Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Sorry für die späte Rückmeldung. Dann werde ich das mal ausprobieren!
    Signatur auf Grund von Wartungsarbeiten außer Betrieb :)
    Kabel
    Ich brauche eine Kabel Empfehlung. Ich möchte an der Klemmleiste eine NATO Buchse anschließen und sie im Fahrzeug absetzen so dass ich einen Handapparat anschließen kann.
    Buchse ist vorhanden. Es fehlt nur ein passendes Kabel so ca. 2m zur selbst Konfektion.
    Ich nehme da gewöhnlich LIYCY wie z.B. hier:
    http://www.reichelt.de/Steuerleitung...=1&OFFSET=500&
    Gute Zugentlastung ist aber unabhängig vom Kabel ein Muß.
    Selbst wenn das Kabel alle paar Dezimeter festgezurrt ist, reichen 5cm ohne Zugentlastung um in einem Fahrzeug innerhalb von Jahren eine Brutstätte für Wackelkontakte zu werden.
    Vielen Dank erstmal.
    Es ist also nicht zwingend erforderlich das die Mikroleitungen einzeln geschirmt sind ?
    Für 2m nicht wirklich, wenn das Gesamtkabel hinreichend abgeschirmt ist.
    Zumal da ja kaum Signale mit im Kabel sind die da nennenswert einkoppeln können.
    Selbst die +12V vom Funkgerät wird vorher schon weitestgehend von den üblichen KFZ-Störeffekten bereinigt bevor sie an der Anschlußleiste ausgegeben wird.
    Das einzige Signal welches bedingt Potenz hätte in die Mikrofonleitung ein zu koppeln wäre die Hörer-NF.
    Da nimmt man dann einfach eine Ader von die am gegenüberliegenden Ende des Aderbündels verseilt ist.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 8 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 8)
