Muss man bei einer Kathrein K 552628 2m Band Rundstrahler Antenne nötig die Stehwelle einzustellen und wenn ja wie, anhand der Antenne und der dürftigen Infos im Netz ergab sich mir keine Möglichkeit.
Nein, sie ist (bei ordnungsgemäßer Montage auf einem schönen langen Mast) in dem auf dem Typenschild aufgedruckten Frequenzbereich (eben 164-174MHz) ohne Abgleich direkt nutzbar.
Im übrigen genauso wie eigentlich bei allen anständigen Feststationsantennen.
ich hab ein 5m SE/BG (Bosch) Kabel für ein Beedienteil bestellt.
Ich brauche dafür jetzt eine geigente Kabelbefestigung, kein Kabelbinder sonder eine Schelle die ich am Boden festschrauben kann, hat da jemand einen Tipp für mich, was sich da am besten eignet ?
FME: XLSi & Boss 925V
entweder mit einem Befestigungsclips:
http://www.reichelt.de/Kabelclips-Ka...AB-SCHELLE+12H
Reichelt: KAB-SCHELLE 12H
Falls ihr gerade Sepura-DiFu einbaut, liegen da mit Sicherheit irgendwo welche mit bei...
Oder auch sowas:
Kabelzugentlastungsschelle
Reichelt: KAZU 0440
Kabelsockel für Binder 4,8mm
Reichelt: KAB-SOCKEL 4,8H
So, da die 100er Packs vermutlich etwas zu viel sind und du damit nicht mal den Reichelt Mindestpreis erreichen wirst.
Solange die "Anzahl" von den Clipsen und/oder Sockeln noch in einen Briefumschlag passen, schicke mir eine Mail mit der Adresse und dir kann unkompliziert geholfen werden ;)
Guten Abend!
Habe eine kleine Frage: Habe die forenbekannte Groundplane nachgebaut und auf dem Dachboden aufgehängt. In naher Zukunft soll ein zweites Empfangsgerät angeschafft werden. Kann ich ein zweites BNC-Kabel mit der Groundplane verbinden, so dass dann zwei Geräte an einer Groundplane hängen oder beeinflusst das sich so, dass der Empfang schlechter wird. Wäre evtl. eine BNC-Weiche eine Option?
Danke und Gruß!
Signatur auf Grund von Wartungsarbeiten außer Betrieb :)
Wenn du ein BNC-T-Stück meinst: Das ist keine Weiche!
Generell:
Wenn du zwei Kabel und Geräte an eine Antenne hängst, dann bekommt im optimalen Falle jedes der beiden Geräte eben etwa die Hälfte der Energie, die jetzt das eine Gerät bekommt.
Denn im Idealfall teilt sich die verfügbare Empfangsleistung gleichmässig 50%/50% auf.
Das geht aber NICHT mit einem T-Stück oder einfach einem zweiten Kabel, sondern nur mit einer richtigen Weiche.
Soll das ganze sendefähig sein geht als Weiche nur ein Hybridkoppler, z.B. eine Ringleitung.
Nicht einfach zu bauen und fertig kostet sowas im deutlich dreistelligen €-Bereich.
Wenn das ganze nur zum Empfang dient, also nur Scanner drann sollen, dann wird es billig:
Ein Stück hiervon:
http://www.reichelt.de/Verteiler-Wei...W=1&OFFSET=16&
Und um da mit BNC dran zu kommen noch drei Stück hiervon:
http://www.reichelt.de/BNC-PL-Adapte...W=1&OFFSET=16&
Zusammen schlappe 4€...
Und wer nun wieder rummeckert das diese Teile ja für 75 Ohm sind und daher nicht geeignet für 50 Ohm Funktechnik seien:
Um wieviel dB Reflektionsverluste geht es dabei? Es ist egal ob soeine Weiche 3,5 oder 4,2dB Durchgangsdämpfung hat. Der Preis/Leistungs-Faktor ist für Scanneranwendungen schlichtweg nicht zu toppen!
Und die Variante Funktioniert super.
Kurze frage.
Weiß einer von euch die Zeichencodirung vom LX4 da ich diese für Firemergency benötige.
Hecke
eine vermutlich ziemlich naive Frage hinsichtlich Antennenaufstellung: Ich hätte eine Diamond X50-N zur Verfügung, könnte diese aber nur im EG auf der Terrasse aufstellen, in einem Sonnenschirmständer o.ä.
Ist es für guten Empfang erforderlich, die Antenne zusätzlich noch mit Masse zu versorgen? Wie macht man das am besten, ein Kabel von der Metallhalterung der Antenne zum metallenen Zaun?
Müsste man die Antenne zusätzlich noch erden?
