Ergebnis 1 bis 15 von 980
    ich hab ein 5m SE/BG (Bosch) Kabel für ein Beedienteil bestellt.
    Ich brauche dafür jetzt eine geigente Kabelbefestigung, kein Kabelbinder sonder eine Schelle die ich am Boden festschrauben kann, hat da jemand einen Tipp für mich, was sich da am besten eignet ?
    FME: XLSi & Boss 925V
    entweder mit einem Befestigungsclips:
    http://www.reichelt.de/Kabelclips-Ka...AB-SCHELLE+12H
    Reichelt: KAB-SCHELLE 12H
    Falls ihr gerade Sepura-DiFu einbaut, liegen da mit Sicherheit irgendwo welche mit bei...
    Oder auch sowas:
    Kabelzugentlastungsschelle
    Reichelt: KAZU 0440
    Kabelsockel für Binder 4,8mm
    Reichelt: KAB-SOCKEL 4,8H
    So, da die 100er Packs vermutlich etwas zu viel sind und du damit nicht mal den Reichelt Mindestpreis erreichen wirst.
    Solange die "Anzahl" von den Clipsen und/oder Sockeln noch in einen Briefumschlag passen, schicke mir eine Mail mit der Adresse und dir kann unkompliziert geholfen werden ;)
    Guten Abend!
    Habe eine kleine Frage: Habe die forenbekannte Groundplane nachgebaut und auf dem Dachboden aufgehängt. In naher Zukunft soll ein zweites Empfangsgerät angeschafft werden. Kann ich ein zweites BNC-Kabel mit der Groundplane verbinden, so dass dann zwei Geräte an einer Groundplane hängen oder beeinflusst das sich so, dass der Empfang schlechter wird. Wäre evtl. eine BNC-Weiche eine Option?
    Danke und Gruß!
    Signatur auf Grund von Wartungsarbeiten außer Betrieb :)
    Zitat Zitat von Knorkator Beitrag anzeigen
    Guten Abend!
    Danke und Gruß!
    Wenn du ein BNC-T-Stück meinst: Das ist keine Weiche!
    Generell:
    Wenn du zwei Kabel und Geräte an eine Antenne hängst, dann bekommt im optimalen Falle jedes der beiden Geräte eben etwa die Hälfte der Energie, die jetzt das eine Gerät bekommt.
    Denn im Idealfall teilt sich die verfügbare Empfangsleistung gleichmässig 50%/50% auf.
    Das geht aber NICHT mit einem T-Stück oder einfach einem zweiten Kabel, sondern nur mit einer richtigen Weiche.
    Soll das ganze sendefähig sein geht als Weiche nur ein Hybridkoppler, z.B. eine Ringleitung.
    Nicht einfach zu bauen und fertig kostet sowas im deutlich dreistelligen €-Bereich.
    Wenn das ganze nur zum Empfang dient, also nur Scanner drann sollen, dann wird es billig:
    Ein Stück hiervon:
    http://www.reichelt.de/Verteiler-Wei...W=1&OFFSET=16&
    Und um da mit BNC dran zu kommen noch drei Stück hiervon:
    http://www.reichelt.de/BNC-PL-Adapte...W=1&OFFSET=16&
    Zusammen schlappe 4€...
    Und wer nun wieder rummeckert das diese Teile ja für 75 Ohm sind und daher nicht geeignet für 50 Ohm Funktechnik seien:
    Um wieviel dB Reflektionsverluste geht es dabei? Es ist egal ob soeine Weiche 3,5 oder 4,2dB Durchgangsdämpfung hat. Der Preis/Leistungs-Faktor ist für Scanneranwendungen schlichtweg nicht zu toppen!
    Und die Variante Funktioniert super.
    Sorry für die späte Rückmeldung. Dann werde ich das mal ausprobieren!
    Kabel
    Ich brauche eine Kabel Empfehlung. Ich möchte an der Klemmleiste eine NATO Buchse anschließen und sie im Fahrzeug absetzen so dass ich einen Handapparat anschließen kann.
    Buchse ist vorhanden. Es fehlt nur ein passendes Kabel so ca. 2m zur selbst Konfektion.
    Motorola LX 4
    Kurze frage.
    Weiß einer von euch die Zeichencodirung vom LX4 da ich diese für Firemergency benötige.
    Hecke
    eine vermutlich ziemlich naive Frage hinsichtlich Antennenaufstellung: Ich hätte eine Diamond X50-N zur Verfügung, könnte diese aber nur im EG auf der Terrasse aufstellen, in einem Sonnenschirmständer o.ä.
    Ist es für guten Empfang erforderlich, die Antenne zusätzlich noch mit Masse zu versorgen? Wie macht man das am besten, ein Kabel von der Metallhalterung der Antenne zum metallenen Zaun?
    Müsste man die Antenne zusätzlich noch erden?
    Hat jemand Erfahrung mit "Pits Feuerwehrshop"?
    Guten Abend zusammen.
    Ich wollte einmal nachfragen, ob bereits jemand Erfahrung/en mit dem Feuerwehr-Onlineshop www.pits-feuerwehrshop.de sammeln konnte? Habe die Suchfunktion genutzt, aber keinen Eintrag gefunden. Sollte die Frage hier falsch sein, oder OT sein, bitte ich um Verschiebung in die korrekte Kategorie.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Marcell
    Bedienung Eurobos Zeus
    wie schalte ich die einzellnen Rics zu bzw. ab?
    Was bedeutet der Strich unter der Zahl oder die Zahl unter der Zahl?
    Beispiel:
    oder
    - - 3 -5 - 7 -
    Die ersten beiden Rics können nicht geschaltet werden.
    Warum auch immer...
    viele Grüße
Aktive Benutzer in diesem Thema: 10 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 10)
