Seite 63 von 66 ErsteErste ... 13495051525354555657585960616263646566 LetzteLetzte
Ergebnis 931 bis 945 von 980
  1. #931
    Beim nochmaligen Hinsehen...ja, macht Sinn. Danke :)
  2. #932
    Hallo, ist es möglich an mein Swissphone LGL Ladegerät (für Swissphone Patron pro)
    ein DIN Verteiler Kabel 5 Polig zu hängen um damit einen Funk Alarmgong und eine Timersteckdose zu betreiben?
    Verteiler: http://www.amazon.de/DIN-Verteiler-K.../dp/B00F66U8UU
    Timersteckdose: http://www.funkhandel.com/Alarmschal...one-Funkmelder
    Alarmgong: http://www.funkhandel.com/Funk-Alarm...one-Funkmelder
  3. #933
    Nein das geht nicht, denn das Relais hat ja nur einen Schaltkontakt.
    Zur Verdeutlichung: Stell dir vor, du willst über einen Schalter einmal 12V für dein Autoradio und einmal 5V für dein Handyladekabel schalten. Du wirst Potentialprobleme bekommen.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
  4. #934
    Sicher? Ich würde behaupten es geht problemlos... ;-)
  5. #935
    Berlin
    Senden Kriminalpolizei, BKA, Polizei und Feuerwehr auf verschiedenen Frequenzen?
    Gibt es eine Sammelfrequenz?
    Mit freundlichen Grüßen
    Leon
  6. #936
    Ja
    Nein
    Leon
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  7. #937
    vielen Dank :)
    Was ist an dem Mfg Leon auszusetzen? :P
  8. #938
    Da das auch eine "kurze Frage" ist, hier die "kurze Antwort": Nichts. Meine Antwort auf die "MfG" ist meine Signatur (und man braucht mindestens 10 Buchstaben pro Beitrag, daher die Punkte).
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
  9. #939
    Alarmlampe geht nicht.
    Habe mir vor ein paar Tagen eine alarmlampe bei funkhandel gekauft. Heute früh war ein Alarm jedoch ging sie nicht an. Das ist die Lampe mit 15 LED. Der Schalter war auf ein. Habe einen swissphone quattro und ein LGRA Expert. Könnt ihr mir helfen? :)
  10. #940
    Kathrein K 552628
    Muss man bei einer Kathrein K 552628 2m Band Rundstrahler Antenne nötig die Stehwelle einzustellen und wenn ja wie, anhand der Antenne und der dürftigen Infos im Netz ergab sich mir keine Möglichkeit.
  11. #941
    Bei der neuen Generation von Quattros muss man denen in der Software sagen das bei Alarm der Ausgang geschaltet werden soll.
    Bei den alten glaube das ging bis XL oder so. Wurde der Ausgang immer geschaltet.
    Hat die Lampe eine extra Stromversorgung? Wenn ja mal im 5 Pol stecker die beiden äußeren kontakte Brücken und schauen ob sie angeht.
    Wenn die Lampe den Strom über die Ladeschale bekommt kann es auch sein das da noch eine Brücke im Ladegerät fehlt.
    Dafür gibt es aber eine Anleitung im Netz.
    Bei den Alarmpfeifen war so eine dabei.
  12. #942
    Nein, die ist fertig justiert...
    Nein, sie ist (bei ordnungsgemäßer Montage auf einem schönen langen Mast) in dem auf dem Typenschild aufgedruckten Frequenzbereich (eben 164-174MHz) ohne Abgleich direkt nutzbar.
    Im übrigen genauso wie eigentlich bei allen anständigen Feststationsantennen.
    ich hab ein 5m SE/BG (Bosch) Kabel für ein Beedienteil bestellt.
    Ich brauche dafür jetzt eine geigente Kabelbefestigung, kein Kabelbinder sonder eine Schelle die ich am Boden festschrauben kann, hat da jemand einen Tipp für mich, was sich da am besten eignet ?
    FME: XLSi & Boss 925V
  15. #945
    entweder mit einem Befestigungsclips:
    http://www.reichelt.de/Kabelclips-Ka...AB-SCHELLE+12H
    Reichelt: KAB-SCHELLE 12H
    Falls ihr gerade Sepura-DiFu einbaut, liegen da mit Sicherheit irgendwo welche mit bei...
    Oder auch sowas:
    Kabelzugentlastungsschelle
    Reichelt: KAZU 0440
    Kabelsockel für Binder 4,8mm
    Reichelt: KAB-SOCKEL 4,8H
    So, da die 100er Packs vermutlich etwas zu viel sind und du damit nicht mal den Reichelt Mindestpreis erreichen wirst.
    Solange die "Anzahl" von den Clipsen und/oder Sockeln noch in einen Briefumschlag passen, schicke mir eine Mail mit der Adresse und dir kann unkompliziert geholfen werden ;)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
