin...
Das komische ist halt, das sich beim aufruf über FMS das Fenster kurz öffnet und sich dann direkt wieder schließt...Und somit auch nix übergeben wird...Hab eigentlich nix geändert,deswegen kommt mir das alles sehr komisch vor..
bei mir wird gar kein Fenster geöffnet, aber davon ab.
Wie sieht denn der "Link" aus, den du bei deiner (Globalen-)Aktion ausführst?
