Da das auch eine "kurze Frage" ist, hier die "kurze Antwort": Nichts. Meine Antwort auf die "MfG" ist meine Signatur (und man braucht mindestens 10 Buchstaben pro Beitrag, daher die Punkte).
Habe mir vor ein paar Tagen eine alarmlampe bei funkhandel gekauft. Heute früh war ein Alarm jedoch ging sie nicht an. Das ist die Lampe mit 15 LED. Der Schalter war auf ein. Habe einen swissphone quattro und ein LGRA Expert. Könnt ihr mir helfen? :)
Muss man bei einer Kathrein K 552628 2m Band Rundstrahler Antenne nötig die Stehwelle einzustellen und wenn ja wie, anhand der Antenne und der dürftigen Infos im Netz ergab sich mir keine Möglichkeit.
Nein, sie ist (bei ordnungsgemäßer Montage auf einem schönen langen Mast) in dem auf dem Typenschild aufgedruckten Frequenzbereich (eben 164-174MHz) ohne Abgleich direkt nutzbar.
Im übrigen genauso wie eigentlich bei allen anständigen Feststationsantennen.
ich hab ein 5m SE/BG (Bosch) Kabel für ein Beedienteil bestellt.
Ich brauche dafür jetzt eine geigente Kabelbefestigung, kein Kabelbinder sonder eine Schelle die ich am Boden festschrauben kann, hat da jemand einen Tipp für mich, was sich da am besten eignet ?
FME: XLSi & Boss 925V
entweder mit einem Befestigungsclips:
http://www.reichelt.de/Kabelclips-Ka...AB-SCHELLE+12H
Reichelt: KAB-SCHELLE 12H
Falls ihr gerade Sepura-DiFu einbaut, liegen da mit Sicherheit irgendwo welche mit bei...
Oder auch sowas:
Kabelzugentlastungsschelle
Reichelt: KAZU 0440
Kabelsockel für Binder 4,8mm
Reichelt: KAB-SOCKEL 4,8H
So, da die 100er Packs vermutlich etwas zu viel sind und du damit nicht mal den Reichelt Mindestpreis erreichen wirst.
Solange die "Anzahl" von den Clipsen und/oder Sockeln noch in einen Briefumschlag passen, schicke mir eine Mail mit der Adresse und dir kann unkompliziert geholfen werden ;)
Guten Abend!
Habe eine kleine Frage: Habe die forenbekannte Groundplane nachgebaut und auf dem Dachboden aufgehängt. In naher Zukunft soll ein zweites Empfangsgerät angeschafft werden. Kann ich ein zweites BNC-Kabel mit der Groundplane verbinden, so dass dann zwei Geräte an einer Groundplane hängen oder beeinflusst das sich so, dass der Empfang schlechter wird. Wäre evtl. eine BNC-Weiche eine Option?
Danke und Gruß!
Signatur auf Grund von Wartungsarbeiten außer Betrieb :)
Bei der neuen Generation von Quattros muss man denen in der Software sagen das bei Alarm der Ausgang geschaltet werden soll.
Bei den alten glaube das ging bis XL oder so. Wurde der Ausgang immer geschaltet.
Hat die Lampe eine extra Stromversorgung? Wenn ja mal im 5 Pol stecker die beiden äußeren kontakte Brücken und schauen ob sie angeht.
Wenn die Lampe den Strom über die Ladeschale bekommt kann es auch sein das da noch eine Brücke im Ladegerät fehlt.
Dafür gibt es aber eine Anleitung im Netz.
Bei den Alarmpfeifen war so eine dabei.
